Questions Ati X1800XT 512Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:35:04
3) Pour les périphs inconnus il faut que t'installe les pilotes WDM de la meme version que tes pilotes (dans ton cas les WDM 6.3)
2° Pour les fréquences, fais un bench genre 3dmark pour voir si la carte reste effectiveement bloquée sur les fréquences 2D, parceque si les fréquences que tu lis sont celles d'atitool chez moi elles ne sont pas actualisées. Pour voir les fréq 3d, dans le CCC il faut allez dans l'onglet overdrive, ce doit etre pareille dans le CP
1) Dans le CCC y'a un onglet overdrive, à voir pour le CP mais je crois que cet onglet étais présent avec les omega 6.3
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:36:24
C'est les fréquences en mode 2D, en mode 3D elle passe automatiquement à 625/750
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:10:46
- le problème c'est que je trouve pas le driver wdm pour 6.3 sans le control center
- j'ai bien un onglet overdrive dans le CP mais je vois pas trop comment le vérifier quand un jeu/bench tourne. J'ai lancé un test dans FEAR et on dirait bien que Ati Tools ne vérifie pas correctement les fréquences/temps pendant que le jeu tourne
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:12:27
Ici tu as le wdm pour les 6.4 :
https://support.ati.com/ics/support [...] deptID=894
la soluce que j'ai employé: mise des catalyst 6.4 avec wdm puis après chuck patch par dessus. J'ai fait "oui" pour remplacer tous les fichiers + anciens et ca roxxxe...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:46:51
Je vais essayer ça merci! Marrant, j'avais entendu qu'ilya vait des problèmes de compatibilité chuckpatch + 6.4 pourtant
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:50:48
En tout cas chez moi ca marche Par contre pas moyen de mettre le .net framework 2 sinon plus possible de lancer le CCC alors que chez d'autres ca marche nickel
Les mystères de l'infotmatique ...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:59:04
Oui j'ai le CCC now! Y'a deux ou trois jours j'avais encore le CP, y'a un mois le CCC... Enfin bref ca dépend de mon humeur. Mais il me semble que le CCC est mûr désormais, bienn + réactif qu'à ses débuts et je trouve son interface + agréable quoiqu'encore un peu lourde. Pour mois l'idéal c'est ATI Tray Tool + CCC
Edit: mais bon CP ou CCC, ca n'influe aucunement sur les drivers, uniquement sur l'interface de config. Pour voir les fréquences en temps réel, j'ai un système bi écran donc je balance le CCC sur le second écran pdt que je joues sur le premier
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:28:37
Au fait avec le CCC on peut OC sa carte et enregistrer les températures?
Merci beaucoup pour les infos
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:31:29
OC la carte : oui jusqu'à une certaine limite (690/800 au lieu de 648/774 sur ma x1900xtx, le tt est bien sur hyper stable au max). Pour o/c, le mieux reste ATITool, + complet (réglage de la tension, toutes les températures visibles...)
Enregister les temps : la temp acteulle est visble dans le CCC. Pour un historique, le CCC ne le fait pas mais ATITool le fait très bien
PS: Pour ATITool, il te faut la 0.25beta14
Marsh Posté le 07-06-2006 à 10:14:47
Avec un programme de monitoring/overclocking comme Systool, on voit très bien les fréquences de la carte monter au niveau de la "fréquence recherchée" indiquée dans le gestionnaire livré avec la carte onglet overdrice (c'est ce programme que vous appelez CCC?) dès qu'on passe en 3D et redescendre au mini dès qu'on repasse en 2D
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:45:57
Nawak... de toute façon quand AtiTool plante chez toi t'es bien content d'avoir l'OC via le CCC
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:26:23
Bonjour, j'ai quelques ennuis/questions avec mon ATI flambant neuve:
1) Existe-t-il une bidouille qui permet d'avoir accès aux options d'overclocking directement depuis le control panel (et pas control center!), un peu comme pour les cartes NVidia quoi?
2) Ma carte (X1800XT) affiche des fréquences de 594/693 au lieu de 625/750... et ce n'est pas seulement en idle. Pourtant elle n'est pas trop chaude, ça peut venir d'où?
3) J'ai deux périphs inconnus (voir photo) depuis que j'ai installé ma carte. mauvais drivers? j'ai mis les catalyst 6.3 pour pouvoir mettre le chuck patch (Oblivion) après. Je dois installer des pilotes (a)vivo?
Merci pour votre aide
