Télé en noir et blanc avec un portable ACER
Télé en noir et blanc avec un portable ACER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:48:29
Salut à tous,
J'ai un problème d'affichage télé avec un portable Acer Aspire 1353.
La carte graphique est une VIA S3, reliée par cable composite via un adaptateur s-video/vc coté PC.
J'ai tout éssayé ( pal, ntsc, etc..., rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il m'aidé SVP
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-05-2004 à 11:00:36
Ca peut venir du cable, étant donné que tu semble avoir bien vérifié ton mode vidéo (PAL/SECAM pour la France), ça doit venir de là même.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:39:21
J'ai essayer un autre cable, c'est pariel (s-vidéo sur péritel)
Pourtant, cela fonctionne bien entre ma télé et mon autre PC sur une GF4 TI 4200.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:42:56
regarde dans le BIOS tu dois avoir un réglage sur le TV-OUT
NTSC ou PAL/SECAM
Si ta pas de réglage, regarde les caracteristique de ton chip si il est pas bridé uniquement en NTSC...
Chier dur , chier mou mais chier dans le trou !!
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:51:28
burningman a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance
Perso j'avais le même problème et j'ai relié les deux pins du haut et du bas entre eux du connecteur.
c'est à dire tu relie les pins 3 et 4
et enfin tu relie ensembles les pins 1 et 2
http://tvtool.info/jpgs/cableguide/svhs_plug.jpg
et depuis j'ai l'image en couleur
Message édité par Mister PDA le 27-05-2004 à 15:52:15
www.macetpc.com
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:33:12
Ok, Je vais essayer ça.
Merci à tous.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:42:03
Si tu es en PAL, y'a plusieurs modes de PAL. à voir aussi
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:04:25
Ah et il semble que certaines cartes ne supportent pas de sortie de type SCART (péritel). Donc si on branche un cable svideo en sortie de la carte vers la TV via un adaptateur peritel, l'image sera en noir et blanc.
En général ça passe via un cable composite mais ce n'est pas garanti. Renseigne toi sur une limitation de ce type auprès du constructeur de la CG.
Sinon, est-ce que la bidouille de Mister PDA fonctionne ?
