Radeon-R7-260X-vs-Radeon-HD-4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 07:34:00
Salut, regarde ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
4890 : 91
260X : 119
Et la 260X consomme moins. Après suivant budget et config il y a peut-être mieux...
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:26:53
Oui, c'est aussi ce que je pensais, mieux vaut trouver une 7850 de bonne marque non?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:53:03
hello,
Si tu ne regarde pas le prix, la 260x est clairement supérieure, + moderne, - de conso - bruit.
Après ça dépend le budget, si tu peux prendre une 270x c'est encore mieux (et actuellement le meilleur rapport Prix /perfs/chauffe/conso)
Marsh Posté le 03-07-2014 à 22:06:49
| judelaw a écrit : Oui, c'est aussi ce que je pensais, mieux vaut trouver une 7850 de bonne marque non? |
Difficile à trouver neuve. Des 7850 reconditionnée Sapphire par contre oui, @ 69€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM30315452 si elle fonctionne alors là on a le meilleur rapport prix/perfs.
Actuellement la 7850 "OC" poursuit sa carrière sous l'appellation R7 265 trouvable à 110€ et en dessous : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] 03200208:s Mais bon certains esprit chagrin diront "c'est du Sapphire"... Il y a des Asus vendues autour des 150€ (un poil cher...)
Ah, bonne affaire : http://www.cdiscount.com/informati [...] tAodV1AA2g R7 265 MSI 99€!
Marsh Posté le 06-07-2014 à 16:08:33
Elle fait combien de watts la R7 265 MSI à 99€?
Je ne veux pas dépasser les 130watts, j'en ai marre de ma carte qui chauffe.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 16:32:01
| judelaw a écrit : Elle fait combien de watts la R7 265 MSI à 99€? |
Une 7850/R7 265 consomme au maximum 100W (moins de 105 : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html ). Pour avoir eue une Asus Radeon HD 7850 DCII avant ma GTX 770 je peux dire que ça consomme pas de trop (avant la 7850 j'avait une 6850 Toxic qui consommait plus, 2 connecteurs PCIe). Si tu n'OC pas t'es dans les clous. C'est quoi le reste de ta config?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:10:23
Peu importe ma config, je sais qu'il me faut un gpu à maximum 130 watts (données fabriquant, pas usage pratique, sinon on ne s'y retrouve plus)
Ici, la Radeon R7 265 est indiquée à 150 watts: http://www.game-debate.com/hardwar [...] 20R7%20265
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:28:24
alors que la R7 265 est à peine plus puissante: http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R7- [...] on-HD-7850
Par ailleurs, la r7-260x est vraiment trop faible par rapport à la HD 7850, et sur ton graph de performances par watt la 7850 gagne haut la main, c'est la meilleure de toutes les cartes cartes AMD juste derrière la 7870 qui elle consomme bcp trop.
Je déclare donc la 7850 grand vainqueur de ce tournois.
Dommage que la 7850 à 69€ de rue du commerce soit une Sapphire et ne fasse que 1 go de mémoire.
Ou alors à la rigueur attendre la prochaine fournée, mais ce sera quand? Et ils seront gravés en combien?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:38:48
| judelaw a écrit : Peu importe ma config, je sais qu'il me faut un gpu à maximum 130 watts (données fabriquant, pas usage pratique, sinon on ne s'y retrouve plus) |
Je vois pas pourquoi tu t'emmerdes, en utilisant le même outil, compare avec ta 4890 : http://www.game-debate.com/gpu/ind [...] on-hd-4890 la 4890 consomme nettement plus qu'une R7 265 qui est une 7850 OC Edition renommée... Donc si ça passait avec ta 4890 je vois pas pourquoi ça passerait pas avec une R7 265...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:41:56
Parce que je veux diminuer la chaleur dans mon PC de manière très significative, et par la même, diminuer le bruit ainsi que ma facture d’électricité. Avec la 7850 j’épargne 60 watts, alors qu'avec la R7 265, je n’épargne que 40 watts (pour un gain en perfs insignifiant)
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:50:48
| judelaw a écrit : Parce que je veux diminuer la chaleur dans mon PC de manière très significative, et par la même, diminuer le bruit ainsi que ma facture d’électricité. Avec la 7850 j’épargne 60 watts, alors qu'avec la R7 265, je n’épargne que 40 watts (pour un gain en perfs insignifiant) |
Faut que tu comprennes que le "Max Power" c'est un maximum, rarement atteint surtout que la 7850/R7 265 (c'est la même carte, même GPU) est beaucoup plus récente et donc gère mieux les consommations.
De plus il faut voir le reste de ta config, proc et alim c'est aussi important. Et ton boitier, s'il n'évacue pas bien la chaleur ou s'il est mal conçut, la chaleur stagne et la CG dont faire plus de bruit... Un problème en hardware est souvent la conséquence d'un autre, changer de CG ne changera rien si t'as pas de ventilation boitier par exemple...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 21:11:43
Pour ma part je peux te dire que la 7790 = 260X de chez gigabyte en 2GO elle ne rigole pas pour une petite cg ,elle a une très bonne qualité d'image ,ne chauffe pas je ne dépasse pas les 60°C §
En score 3DMARK 11 avec ma config je fais 6000 score graphique 1075 X 1500 ce qui n'est pas mal pour les avoir payés 119€ il y a un an ! Du coup j'en ai pris une autre un mois après pour faire un petit cross qui n'est pas mal du tout !
