Carte mère HS ?
Carte mère HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2015 à 16:17:13
Bonjour, je poste ici car j'ai un soucis avec mon ordinateur fixe.
En effet, il marchait parfaitement bien encore ce matin, quand, par besoin de déménagement, j'ai du le déplacer vers un autre lieu.
Cependant, une fois arrivé, j'essaie de le rebrancher et là plus rien. Je peux allumer le PC (la led s'éclaire, la carte graphique s'allume, et 2/4 des ventilateurs tournent. Cependant , je n'ai aucune sortie vidéo (rien à l'écran), et les deux autres ventilateurs (pourtant branchés) refusent de tourner.
Pensez-vous que suite au déplacement il puisse y avoir une panne au niveau de la carte mère , ou autre ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 21-06-2015 à 20:19:48
Essaye le plus simple  pour commencer  :
Débranche
Puis
Re  branche
Les connecteurs, même ceux des disques durs
J'avais eu une fois une panne du ssd simplement après avoir  bougé la tour, probablement un câble  sata mal enfiché . Il a ensuite redémarré niquel .
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:17:31
hello.
+1 pour un souci de faux contact ou truc du genre.
Parfois, la pile de la carte-mère est morte, et le fait de retirer le cordon secteur de façon prolongée fait perdre les réglages du BIOS, et au redémarrage, baoum, le BIOS a des réglages à moitié corrompus, et on se retrouve avec des symptômes bizarres et variés.
Si les solutions déja proposées ne marchent pas:
=> enlever la pile de la carte-mère, laisser l'ordi débranché du secteur 5 minutes, ou une bonne heure (parfois une nuit, mais dans le actuel puisque débranché depuis longtemps, pas utile je pense), remplacer la pile par une NEUVE, et tenter le redémarrage (tu auras des paramètres du BIOS à remettre en place si besoin, en tout cas date/heure c'est certain)
