Carte mère HS
Carte mère HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 13:40:32
Hier j'ai démonté une tour pour la nettoyer de fond en comble, jusque la pas de problème, je remonte le tous et là TADA écran noir sans bip.
Mon alim fonctionne, mon HDD aussi, mon ventirad se met en marche, mais aucun affichage !!
J'ai testé sans les barettes de RAM, rien à faire.
Petite précision je suis sur le chipset graphique de la CM.
Avez vous des idées sur la question.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:30:14
Plus d'informations serait utile - le "chipset graphique de la CM" n'existe pas, c'est le GPU incorporé dans le processeur.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:39:55
Quels infos supplémentaires as tu besoin ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:43:43
- Revérifie tes branchements.
- Si tu as enlever le processeur, vérifie qu'il est bien remis.
- Enlève ton ordi du secteur et maintient ton bouton d'allumage pendant 15 sec.
- S'il marchait avant et que tu n'as rien cassé il marchera après.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:52:24
Golbam cette manip déjà effectué.
J'ai effectivement remis plusieurs fois le processeurs rien n'y fait ...
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:02:14
Up :bounce:
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:42:28
Avec uniquement la RAM, le clavier, un ecran, et rien d'autre branché dessus tu n'accèdes même pas au bios ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:43:43
config complète merci.....carte-mère, CPU, RAM, périphs....................................
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:46:16
avec alim, CM, RAM, clavier, écran, je n'ai rien !
juste mon ventilo d'alim, ventirad, qui tourne et quand jappui sur le bouton(5s) pour éteindre il s'éteind mais quand je re-appuis pour rallumer, il ne se rallume pas.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:47:37
Je dois écrire en transparent, pas grave. Bon courage  :jap:
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:52:24
Le monsieur te demande .... Les détails de ta config....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:54:45
j'ai pas regarder en détail ma config c'est un vieu zinzin que j'ai récup
Marsh Posté le 24-07-2015 à 10:00:09
Bah si tu peux pas donner quelques détails t'es mal barré, bon courage ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-07-2015 à 10:33:12
si je pourrai en donner semaine prochaine
Marsh Posté le 24-07-2015 à 11:56:43
il nous faut juste:
- une photo du montage
- une photo de l'étiquette de l'alim
- la référence de la carte-mère que tu pourras trouver écrite dessus en général
Marsh Posté le 24-07-2015 à 13:40:51
ok je vous donne tous ça semaine prochaine :)
Marsh Posté le 28-07-2015 à 17:18:02
Après remontage complet, plus de problème, j'en conclus que sa venait d'un mauvais branchement.
 :jap: Merci pour vos aides
