R9 290X ne s'allume pas
R9 290X ne s'allume pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:05:48
Bonjour ! J'ai reçus aujourd'hui ma toute nouvelles R9 290X de chez Asus (Direct CU II) 4GDDR5. Seulement voilà au moment de boot les ventilo tournent une seconde puis s'arrête et je n'ai aucune image, j'ai bien connecté les pin 1 x 8 et 1 x 6 et les voyants m'indiquent qu c'est alimenté  :pt1cable:
Pour info j'avais une GTX 660 et mon alim est une Enermax 550w 80+ bronze (neuve)
Je suis actuellement connecté via ma CM avec un cable HDMI, la R9 étant branchée.
Merci de votre aide  :jap:
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:20:59
UP :sleep:
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:27:46
tu la vois dans le bios?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:35:55
Dis moi ou regarder :x
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:12:40
UP !
(vraiment besoin d'aide :( )
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:30:13
Essaye avec un autre câble que l'hdmi, histoire de voire
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:01:12
est-ce qu'elle est détectée par windows ? (au démarrage y a un message du style "nouveau composant détecté" )
et tu devrais la voir dans le gestionnaire de périphérique (mais avec un ? à côté et pas sous son nom mais genre composant multimédia ou carte graphique)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:19:03
Alors j'ai déjà essayé avec un cable DVI, meme constat (vu qu'elle s'allume pas)
Et dans le gestionnaire y'a mon chipset graphique Intel et c'est tout.
Pourtant elle est bien branchée, les leds sont allumés et elle est bien dans le port PCI.
Serait-elle défectueuse ou est-ce un manque de puissance de l'alim ?
De mon côté je pense pas que ça vienne de l'alim sinon mon pc s'allumerait pas, il décide pas quel composant consomme trop pour le désactiver si ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:02:16
Les cables sont bien branchés aux ports de la carte graphique et pas de la carte mère (on sait jamais :D )?
Cdt,
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:21:31
Oui oui tout est bien branché
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:58:23
Ta carte n'est pas reconnue. Non installée ou mauvais branchement.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:38:21
Elle est surement défectueuse, en tout cas ça vient pas de mon port PCI j'ai remis ma 660 dessus ça marche niquel ..
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:46:07
Tu ne peux pas l'essayer sur un autre PC ? Sinon direction SAV  ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:16:50
Nan je peux pas l'essayer ailleurs, je vais surement contacter le SAV
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:19:55
Oui sa serait le mieux à faire ...
Marsh Posté le 02-10-2015 à 20:14:23
Bonjour ,
J'ai plus ou moins le même problème sauf que la cg tourne l'ordis s'allume mais pas de démarrage windows rien juste il reste allumer , si tu peux m'aider .
Cordialement ,
