Sapphire HD7970 GHz - Pb d'alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2015 à 08:53:46
Pas vraiment plus d'idées que moi on dirait   XD
Un p'tit UP en passant ce matin    ![]()
Marsh Posté le 21-07-2015 à 16:25:23
hello
soit le cable pci-e qui est foiré soit dans la chute
test ta carte ailleurs si tu peux ou test avec une autre alim si tu peux aussi
c'est quoi ton alim???
Marsh Posté le 21-07-2015 à 16:35:32
dans le pire des cas, je te conseille de la passer au four si la carte est tombé alors qu'elle était chaude ca a peut etre dessouder un composant ...
Marsh Posté le 21-07-2015 à 16:47:37
Hello !
djorec : J'ai testé avec deux alims. Une Silverstone 500W (j'ai plus la réf en tête) et une Enermax (un peu vieillote mais qui tenait bien sur les 8800GTX)
D'ailleurs j'ai testé aussi avec un cable d'alim uniquement sur le second port et ça met les alims en sécurité.
virrius : Ouaip, j'y ai pensé aussi. J'vais testé ça surement ce soir.
Meric à vous deux
Marsh Posté le 21-07-2015 à 16:54:41
Sur les 7970 surtout chez sapphire y a des soucis bizarre, vraiment je pense que la seule solution c'est vraiment de la passer au four.
A moins que t'ai un multimètre qui puisse te dire si les connection se font bien entre deux points
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:50:20
Ouai, c'est aussi ce que je voulais tester mais ça fait des plombes que je l'ai utilisé
J'vais voir ça tout à l'heure, p'tetre même faire les deux ... ^^
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:17:12
ReplyMarsh Posté le 22-07-2015 à 10:06:48
Re !
Pas pu tout faire hier, je n'ai testé que le four rapido comme elle était déjà démontée ...
Mais toujours le même pb ...
Ce soir si j'ai bien le temps, je vais tester certains composants.
@tte  ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:15:15
oki, j'attend des news pour pouvoir un peu t'aiguiller (je suis un peu électronicien de formation
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:32:13
Ah nice
J'en ai fait pendant mes études (1ère année d'IUT de GEII .. j'aurais du continuer .... :@) donc j'ai quelques notions mais j'ai laché y'a bien longtemps maintenant  ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:52:39
J'ai fait un BEP/Bac Pro/BTS et là jsuis en école d'ingé, ca devrait aller
 lol
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:05:02
| virrius a écrit : J'ai fait un BEP/Bac Pro/BTS et là jsuis en école d'ingé, ca devrait aller   |
Pas mal le parcours "hors piste" pour accéder à l'école d'ingé
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:19:01
| artouillassse a écrit :
Ouais, j'ai fait une année en spé qualité/sécurité/sureté/environnement entre le BTS et l'école d'ingé ![]()
Pis faut bien filer du boulot aux enseignants lol
Marsh Posté le 15-07-2015 à 11:56:35
Salut à tous,
J'ai récupéré une Sapphire HD7970 GHz HS suite à une chute d'après l'ancien proprio et suite à quelques tests, j'aimerais vos avis.
Pour info, la car n'a pas la moindre trace de chute mis à part l'i/O Shield un tout petit peu plié (c'est vraiment léger ...).
J'ai testé la CG sur deux PC avec deux alims différentes mais uniquement en DVI pour le moment.
J'ai vérifié une bonne partie du circuit sans voir de composant grillé, patte cassée, dessoudée ou de piste coupée ... (je jetterais un oeil à la loupe tout de même... sait-on jamais
1/ Le PC ne démarre pas quand les deux alims PCIE sont connectées. (alim en défaut à priori)
2/ Si je ne branche que la première alim PCIE (la plus proche du GPU), le PC démarre mais pas d'affichage (forcément ...
3/ Si je ne branche que l'autre prise PCIE, le PC ne s'allume pas.
J'en ai donc déduis qu'il y a un pb sur la ligne d'alim du second connecteur PCIE.
Je testerais bien le circuit mais ça fait des plombes que j'ai fait ça ... En tout cas j'ai bien un multimètre dispo.
Vous auriez d'autres idée de tests ? Un premier composant à tester avant le reste ?
En écrivant tout ça, je viens de penser que je n'ai pas essayé de mettre cette 7970 en secondaire pour voir si elle est au moins détectée (avec une seule alim PCI-E déjà ...), à tester ce soir déjà !
Même si elle commence à dater un peu, les perfs sont toujours bonne et pour le premier PC de mon fils ça serait pas mal comme GPU !
Merci d'avance
