Refroidir la Freebox - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2005 à 08:23:31
hello
l'air chaud monte, toute les extraction d'air chaud se font sur par le haut afin de suivre le mouvement naturel
pose ta freebox sur une surface bien plane et degagée, ce suffit. au besoin, pose un ventilo dessus qui fait circuler l'air de bas en haut
et ta freebox ira mieux
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:06:54
Malheuresement ça ne suffit pas, je l'ai surèlevéé déjà, elle beaucoup moin chaude, mais ça reste encore élevé, c'est pour ça, j'aimerai ventiler ma box
Donc un ventilo sur le dessus, c'est la meilleure solution ?
Et par le bas Oo ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:18:56
l'essentiel c'est que l'air circule de bas en haut donc
- un ventilo au dessus qui aspire l'air du bas
ou
- un ventilo au dessous qui pousse l'air vers haut
c'est kif kif
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:21:36
je conseille watercooling et pour des debits plus rapides, phase change
bon sinon
par le bas, ça servira à rien....tu ventiles un cpu par le dos de la mobo toi ?
et par le dessus, ben avec un 120 ça pourrait peut etre aller
le mieux c'est de la démonter
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:26:59
Au pire je la fou dans l'huile, je fait passer tout ça dans mon vieux kit water home made ^^
Donc par le dessus alors :-/
Sinon hors de question de la demonter, elle ne m'appartient pas, donc si jamais il y a un problème (et free n'hésite pas à faire payer 400..., même pour les vieux modèles)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:56:28
bluedevil a écrit :
t'y fous le feux et tu dis que c'est à cause de l'orage
et free, ben c'est dlc quoi
sinon, la freebox, par terre (par conduction, la chaleur ira dans le sol )
et ventilé sur le dessus mais pas au contact
apres, tu peux toujours faire de l'aircooling extreme en la foutant dans ton frigo et en la ventilant
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:34:15
Un systeme pour les portables, avec alim externe ou sur l'usb de ta FBox ca devrait faire l'affaire, non ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:10:47
Ca fait un peu beaucoupn mais c'est symap ces trucs, je connaissai pas
J'ai fait une boite finalement.
Carton pour le moment :-/
2ventilo 60mm (javai que ça), un poto dessus, un bouton poussoir on / off et une entré pour la prise du transfo 12v
L'intèrieur est en forme conique pour accèlerer la vitesse de l'air et diminuer la surface du carton par la même occasion.
Et c'est nikel
aucune desynchro et mes debits sont au max juske là
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:50:33
Hop :
http://bluewar2.free.fr/Divers/vouf!.jpg
http://bluewar2.free.fr/Divers/vouf!2.jpg
La forme d'orgine à changé, mon système "conique" n'etait pas très efficace car une partie des bouches de la freebox n'en beneficiaient pas, j'ai donc inversé pour au moin diminué l'espace du carton ^^
On ne voit pas non plus le montage des bouton/poto/entrée transfo, c'est camouflé par les morceau de carton sur le coté.
Je n'avai pas trop envie de tout demonter :-/
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:13:34
moyen_moins a écrit : t'y fous le feux et tu dis que c'est à cause de l'orage |
je fais ca avec mon modem routeur linksys qui est un véritable four
defois il va faire u nstage de 20min ds le congelo
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:43:12
Voila la solution :
Très silencieux et malgré tout efficace.
Sur www.coolfx.fr, je l'ai trouvé à 24.75 mais peut etre y a t'il moins cher ailleurs...
Voilà ce que ça donne :
Marsh Posté le 06-11-2007 à 16:07:56
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8189_1.htm
petit top qui peu vous interesser
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:39:19
Met le sous Chiller ou DOD
Et après tu vas nous demander comment on fait pour la faire chauffer car elle plante quand elle est trop froide
Marsh Posté le 28-08-2012 à 17:55:05
Bonjour j'ai rencontré le même souci en juillet et après le passage d'un technicien mon freebox server a été échangé. Et de retour à paris le 15 aout même topo le freebox server surchauffe; re-démarre, freeze et nécessite d'être débranché et attendre qu'elle refroidisse avant de pouvoir la rebrancher.. et 2 heures après même chose.
J'ai contacté la Hot line free et le technicien a reconnue que le problème est reconnu par Free mais qu'aucune solution officielle n'était possible tant que le problème ne serait pas solutionné techniquement.. Donc à part un rappel de toutes les box du marché... et une Action Group d'utilisateur de freebox rien de possible.
LA SOLUTION
sur la V6 maintenir le clapet rouge de la baie d'extension à l'arrière ouvert grâce à cure dent ou une allumette et si possible scotcher une ventilo en position extraction ce qui permet d'épauler le petit ventilo que l'on aperçoit à l'arrière et qui ne suffit pas à l'extraction de la surchauffe..
Je viens de le réaliser et la température
Après 33 minute
Temp CPUm 39°
Temp CPUb 47°
Temp SW 33°
Ce n'est pas une solution durable et ce n'est pas à nous de trouver les solution au défaut de conception des Freebox cela signifie que la freebox dont la commercialisation à été avancée d'un an n'était pas fiable et donc que free savait que le produit risquait de poser des problèmes
Mobilisons nous afin d'obtenir réparation.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:15:19
Jolie déterrage de 5 ans, je pense que tu vas pouvoir créer ton propre sujet ...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 02:57:03
Bonjour les gens
Pour ceux qui ne connaissent pas, la freebox chauffe... beaucoup, et le chipset adsl qu'elle embarque ne supporte pas du tout ===> desynchro, perte de debis, plantage...
Je me trouve à l'etage, sous des velux, alors forcement, ça chauffe...
J'aimerai savoir qu'elle serai le plus efficace pour refroidir la freebox
En sachant que la freebox possède des aerations sur le haut et le bas, et que c'est la partie du bas qui chauffe (pas très logique, vu que l'air chaud est moin dense...).
http://bluewar2.free.fr/Divers/bobox.gif
Le plus pratique et le plus esthetique serai alors d'envoyer de l'air frais vers le bas (en utilisant une boite, ça permettrai de surelever la freebox au passage), mais je ne sais pas si ça serai le plus efficace Oo
Si quelqu'un avai une idée sur le sujet
Feedback
