Ma R7 240 2go est elle en fin de vie ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2015 à 22:00:19
Tes températures ne sont pas inquiétante. Peux tu installer GPU-Z et regarder la vitesse du ventilateur?
As tu déjà nettoyer l'intérieur du pc?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 22:03:23
Hello, ce type de carte est plutôt dédier a la bureautique et non au jeux, de plus 2 go , qui ne sont que marketing, fait un test avec une autre carte, mais d'avis qu'elle a surchauffer et le ventilo qui rend l'âme, possible de le remplacer par un ventirad alternatif, si bien sur ta carte te suffit
Marsh Posté le 13-05-2015 à 22:19:51
Il y a pas la vitesse.
Voilà ce que dit le logiciel gpuz.
Mes besoin ne sont pas grand pour l'instant, wow n'est pas gourmand, néanmoins si je veux jouer a un jeux plus puissant, faudra faire quelque chose.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 23:13:15
Pour info j'ai tout nettoyé, les ventilos et ventirad.
les % pour le ventilo monte a 50% en jeu
Marsh Posté le 13-05-2015 à 23:32:10
Sur speedfan ca donne gpu fan 749652, y a un bug c'est sur.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 04:41:25
Passe un coup de bombe à air comprimé. Ta carte n'ai pas une carte de gamer mais pour une utilisation ludique/casual ça va très bien et c'est pas cher.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 05:14:53
la bombe c'est déjà fait, tout le pc a été nettoyé, je suis habitué a la maintenance. Pour être sincère, je crains de devoir acheté une nouvelle carte pour l'avenir mais si j'achète une plus puissante faudra changer aussi l'alim car une no name 300w c'est pas le top.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 05:44:34
Franchement je penche pour un ventilateur de mauvaise qualité sur la carte graphique, au début c'est silencieux après un peu de temps il se met a faire un bruit d'enfer.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 05:52:47
J'ai jamais changer le ventilo d'une cg, je vais faire des recherches, mais je doute de trouver un ventilo plus adapté ayant la même taille et rien ne dit que ça marchera, enfin je vais voir.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 06:42:29
Si je dois changer, que me conseillez vous, question cg et alim, si je peux payer en plusieurs fois je peux mettre 200€.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 07:46:13
Que pensez vous de ça coté CG http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
et coté alim http://www.cdiscount.com/informati [...] caab1.html ou http://www.cdiscount.com/informati [...] 048eu.html
Marsh Posté le 14-05-2015 à 08:06:22
Quand tu dis "noname" pour l'alim, peux tu préciser ? Photo de l'étiquette par exemple ?
Autre question, c'est quel modèle de R7 240 ?
Sinon pour l'alim, évite la CX 600 V2, la cooler master est correcte sans plus, mais t'as pas forcément besoin d'autant de watts, la 750Ti consomme pas grand chose.
Le reste de ta config c'est ?
En passant, speedfan est à la masse sur la lecture des sondes.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 08:23:59
Voilà ma config (lien hp du pc http://support.hp.com/us-en/document/c04112861)
PC HP Pavillon 500-267ef
Intel(R) Core(TM) i5-4440
AMD Radeon R7 240 2go (j'ai pas plus de précision)
Carte mère Memphis-S fabriqué par Pegatron SSID: 2AF7
8 go ram PC3-12 800 Mo/s DDR3-1600
Disque dur 2to ST2000DM001-1CH164
Windows 8.1
Marsh Posté le 14-05-2015 à 08:30:13
Il y a aussi Intel HD Graphics 4400 ou 4600 comme machin mais il est pas activé tant que l'autre carte graphique fonctionne.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 08:38:05
Mouais c'est le modèle standard fourni par HP.
Pour l'alim vu que ton PC est HP c'est du Delta Electronics sûrement, pas la panacée mais ça fait le job, ça doit tenir une GTX 750Ti.
