AMD Radeon HD 7990 6 Go, compatible avec ma config ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 22:30:45
Salut, oui elle est et compatible avec ta config comme la plupart des carte graphiques ensuite pour le prix ça m'a aussi l'air raisonnable, en sachant qu'il y à 2 ans on la trouver vers 250 euros d'occasion il me semble.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 22:31:58
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
"Here is Guru3D's power supply recommendation:
Radeon HD 7990 - On your average system the card requires you to have a 750 Watt power supply unit.
Radeon HD 7990 Crossfire - On your average system the cards require you to have a 1000 Watt power supply unit as minimum."
ça me fou un gros doute du coup...
Marsh Posté le 21-08-2015 à 22:45:16
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -7990.html
Ton alim suffit ne t'inquiète pas
Marsh Posté le 22-08-2015 à 01:10:45
Chez AMD ils mettent 750W sur tout leurs GPU mais ça tourne aussi bien avec du 500W (évidemment pas de la merde style advance), avec la tienne t'es large ![]()
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:32:22
http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Ma config : http://www.noelshack.com/2015-29-1437211978-config.jpg
Mon boitier : xpredator x3 white edition
Mon alim : corsair 650w
J'ai également 2 ventilateur AF140 140mm + 1 ventirad
Et finalement, si c'est compatible avec ma config, que pensez vous du prix auquel je peux l'obtenir : 240€ ?
Merci de vos réponses !