Mais il est vrai que la 265 MSI n'a pas pas l'air mal du tout pour 99€ chez cdiscount ,ce qui serait mon choix a ce jour !
Je pense que perfs/prix/qualité cela va être dur de trouver mieux !
Marsh Posté le 06-07-2014 à 21:13:32
Une question sinon, quels sont les composants qui changent d'une marque à une autre?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 21:15:16
Oui mais la 265 bouffe 150 watts maxi. C'est trop dans mon cas personnel.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 21:16:59
Si ce n'était qu'une question de perfs, ma 4890 resterait amplement suffisante, et je n'en changerais pas.
Donc je reste fixé à 130 watts maxi
Marsh Posté le 06-07-2014 à 21:25:22
| judelaw a écrit : Oui mais la 265 bouffe 150 watts maxi. C'est trop dans mon cas personnel. |
Sur une config avec un i5 ça donne moins de 10W d'écart : http://www.tomshardware.com/review [...] 748-8.html ridicule... En plus, vu ton GPU actuel, je suis presque certain que le CPU est responsable de pas mal de chauffe, mais comme tu ne veux pas nous dévoiler le reste de ta config ![]()
Marsh Posté le 06-07-2014 à 21:32:51
| judelaw a écrit : Une question sinon, quels sont les composants qui changent d'une marque à une autre? |
PCB, étage d'alim, ventirad...
Mais regarde ce facteur également, la chauffe des 7850/R7 265 est moins importante que ta 4890
4890 : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] ature.html load : 80°C
7850/R7 265 : http://www.tomshardware.com/review [...] 748-8.html 65/59°C tiens, la R7 265 qui "consomme" plus, mais chauffe moins. Il y a au moins 15°C d'écart avec une 4890, voir 20. Et avec un système dual-fan comme le Direct CUII d'Asus tu peux encore grapiller des degrés. Le TDP n'est pas en lien direct avec la température. Un bon système custom dissipe la chaleur mieux, donc permet aux ventilateurs de tourner plus lentement et donc... silence!
Marsh Posté le 06-07-2014 à 22:02:18
T'as la Sapphire AMD Radeon R7 265 2Go GDDR5 DUAL-X a 90 euros
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0020g.html
si tu veux qu'elle consomme moins, tu baisses le Vcore de la CG et du CPU aussi
Marsh Posté le 06-07-2014 à 22:56:47
pourquoi pour un coup c'est écrit 130 watts et un coup c'est écrit 204? C'est quoi cette histoire de watts?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:08:26
tu te poses bien des question pour 10 ou 20 watts d'écart
dans ce cas prends la 260X tu la baisse comme une 7790 1075 X 1500 est si bonne mémoire 90 watts de dissipation
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:18:29
Ah ok c'est le max tdp qui est à 130:http://www.clubic.com/forum/hardware-general/intel/le-max-tdp-est-il-vraiment-la-consommation-reel-d-un-processeur-en-plein-charge-ou-pas-id743028-page1.html
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:19:31
disons que ça fait 20 wats tdp en plus, sans gain, donc bof...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:19:41
125 watts ho le monstre
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:29:07
Tu crois vraiment qu'une 260x c'est mieux qu'une 7850?
http://www.hwcompare.com/15503/rad [...] n-r7-260x/
Marsh Posté le 07-07-2014 à 00:24:39
prix/perfs possibilités oc oui la 260X Bonaire est mieux, maintenant puissance brute elle sont a égalités avec un petit plus pour la 7850 ,tout ce joue aux niveaux prix ,la moins cher et la meilleure a ce niveau
Moi pour ma part ,si je n'avais q'une seule carte a choisir dans le panel qui a était évoqué pour assez longtemps je prendrais la 260X GIGABYTE 2GO double dissipateur car la mémoire est de la hynix ,l'une des meilleur marque et surtout la plus fiable !
Et pour avoir ces précédentes qui sont clonés avec les nouvelles ,elles sont robustes et du chien elles en demandes toujours plus !
bye ! Est je te souhaite de faire le bon choix car la 265 n'est pas mal non plus
après c'est toi qui vois !
Marsh Posté le 07-07-2014 à 07:46:37
| judelaw a écrit : Tu crois vraiment qu'une 260x c'est mieux qu'une 7850? |
Non, mais c'est vrai qu'une 260X c'est une 7790 OC donc elle approche une 7850 : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ances.html 6 pts d'écart en moyenne, c'est effectivement peu.
L'écart entre une 260X et une 265 est lui plus conséquent : http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ances.html 28 pts d'écart (l'échelle est différente mais l'écart est quand même plus conséquent).
