R9 290x problème - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:04:27
Sans des tests croisés on ne pourra pas faire grand chose.
Possibilité de monter la carte sur une autre config ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:16:55
OCZ n'est pas ce qui se fait de mieux en alim, ça pourrait être le soucis en effet, mais sans des tests croisés ce sera difficile à résoudre.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:17:52
Je viens de remonter ma vieille cg et meme problème ecran noir zvc un trait en a gauche
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:20:59
ReplyMarsh Posté le 22-12-2015 à 10:35:34
artouillassse a écrit : Tu peux tester une autre alim ? |
+1
Après, plusieurs autres pistes:
- Tu as essayé une autre sortie de la carte graphique ?
- Tu as essayé de brancher un autre pc à ton écran ?
- Ton écran, est-il sur la bonne entrée dans le cas de plusieurs entrées ? (HDMI/DVI/VGA)
- Tu as bien branché les 2 6/8 pins PCIe sur la carte graphique ?
- Tu as essayé de débrancher/rebrancher les câbles ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:41:59
Je suis un boulet j'avais pas rebrancher mon ssd système.
Tout fonctionne sauf mon clavier lol
Marsh Posté le 22-12-2015 à 11:22:43
non c'est bon je ne bootais pas a cause du ssd la j'ai monté la R9 est l'alim tiens tres bien le choc, je suis en train de DL les pilotes graphiques et j'espere que tout va être bien reconnu !! après ça veut pas dire qu'en charge elle va tenir le coup ^_^ suspense
Marsh Posté le 22-12-2015 à 11:28:42
OMG le boulet
C'est pas pire que moi qui essayait vainement de démarrer le PC sans boitier, en faisant contact avec les pin...... de l'USB2
\o/
Marsh Posté le 22-12-2015 à 11:40:00
pilote bien reconnu, reste plus que le test ultime en jeu pour savoir si l'alim va tenir
edit: 30 min de jeux avc graphismes en tres elevé est RAS Ultra pour FC4 pareil
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:17:23
d'ailleurs ma CM est en 2.0 et la Cg en 3.0 vaut il le coup de changer ma CM ou le gain de perf est si peu que cela n'apporte pas grand chose de plus ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:35:44
Mini_BN a écrit : Ca ne change rien. |
j'ai envie de dire parfait comme ça pas besoin de sortir encore des €€€€
Marsh Posté le 22-12-2015 à 09:52:35
Bonjour.
Je viens de monter ma r9 290x et l'écran reste noir avc les ventilo de la carte qui tourne.
J'ai un i5 2500k a 4ghz et une alim ocz fatat1ty 550w
J'ai tt monté comme il faut
Problème d'alim ou de carte ?
