Radeon 9200 à 49 : SE ou pas ? - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 26-05-2004 à 17:17:53
Je viens de voir chez un revendeur une Radeon 9200SE à 49,90. Mais la carte a la taille d'une 9200 normale. C'est une Apollo Monster 3 A4-9200DDR-B2-ZH. C'est exactement la même que la photo ci-dessous. L'autre modèle d'Asus a également le même PCB. (Edit: il y a plus de composants sur l'Apollo)
Le site d'Apollo indique : 200MHz Core Clock, 333MHz DDR RAM clock delivering a 5.3GB memory bandwidth
La fréquence mémoire est donc seulement de 166Mhz mais si je fais le calcul c'est bien du 128bits !
A votre avis peut-il s'agir d'une Radeon 9200 à bus 128bits? Auquel cas il peut être intéressant d'overclocker la mémoire et le GPU.
Je croyais que les Radeon 9200SE avaient toutes des petis PCB
Par avance merci
Message édité par radeon2005 le 26-05-2004 à 17:25:52
Marsh Posté le 26-05-2004 à 17:17:53
Par avance merci
