Questions concernant la R9 290 Tri-X OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 20:53:44
Bonsoir,
Ta carte graphique ne vas pas être limitée par ton cpu je pense, le 3570k étant très bon.
Je pense que ton système touchera les 400-450w (ça dépend de l'oc que tu as donné à ton cpu) donc les 530w devraient le faire.
Cdt,
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:03:16
Tu entends quoi par l'oc que j'ai donné à mon cpu? Tu veux dire sa fréquence?
Car elle est de 3.40 Ghz, voici le modèle que j'ai: http://www.amazon.fr/Bridge-Proces [...] e+i5-3570K
Et merci pour ta réponse
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:47:41
OC = overclocking
Si tu oc ton cpu, tu peux le monter @ 4 ou 4,5Ghz avec un peu plus de tension (volt) et donc de consommation (watt)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 20:44:44
J'ai un budget de 300€ maximum et je compte bien m'acheter la Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI) New Edition - 4 Go : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 14458.html
=> Que pensez-vous de cette carte? Est-ce une bonne affaire?
D'autre part j'aurai deux autres questions. Voici ma config: carte mère Gigabyte Z77-D3H, 8 Gb de RAM, processeur i5 3570k et alim de 530W. J'ai également une alim Fortron Raider de 650W toute neuve en rab encore dans son carton au cas où j'aurai besoin de plus de puissance.
=> Est-ce que ça pourrait limiter les performances de ma future carte graphique?
=> Est-ce que l'alim de 530W suffit ou bien dois-je mettre celle de 650W?
Message édité par LKBD le 23-07-2015 à 20:46:17
