R7 370 4G qui s'arrête - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2020 à 13:07:40
Ce que tu décris est typique de l'effet qu'à la dilatation thermique sur un GPU avec le temps. Des interconnexions ont cassées entre le die et le substrat. Il peut y avoir encore quelques fonctions de base mais dès que tu installes les drivers qui activent l'accélération matériel, ça plante.
Certains te diront de la mettre au four et ça peut même fonctionner quelques heures/jours, mais ça ne répare pas plus le problème que remettre de l'air dans un pneu crevé.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 15:15:39
| themax06 a écrit : Bonjour à tous ! |
salut
je pense quil faut refaire la soudure bga je ne suis pas experts mais j’ai déjà vu ce problème si ta une station a air chaud il faut chauffé le contour du die(et surtout pas le die en lui) pendant quelque minute et c pas sur quil va refonctionné, ne pas bougé la carte pendent quelle refroidie, mais ça ne repérè que temporairement le problème.
Pour le réparer vraiment il faut refait une soudure bga et c pas a la porté du 1er venue car il faut une machine, comme je le dit je ne suis pas experts c peut être autre chose mais j’ai déjà vu ce problème sur 3 carte et ça venais de la.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 17:30:40
Ok merci les gars.... bon je crois que je vais racheter une CG ^^
en tout cas c'est une belle panne de merde !!!
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-05-2020 à 12:46:01
Bonjour à tous !
Config: CM MSI 970 Gaming
CG: MSI R7 370 4G
le reste je penses pas que ce soit important pour mon soucis
Alors voilà mon problème !
PS: je pense que c'est la CG qui est HS
Un jour je jouait a un jeux quand tout à coup le PC à beugé... bon j'ai relancé , repris la partie et là re-beug ....
ensuite écran noir aprés l'image du BIOS au démarrage
1- Je pensait que Windows avait crashé car on dirait qu'il se chargeait plus ( formatage avec Win 7 64...)
chose bizzare aprés formatage sans pilote graphique j'ai l'image et dés que je met l'installation des pilote graphique , l'installation beug mais mon PC reconnait ma carte et si je fais un redémarrage écran noir aprés le BIOS et les ventilos de la CG tourne par intermittence sans jamais afficher la suite....
Ensuite j'arrête la machine je démonte la CG, j'en met une autre, je relance et la ca démarre normal, j'ai l'image et tout....
2- aprés je me dis que ca peut venir de l'installation, car j'ai des bugs sur windows update..... donc je fais une installation propre de windows 10 64 et la ca installe,ca se lance et au bout d'un moment écran noir et pareil ventilos tourne par intermittence et quand je redémarre à nouveau écran noir aprés le BIOS.
Alors aprés le truck c'est que si la CG était vraiment hs j'aurais jamais d'image vus que sur la carte mère j'ai pas de prise vidéo je suis obligé de passer par la CG et ca m'affiche quelque chose.....
Enfin je sais pas,aprés ca me fais chier de mettre une CG neuve si celle ci marche encore....
Donc si vous avez une idée je serais content....
