radeon 5770 qui freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2012 à 18:57:59
Les pilotes de la carte graphique sont à jours ?
Un petit dépoussiérage pourra surement faire du bien à cette dernière
Télécharge Ccleaner et fait un nettoyage du registre.
Fait déjà ceci et on envisagera d'autres solutions après
Marsh Posté le 01-04-2012 à 20:24:13
Le matos est quasi neuf et j'ai le dernier driver (enfin celui conseillé) je vais testé ccleaner pour voir
Marsh Posté le 01-04-2012 à 23:42:10
Ouai ça ne change rien, j'ai commandé une 7850 du coup (que des emmerdes avec cette 5770, il suffit quoi)
Marsh Posté le 01-04-2012 à 17:56:12
Bon alors, il existe un problème avec les radeon de série 5xxx (je c/c en Anglais) :
"The Radeon HD5xxx series cards have very low core clock and memory clock speeds to save power when idling. This low speeds could not maintain stability at all."
Ca se traduit par des freeze incessant dès le démarrage accompagné du message suivant "Display driver stopped responding and has recovered" et ce avec n'importe quel driver.
J'ai eu ce problème avec mon ancien pc et sur le nouveau entièrement différent donc il s'agit véritablement d'un problème avec la carte (et de windows seven semblerait-il mais pas sûr)
Il existe une solution :
Open CCC and switch to ATI Overdrive
Unlock and enable Overdrive
Go to Options/Profiles/Profile Manager and create a new profile called, let's say, STABLE.
Save the new profile. But DO NOT ACTIVATE the profile.
Now go to C:\Users\{YourUserName}\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles folder ( I assume C: is your system drive )
Note: You should have " show hidden files " turned on to see the folder.
Open the .xml file named STABLE with notepad.
Change the values of the idle Core clock and Memory clock speeds below
Feature name="CoreClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="40000" note: previous value should be "15700"
Feature name="MemoryClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="90000" note: previous value should be "30000"
Save the file and close it.
Go back to CCC and activate the profile. This will make the card idle at 400 MHz core clock and 900 MHz memory clock.
The speed change is immediate. You can see the speeds onder CCC Overdrive section.
Please note this change increases graphic card temperature by 6 to 7 degrees C at idle.
Those having issues under load,such as gaming, should not need this workaround.
Cette manip a été immédiatement efficace pendant une semaine avec une utilisation soft (net/vidéos uniquement)
Puis j'ai voulu tester avec Portal en réglant tout au max (config : asus p8p67m pro - core i5 2500 - 8go ram gskill ripjaw - alim antec 650w) ça tournait sans problème.
Je l'ai fini en 2 fois (2x 2h peut-être), la 1ere session s'est déroulé sans problème, mais à la fin du jeu en revenant sous Windows -> freeze comme avant la manip, j'ai eu beau rebooter rien n'y fait.
Alors quoi, la mémoire ne s'est pas vidée?
Message édité par Badalamentis le 01-04-2012 à 17:59:35