Après le problème des 7850 c'est que tu n'as plus que des Sapphire, et pas mal de reconditionnées, certes à prix cadeau : 79€ chez RDC. La R7 265 MSI à 99€ semble la meilleure affaire. Niveau perfs de refroidissement la R7 265 d'Asus avec son Direct CUII est je pense la meilleure option, mais à 148€ c'est un poil trop.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 08:42:03
C'est moins fiable les Sapphires? Sont-elles pire niveau coil wine, coil noise?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 08:51:19
Je me prendrais bien celle-là: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M30654418
Elle est neuve ou reconditionnée?
Mais c'est vrai que sur Sapphire j'ai entendu des trucs, mais c'est peut être aussi du au fait que c'est la marque la plus vendue, enfin certains disent que c'est de la bonne qualité, mais les uns comme les autres sans jamais argumenter ni proposer de statistiques, ou de données techniques sur les composants.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 08:59:39
| judelaw a écrit : Je me prendrais bien celle-là: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M30654418 |
Voilà les dernières stats : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] iques.html
Celle-là est neuve (version 2 Go). La 1 Go : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM30315452 est reconditionnée à neuf.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:51:37
je pense que je ais prendre la 7850 2G de Sapphire, vous me conseillez quoi comme solution radiateur/ventilo, pour la rendre le plus silencieux possible (en se limitant au aircooling).
Marsh Posté le 07-07-2014 à 22:56:30
| judelaw a écrit : je pense que je ais prendre la 7850 2G de Sapphire, vous me conseillez quoi comme solution radiateur/ventilo, pour la rendre le plus silencieux possible (en se limitant au aircooling). |
Ben la modifie pas, les solutions comme l'Accelero II : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69672.html font trop augmenter la facture. Sans compter la perte de garanite. Et en soit le Dual-X est pas un mauvais système (2 ventilo >>> pas besoin de tourner vite pour évacuer la chaleur... pour peu que le boitier soit bien ventilé), c'est plutôt la qualité de leurs composants qui laisse à désirer
Même s'ils auraient pu sortir un Vapor-X sur les 7850/7870 (en gros, Dual-X avec chambre à vapeur - ça améliore les transferts), mais ils ne l'ont pas fait.
Si tu veux une solution 7850/R7 265 plus silencieuse, c'est la R7 265 d'Asus qu'il faut prendre, le Direct CUII est un must. J'ai eue la 7850 DCII, vraiment silencieuse cette carte!
Marsh Posté le 07-07-2014 à 23:12:14
ça s'est amélioré les systèmes de refroidissements? parce que du temps de ma 4890, bonjour le boucan avec le rad et ventilo d'origine...
Marsh Posté le 10-07-2014 à 10:23:20
Oui grosse amélioration. Déjà au repos, j'ai une R7 260x sapphire inaudible au repos (pour un pc gaming d'appoint). En charge, elle est beaucoup plus bruyante que 660 direct cuII d'asus ou ma msi 750ti gaming. Mais comme je l'ai eu à 70€ en déstockage chez ldlc, et que les autres valent le double du prix, je trouve ca honorable.
La sapphire 7850 dualx indiquée plus haut est vraiment une bonne affaire, et en plus plutôt silencieuse. Je connais quelqu'un qui l'a depuis quelques années et ca tourne impec (BF4, Arma III, ...).
Si tu cherches le silence, il faut vraiment regarder les tests. Selon les version de GPU avec ventirad direct cu chez asus et gaming chez msi, on n'a pas forcément le même résultat. Exemple : une 660 direct cuII asus est testée et indiquée comme très silencieuse. Ca ne veut pas dire que la version radeon sera silencieuse (la gestion du ventilateur n'est pas identique).
En cartes silencieuses :
asus 660 direct cu II
msi 750ti gaming
msi 760ti gaming (pas la hawk qui est OC à mort)
Les radeons sont un peu plus bruyantes mais moins cher. A toi de voir.
Sapphire est parfois silencieux et parfois pas (parfois les vapor-x sont silencieuses, parfois moins que la version dual-x). Mais mauvaise réputation surtout sur les 7950 (rebadgées en R9 270X)
Gigabyte, c'est bien refroidi mais plus bruyant.
HIS, je n'ai pas testé mais ca à l'air plus bruyant.
Pour les ventilos annexes (type accéléro, ...), j'en ai testé il y a quelques années. Moins de bruit qu'un rad basique mais le refroidissement n'est pas toujours optimal (VRMs , forte montée en température du pcb + boitier, qui diminue la durée de vie de la carte). Depuis que les constructeurs ont leur solution de refroidissement maison + pcb spécifique (qui empêche le montage des refroidissement annexes), ca a moins d'intérêt.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 14:17:39
Bonjour, j’hésite à remplacer ma HD4890 par une r7-260x
Laquel est la meilleure en performances pures?
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R7- [...] on-HD-4890
http://www.hwcompare.com/15590/rad [...] n-r7-260x/
Message édité par judelaw le 02-07-2014 à 14:19:01
