Raccord CG => Télé
Raccord CG => Télé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:57:16
Salut a tous ! alors voila :
g une CG radeon 9800Pro VIVO.
g acheter un cable se composant (pour les branchement au niveau du PC) d'une fiche S-Video et d'une jack stereo pour le son et a l'autre bon une peritel pour la télé...
tout fonctionne bien sauf que l'image et en noir et blanc ...
je d'abord cru que les reglages était sur NTSC ms nan il sont bien sur PAL B...
g besoin de votre aide ! merci d'avance !
ah oui je ne pe pas brancher directement le S-Video sur ma CG il faut passer par le raccord VIVO.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:11:01
moi ca me le fai quand je me trompe de chaine sur la tele : AV3 c est en n&b AV3-S c est bon en couleur... donc essai c est ptetre juste ca...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:19:34
Pour ma part, ma télé marche par "exit" qui correspond a chaque peritel.
g essayer sur les differentes peritel de ma télé et je me suis mm di que vu que ma télé n'est pas tte jeune je suis passé par mon magnétoscope qui a moin de 2ans ... pour moi ça vient soi du cable soit de ma CG
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:21:24
a mon avi c est pas le cable (au pire t a une image de mauvaise qualité mais en couleur...) ca doit pluto etre un probleme de configuration de ta cg je pense... (mais desolé je connai pas cette cg :( )
ah oui lorsque je fait de la capture d'image depuis mon camescope vers ma CG (en passant par le raccord VIVO) l'image est bien en couleur (PAL B)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:13:04
up. parque g beson d'une reponse...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:19:17
Ben moi avec ma Radeon 9800 Pro je n'arrive meme pas a avoir une image sur la télé (ni le son). :(
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:22:09
Problème de séparation du signal vidéo la plupart du temps.
Il faut que la péritel de la tv accepte le s-vidéo, c'est à dire séparation de la chrominance et de la luminance.
Généralement c'est la deuxième, voire la troisième prise péritel qui est compatible. Une seule prise et c'est mort (sauf rare cas).
La solution, si la péritel n'est pas compatible, c'est d'utiliser l'adaptateur s-vidéo/rca fourni avec les ati, et qui permet d'utiliser un câble rca que tu relies à ton adaptateur péritel (fiche jaune pour le signal vidéo).
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:24:53
La différence principale pour nous sera la qualité de l'image. Le câble S-Vidéo offrant la meilleure qualité. Pour faire à la main un adaptateur S-Vidéo->Composite, il suffit donc de mettre en court-circuit les deux brins du câble S-Vidéo.
Ce qui arrive fréquement c'est d'utiliser l'un à la place de l'autre (par exemple sortie S-Vidéo de la carte vers entrée composite de la TV) dans ce cas nous avons une image en Noir & Blanc (en fait on n'a que la luma et pas la chroma).
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5837&cat=3
C'est ptêtre ça. Ta question aura ptêtre plus de réponses dans la catégorie video/son.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:31:59
Je ne connais pas bien les ATI, mais il m'est arrivé la même chose avec la carte d'un pot. Ce que j'ai fais : Je l'ai branché en utilisant un câble S Video et un adaptateur S-vhs -> peritel et dans les les paramètres de la carte j'ai déclaré une TV composite au lieu d'une S vhs et ça a marché.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:51:00
pr the bhaal.
pour avoir pour l'image que tu n'a pas, ton moniteur est brancher en meme temps sur ta CG ?
si c le cas en bas a droite (pres de l'H) il y a l'icone ATI tu fai clic droit, parametres daffichage ATI, tu clique sur l'onglet affichage et voila tu configure une combinaison de toute pour switcher entre le moniteur et la télé. voila
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:56:33
Il va falloir que je tente en composite parke g essayer tte les peritel de ma tele y compri celle de mon magnétoscope... ms g pas le cable ...
