Alimentation recommandée pour une r9 290 oc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 03:14:01
pour l'alim, tape ta config ici, ca te dira combien elle va consommer en full charge (chose qui n'arrive jamais), sachant que le site est legerement optimiste http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
edit: en tapant ta config, et en ajoutant 3 ventilo + 3usb, il m'annonce maxi 445W de conso, donc en gros à peine plus de 400W reel en full charge, ta 500W passe sans soucis
j'ai quasi la meme config que toi (I5 2500K, R9 290X, 2x4Go de ram, avec 3HDD, un SSD, et 4 ventilo) le calculateur m'annonce une conso maxi de 534w
donc toi ca doit passer sur une 500W sans soucis
aucun rapport avec l'ecran pour la mort de ta CG, c'est juste une coincidence
pour la config, elle est tres bien equilibré sinon
Marsh Posté le 18-07-2015 à 03:20:44
Merci pour la réponse très réactive ^^ Ça me rassure pour l'écran, ça serait ballot qu'il brûle la prochaine CG
Concernant l'alim, j'ai lu pas mal d'avis différents, d'où ma question. Un grand merci pour la réponse ^^ Je repasserai pour confirmer la bonne marche de mon nouveau matériel.
A plus et encore merci !
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:42:20
noc07 a écrit : mon alimentation actuelle est une Cooler Master de 500W |
Modèle exacte ?
noc07 a écrit : |
Boitier ? ventilateurs ? rpm des ventilateurs ?
chtit a écrit : j'ai quasi la meme config que toi (I5 2500K, R9 290X, 2x4Go de ram, avec 3HDD, un SSD, et 4 ventilo) le calculateur m'annonce une conso maxi de 534w |
Power draw sits in the middle of the pack at just under 450 watts. For a setup like this, we'd recommend a solid 650-watt power supply.
Read more at http://www.tweaktown.com/reviews/6 [...] dex15.html
Marsh Posté le 18-07-2015 à 23:53:48
en francais ca donne quoi ?
si conso de 450W, inutile de conseiller de conseiller une 650W, sauf pour upgrader plus tard, mais ca passe sur une 500W
Marsh Posté le 19-07-2015 à 00:59:02
chtit a écrit : pour l'alim, tape ta config ici, ca te dira combien elle va consommer en full charge (chose qui n'arrive jamais), sachant que le site est legerement optimiste http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp |
Non, ça te donne la puissance d'alim recommandée, c'est clairement marqué. Inutile donc de rajouter encore une marge puisqu'elle est déjà inclue.
PS: J'ai un 2500K @4.8Ghz et une R9 290 sur une vieille 450W, aucun soucis. Elle tape les 75% de charge dans les jeux, pas plus. Seul occt psu la surcharge, mais ça tient quand-même.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 01:48:36
Kingus 4300 a écrit : Inutile donc de rajouter encore une marge puisqu'elle est déjà inclue. |
bah oui, j'ai jamais dit le contraire
par contre effectivement j'avais mal lu, je pensais que le site donnait la puissance theorique consommé, et en dessous la puissance d'alim conseillé
en fait non, c'est la puissance pour l'alim, minimum et celle recommandé
donc la marge de ce site est deja assez importante effectivement
ici par exemple 532w mini, recommandé 582w
Marsh Posté le 19-07-2015 à 02:32:44
Kingus 4300 a écrit : |
450*075= 312W.
Consommation des cartes seules:
Vapor-X: 288W
http://www.techpowerup.com/reviews [...] -X/23.html
MSI: 282W
Gigabyte: 282W
Tri-X: 258W
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ances.html
2500K @4.8GHz:
https://www.youtube.com/watch?v=_5s3AKaY17U#t=56s
Marsh Posté le 19-07-2015 à 03:20:27
regis183 a écrit : Consommation des cartes seules: |
ce sont les conso maxi, elle sont rarement à fond, et le CPU non plus, 100% du temps qu'on les utilise et en meme temps, voila pourquoi ca passe quand meme avec une alim moins puissante que prevu
c'est comme ta caisse, meme si en accellerant à fond l'ODB t'indique 20L de conso instantané, c'est pas pour autant que tu consomme 20L tous le temps
Marsh Posté le 18-07-2015 à 02:51:17
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Aussi, excusez cet enième topic sur la r9 290 (oc) et l'alim qui va avec, mais chaque config est différente après tout.
Hier ma 660 ti m'a lâché, et un ami me propose une r9 290 neuve, apparemment oc, pour 200 euros (ce qui me semble honnête).
Seulement voilà, mon alimentation actuelle est une Cooler Master de 500W, et je me demande si ce sera suffisant pour ma config actuelle :
> Carte Mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX
> Chipset : Intel Ivy Bridge
> Processeur : Intel Core i5 3550 @ 3300 MHz (max : 3700)
> Mémoire physique : 8192 Mo DDR3-SDRAM
> Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 240 (CG bouche-trou faute de mieux, futurement r9 290 oc)
> Disque dur : Hitachi HDS721010DLE630 (1000Go)
> Disque dur : INTEL SSDSC2CT120A3 (120Go)
> Lecteur DVD-Rom : Toshiba-Samsung CDDVDW SH-224BB
> Type de moniteur : Asus ASUS VN247 - 23 pouces
> Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Système d'Exploitation : Windows 7 Home Premium Edition Familiale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
> DirectX : Version 11.00
Le rapport vient de PC Wizard, dites-moi s'il manque des infos.
Autre question, plus à part : l'écran Asus est flambant neuf, et coïncide parfaitement avec la mort de ma feue 660 ti. Pensez-vous qu'un rapport est possible? Je précise qu'à première vue, il semble fonctionner normalement, aucun bruit bizarre ou autre...
Enfin, un commentaire sur la l'équilibre de la config est bienvenu
Merci à ceux qui me répondront, et même aux autres
