Radeon 5850 et 21/9 problème ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 02:49:47
salut,
la 5850 :
Max Resolution Analog: 2048 x 1536
Max Resolution Digital: 2560 x 1600
More if it supports Eyefinity!
pistes matérielle :
1) ton écran a deux entrées HDMI (vrai / faux ?)
2) ta carte radéon a plusieurs sorties :
- 1 x DisplayPort,
- 2 x DVI Femelle, DVI-I Dual-Link (24+5)
- 1 x HDMI Femelle
3) utilises-tu un adaptateur , si oui lequel et de quel coté (écran ou carte) ?
4) utilises tu un câble dvi->hdmi, si oui est-til single-link ? comme ici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00069085.html (regardes bien toutes les pins ne sont pas présentes)
5) utilises-tu un adaptateur de ce type (dvi dual link -> hdmi ?) comme ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00225666.html
6) utilises-tu un câble HDMI-HDMI ?,
si oui
a) quelle longueur ?
b) a-t-il une certification ?
a) Câble Standard, certifié 720p60 (HD Ready / 60 Hz) et 1080i60
b) Câble High Speed, certifié 1080p60 (Full HD / 60 Hz), 1080p24/3D (Full HD 3D) et 2160p30 (4K UHD / 30Hz HDR)
c) Câble Premium High Speed, certifié 2160p60 (4K UHD / 60Hz HDR)
pistes logicielle/driver :
7) carte trop vieille ?
8) quel driver utilises-tu, version ?
9) windows 10 ? 7 ? xp ? vista ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 04:35:53
Salut, merci de ta réponse et de tes précisions !
Donc en l’occurrence je devrais pouvoir faire tourner la Radeon en 2560x1080 si je comprend bien ?
1)Oui mon écran à deux entrées HDMI
2)Exact pour les sorties c'est bien ça !
3)non je n'utilise pas d'adaptateur
4)Je ne l'utilise pas mais au besoin j'ai un câble : Dvi mâle -> HDMI mâle (dual link) et un adaptateur Hdmi mâle -> vga femelle
5) Oui j'utilise un câble HDMI -> HDMI de 1M50, la certification sur le câble est la suivante : "High Speed HDMI cable with ethernet E358026 AMW STYLE 20276 80° 30volt VW-1" (rien d'autre d’écrit dessus) le câble était fourni avec l’écran)
j'utilise la dernière version du driver de la cg à savoir la "15.20.1060.1004-150803a1-187674C"
Je suis sous windows 10
Marsh Posté le 20-12-2017 à 13:24:13
1) la cause de ton câble peut être raisonnablement écartée, même si un doute peut subsister.
autant en utilisation classique, n'importe quel câble convient, autant dès que l'on fait de la 2k ou plus, il faut un câble avec de bonnes sections, et un blindage de qualité. ce genre de câble se trouve rarement à moins de 10 euros.
2) à essayer par acquis de conscience : ton câble dvi-dual link->hdmi.
2.bis) si possible un autre câble HDMI
3) coté driver : la catalyst 15.20 ne contient pas de référence à la 5850... contrairement à la 14.7 qui de plus est WHQL
donc à tester : un coup de DDU et installation de la 14.7, (google it)
4) sinon coté driver toujours,
il existe un bêta crimson qui supporte les anciennes cartes, et donc la 5850 dans la liste officielle :
téléchartement ici : http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] Notes.aspx
attention : c'est une bêta, donc avec tout ce que cela implique.
, là pareil, un coup de DDU et installation.
en espérant que cela suffise, parce qu'après... j'ai plus rien sous le coude.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 13:29:02
sinon, lire l'article suivant :
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] nitor.aspx
et particulièrement :
Requirements for high resolution display devices
et
regarder quelles fréquences sont dispo.
http://support.amd.com/PublishingI [...] ties_1.JPG
peut-être en jouant sur ces réglages :
http://support.amd.com/PublishingI [...] edid-1.JPG
Marsh Posté le 21-12-2017 à 19:34:02
Rien de tout ça n'a marché mais merci beaucoup de ton aide j'ai commandé une nouvelle carte du coup tant psi pour celle là ! Dernière question cependant j'aurais juste aimer savoir ce qui fait mieux le taf entre un cable HDMI -> HDMI et DVI male (coté pc) -> HDMI Male (coté ecran)
Marsh Posté le 22-12-2017 à 20:54:09
ben, je dirais le display port...
sinon éviter le mélange des genres, donc hdmi-hdmi ou dvi-dvi
Marsh Posté le 19-12-2017 à 21:36:33
Salut à tous et merci d'avance à ceux qui pourrons me répondre !
) n'est pas faite pour géré ce format vu son vieille âge, puisque parcontre en choisissant du 1920x1080 je n'es aucun soucis (de bug sur l’écran j'entend, sinon l’écran est lui bien évidemment trop élargi puisque pas dans la bonne résolution) mais je voudrais juste avoir votre confirmation a ce sujet !
Voila mon problème je viens de faire l’acquisition d'un écran lg en 21/9 (le LG 25UM58P) et j'en aimerais une autre pour ma deuxième tour.
Mais voila problème puisque quand je teste mon écran avec cette tour et que je choisi la résolution recommandé à savoir : 2560x1080 je me retrouve avec un écran partiellement noir et bugé comme si il y avait un problème au niveau de la connectique HDMI alors que pas du tout puisqu'elle fonctionne sur l’autre tour du coup je pense que la carte graphique (RADEON 5850 1G
LA radeon 5850 gère t'elle ce format ?
Dans tous les cas elle va être changer mais histoire que je me cultive un peu et que je ne galère pas plus à trouver une solution si il n'y en à pas
Message édité par eazydor le 19-12-2017 à 21:37:30