Donc ça ira par contre quelques fois la compatibilité de ces configs OEM est pas au top...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 08:58:48
Voilà l'alim que j'ai http://www.circotech.com/hp-origin [...] 0-001.html
Marsh Posté le 14-05-2015 à 09:27:44
Elle est bien loin l'époque où une bonne vielle geforce mx 440 pouvait tenir 10 ans . Halala que de souvenir avec mon vieux athlon 1500+ j'en ai fais des jeux et tout et tout lol, je deviens nostalgique du temps où je comprenais quelque chose à tout ça.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 09:35:35
vinildiablo02 a écrit : Elle est bien loin l'époque où une bonne vielle geforce mx 440 pouvait tenir 10 ans . Halala que de souvenir avec mon vieux athlon 1500+ j'en ai fais des jeux et tout et tout lol, je deviens nostalgique du temps où je comprenais quelque chose à tout ça. |
Tout dépend de l'usage qu'on fait de sa carte graphique!
Marsh Posté le 14-05-2015 à 09:43:45
Une petite question, tu es sur que c'est l ventilo de la carte graphique qui fait du bruit?
Sinon, pour le manque d'info sur la vitesse, c'est juste que c'est un modèle ou le ventilateur n'est pas régulé et qu'il doit tourner a une (des?) vitesse fixe.
Après si tu es encore satisfait des performances de cette carte graphique, tu peux encore changer le système de ventilation. Car la carte fonctionne, c'est juste que c'est un ventilateur de qualité médiocre (si c'est bien lui).
Marsh Posté le 14-05-2015 à 09:56:23
Tout au début, mon pc c'est mis a faire du bruit j'ai crue a un problème de disque dur, j'ai mis mon pc a l'horizontal, le bruit a diminué mais en ouvrant le pc, je me suis aperçu que c'était la cg, je sais je dois être stupide, le truc que j'avais oublier de dire c'est que quand je remet le pc a la vertical c'est bien pire le boucan que fait la cg.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 10:32:42
Tu es dur avec toi même
hmmmm Tu as déjà fait tourner le pc sans la carte graphique (en la retirant)
Je trouve ca bizarre que ce soit le ventilateur. Ca ressemble a quoi comme bruit? Vibration? Frottement? Souffle?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 10:46:26
C'est difficile à dire, pour ce qui est d'entendre j'ai une bonne oreille mais pour comprendre les sons, je suis nul. Entre les vibrations du disque dur le ventirad du processeur le ventilo du boitier et celui de l'alim, je sais juste que les plus gros bruits viennent de la cg et du dd. J'ai fais des tests pour le disque dur, aucun problème, c'est normal, c'est là que j'ai compris que le plus gros du bruit venait de la cg.
Je vais faire quelque test et je reviens raconter ma vie LOL.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 10:58:18
Je pense que la retirer le temps de faire un test serait une excellente chose. Puis ca te permettrait de regarder de plus près le ventilo ^^
Marsh Posté le 14-05-2015 à 11:18:35
je test justement mon pc sur la cg intégré toute pourrit, je tourne a 7ips sur wow même en basse qualité lol . Le pc est silencieux, j'ai du carrément enlevé la carte graphique sinon ça marche .
