questions sur la ventilation dans un boitier
questions sur la ventilation dans un boitier - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:50:22
J'aimerais avoir plus de renseignement sur la ventilation dans un boitier :
-Qu'est ce que ca fait si je met que des ventilos en aspi dans un boitier (la ventilation vers l'interieur) sans extraction ?
En fait je pensais mettre un rad Zalman (ZM80A-HP, au passage si quelqu'un peut me dire ce qu'il vaut) sur la carte vidéo (G4 Ti4800SE) et percer le capot de mon boitier sur le coté pour mettre en ventilo aspi pour ma carte vidéo. Est-ce une bonne idée, ou vaut'il pas mieux le mettre en extraction ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:07:28
aspi à l'avant ET à l'arrière de ton PC? L'air entre, entre, entre et ton boîtier finit par exploser à cause de la pression trop élevée  [:ddr555]
Plus sérieusement, ça ressort par les interstices, par là où ça peut. C'est donc une solution très inefficace, l'important est de créer un courant d'air qui va emmener la chaleur du boîtier à l'extérieur le + vite possible.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:12:47
oki c bien ce que je pensais,
merci  :)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:24:05
un petit article sur le flux d'air dans les boitiers:
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/boitiers.php
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
