Ati Radeon HD 4670 = écrans bleu ???
Ati Radeon HD 4670 = écrans bleu ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:39:56
Bonsoir à tous,
A peine huit jours, que j'ai terminé le montage de ce PC avec cette configuration :
- Alim: Corsair VX450W
- C.Mère: Asus P5Q
- Process.: Intel Core 2 Duo E 8400
- C.Graphique: Connect 3D - Ati Radeon HD 4670 512 mo
- Mémoire: Corsair kit 2X1GB DDR2 P6400
- OS : XP Pro SP3
est depuis j'ai régulièrement : un écran bleu ?? (carte graphique, stop arrêt)
J'ai désinstallé et réinstallé le pilote de la carte graphique du CD fourni avec la carte (version: 8.523.0.0 du 08/08/2008) et en prenant toute les précautions.
Aucune anomalie dans le gestionnaire de périphérique, pour la Carte graphique = Ati Radeon 4670.
et toujours fréquemment ; écran bleu !
Aprés l'avoir téléchargé, j'ai tenté d'installer le dernier pilote normalement compatible: Ati Radeon version 8.10 WHQL du 15/10 courant : Impossible ?
Erreur lors de l'installation : Setup did not find driver compatible with your current hardware or operating system. Setup will no exit.
J'ai retiré et remis la carte dans son slot et réinstallé le pilote du CD et j'ai toujours des écrans bleu ! Je ne sais plus quoi faire ?
Merci à l'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:01:04
Je te renvoie au topic de la 4670, il y a des gens qui ont la Connect3D et qui pourront (peut-être) t'aider.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6587_1.htm
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:06:13
bonjour
c'est une version originale de ton xp sp3 ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:07:44
Possible même problème que la 4870...
La mienne avait des bugs assez lamentables dans son bios:
- ventilo qui passe à 100% occasionnellement sous win (démarrage du media center entre autres)
- passage en mode 2D "accidentel" en plein jeu faisant planter le GPU et rebooter le PC
Bref, si tu ne trouves pas de réponse tu peux toujours fouiner (entre autres dans l'ATI bios collection de TechPowerUP) pour voir si y'a pas un bios plus récent.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 08:01:17
Merci à tous pour vos réponses !
Posté sur le topic 4670, la connect 3D n'a pas la côte !
dp59: c'est une version originale de ton xp sp3 ?: Windows la cause ???
Bonne journée !
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:25:29
Ben moi j ai juste une question tu a combien de ram? car moi j ai rajouter 512 de ram donc j ai un giga maintenant et j ai su faire cette mise a jour de m...De enfin voila dit moi quoi
Cobay
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:41:28
problème de mémoire? fais un memtest..[:atmos]
Message édité par sasuke256 le 09-11-2008 à 18:46:53
Marsh Posté le 08-04-2009 à 18:56:42
Bonjour CJLM31, j'ai exactement la même carte graphique que vous et exactement le même problème. Avez vous trouver la solution ?
Message édité par Lois74 le 08-04-2009 à 23:31:00