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:13:17
vinildiablo02 a écrit : je test justement mon pc sur la cg intégré toute pourrit, je tourne a 7ips sur wow même en basse qualité lol . Le pc est silencieux, j'ai du carrément enlevé la carte graphique sinon ça marche . |
Donc c'est la R7 qui est en cause, pour le bruit... après la R7, comme il a été rappelé n'est pas du tout fait pour un usage gaming même sur un WoW. Au passage dire qu'un Intel HD c'est "tout" pourri face à une R7 240 DDR3 c'est l'hôpital qui se moque de la charité
Classement carte graphique : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
R7 240 DDR3 : 43,1
Intel HD 4600 (Haswell) : 28,3
"Minimum syndical" pour commencer vraiment à jouer (Radeon HD 7770/R7 250X) : 91,7
L'intel HD est pas franchement "écrasé" par la "puissante R7 240" en comparaison du "minimum syndical"
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:18:25
Je dis pourris car pas de driver disponible, une seul résolution d'écran possible, aucun paramètre modifiable donc voilà 7ips sur wow en basse qualité.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:20:20
vinildiablo02 a écrit : Je dis pourris car pas de driver disponible, une seul résolution d'écran possible, aucun paramètre modifiable donc voilà 7ips sur wow en basse qualité. |
Si tu cherches un minimum sur le site HP pour ton modèle : http://support.hp.com/us-en/driver [...] C11TA930O2 tu trouveras les drivers Intel HD parmi les AMD et nVidia. Ou alors va sur le site Intel... c'est pas sorcier, non
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:21:23
Bon j'ai finis le nettoyage complet de ma r7, chose que j'ai déjà fais il y a 1 mois, pour l'instant ca roule wow 80ips en excellent même en pandarie là où j'ai les plus gros bug. pourvue que ça dure. Pour le bruit ça roule aussi, la température a même baissé au lieu de 65 on est a 59 bon ok c'est pas chaud de toute façon.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:23:23
lesabreur a écrit : |
j'ai essayé tous les drivers possible ainsi que tout les liens du genre, avec le logiciel Intel(R) Driver Update Utility 2.0 il dit qu'il y a pas de drivers dispo pour ce modèle.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:35:28
Quand tu télécharges le driver du site HP ça marche pas?
Sinon les derniers drivers 64 bits Intel : https://downloadcenter.intel.com/do [...] 8-1-64-bit
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:43:44
Tu n'as plus de bruit depuis que tu l'as démonté? Bah c'est bien ca ^^
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:55:03
Faut voir avec le temps, il y a un mois c'était pareil.
Pour l'histoire des drivers, non ça marche pas, le site hp est le premier que j'ai essayé. Avec les drivers de base je peux même pas changer de résolution ou la fréquence, en fait je peux rien faire du tout, chose amusante avant que j'essaie la carte graphique intégré, il y avait un cache vissé c'était marqué ne pas enlevé
Marsh Posté le 14-05-2015 à 12:57:27
vinildiablo02 a écrit : Faut voir avec le temps, il y a un mois c'était pareil. |
Non, à moins que c'est une restriction à la con d'HP mais ça n'augurerait rien de bon un changement de carte graphique
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:17:51
C'est clair, mais sinon j'ai déjà choisi la remplaçante "Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2Go DDR5 " et une alim un peu plus puissante au cas ou .
Marsh Posté le 14-05-2015 à 14:51:33
Je viens de me tester Pillars of Eternity, c'est sympas même si le système du jeu est du copier coller de certains.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:28:18
faut savoir que si la 750 ti est 2x plus puissante que ta r7 240 ( si pas plus) elle va avoir quasiment la même consommation, donc ton alim devrais passer
Marsh Posté le 14-05-2015 à 16:03:56
Si vraiment sa deviens nécessaire on verra, pour l'instant tout va bien mon nouveau jeu pillars of eternity tourne facile, demain j'essaierai Divinity Original Sin.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 01:02:57
Salut, je doute que quelqu'un lise ce topic inutile mais voilà j'ai testé quelque jours Divinity Original Sin, il passe facile mais là où c'est bizarre c'est mon vieux diablo 2 lod qui rame légèrement .
Marsh Posté le 13-05-2015 à 21:49:53
Bonjour, tout le monde, voilà mon problème. depuis quelque temps ma carte graphique une amd radeon R7 240 2go fait du bruit, j'ai vérifié sa température 42°c en temps normal genre internet et bureautique et jusqu'a 65° quand je joue a World of warcraft mist of pandora. J'ai fais quelque test avec des logiciels comme FurMark, c'est pas terrible. Mon Pc viens d'avoir 1 an et il tourne 24h/24 7j/7j. Quel est votre avis ?
