Question de température?
Question de température? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:55:15
J'aimerais connaître les limites de température de mon Sempron 2800+ et de ma carte graphique X800 ve AIW (débridé).
Je vous en remerci par avance.
Message édité par Bilbo_248 le 17-08-2006 à 19:55:25
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:53:44
Marsh Posté le 17-08-2006 à 23:18:32
telecharge everest home et dit nous la temperature actuelle , sa avancera plus les choses...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 00:03:17
en regle générale pour un Atlhon ou sempron, faut essayer de rester sous la barre des 60° en charge pour eviter les problemes, sachant que la temperature critique doit se trouver vers 75 ou 80° je pense. ( du moins c'etait comme ca pour les Atlhons XP )
Pour la radeon, la plupart du temps, le GPU crame pas avant 120° !!! En gros, faut essayer de ne pas passer la barre des 90° en charge ;-)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:06:57
Donc mes température c'est : carte mére : 20° ; cpu : 40° (iddle) en full c'est 45° ; pour le gpu 37° en iddle. en full avec o/c 500/500 contre (425/400) ,je monte a 62°
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:08:54
sempron socket A maxi 90C donc en gros commencer a s´inquieter dans les 75-80C
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:39:45
slot 754 sur MSI k8n neo V2,c'est surtout pour la cg que je me demande car au touché c'est trés chaud,sinon mon sempron il est overclockable? (Rad amd,et pour la cg rad d'origine aussi)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:03:51
ta cm a des sondes en carton, ne t'y fies pas !!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:41:38
au pire la temp. de ma cm c'est pas le plus important c'est ma cg qui faut que je sache
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:44:00
Marsh Posté le 19-08-2006 à 00:01:53
Aucunes sondes ne sont en carton,en allu surmnt,mais carton...
Bref treves de plaisanteries...
T'en que ton PC est pas encrasser,que ta tes ventilos qui marchent tu t'en fou un peu de ta t°.Si vraiment ca t'emmerde tu mets 2 ou 3 ventilo de boitiers,un qui aspire a lavant vers le bas du boitiers qui fait rentré de l'air plus froid,un sur la porte et un derriere qui fait sortir l'air,sinn 2 c bon,un a l'avant et un a l'arriere suffit pour ta config...
A et selon l'age de tes composants verifie p-e tes pates thermique,souvent elles sont moins efficace ou se desagrege au bout de qqs annees...mais c'est rare ^^
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:44:44
ta pas compris ma question,62° pour x800ve c'est bon?
