gros plantage pc [radeon 9700 pro] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:14:07
teste ta ram ( je vais finri par le mettre dans am signature )
baisse les timing
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:16:24
la ram est en 2-2-2 pas modifiable (salete de bios de la 8INXP)
c'est de la samsung 2700 revC (enfin les chips, je crois que la barrete en elle meme est noname :\ )
mais avant javais de la sdram sur mon a7v133
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:19:34
dansle bios de la gygabyte , appuie sur Ctrl+F1 tu aura acces a toutes les optins que tu veux
si tu peux augmenter legerement le voltage AGP , ou celui de la DDR n'hesite aps ( +0.1Vpar exemple )
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:22:16
ok merci jessaierai ca (en faisant un ghost du windows avant de patcher
sinon est ce que quelqu'un a la meme revision de la maya2 que moi sans probleme ou une revision plus recente ? j'irais bien me la faire changé si j'etais sure qu'il yen a des nouvelles.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:38:37
Les chipset E7205 ont des problème avec l'agp 8x, un ami a la p4g8x et il avait les même problèmes. Ce qu'on a fait au départ c'est forcé l'agp sur 4x mais un nouveau bios est maintenant disponible pour la p4g8x qui corrige le problème.
Regarde pour ta carte mère si un nouveau bios n'est pas disponible, sinon essai de forcer en 4x avec les driver ati et dans le bios pour être sur. Si çà ne change rien désolé j'ai pas d'autres idées.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:47:21
pas de nouveaux bios disponible officielement helas
je crois que javais deja testé toutes les combinaison de vitesse agp, donc ca corrigera surement pas non plus
Marsh Posté le 24-02-2003 à 09:39:00
salut
meme prob avec cette carte(13463 3DMARK donc OK), mais plantages avec applis et jeux, freezes au bout de 2 minutes, son qui persiste et reset obligatoire etc...
Pareil qq soit la version de Catalyst, Omega DX 8.1 ou 9.
Le SIS 655(Gygabite SQ 800 Ultra) y est pt pour qq chose aussi, mais j'avais déjà des soucis avec la 667 Ultra 2(845 PE en... 4X).
Ram KINGMAX 400@ 350 à 2,5 donc pas la ram..le prob.
Pas de prob avec GF4 TI 4200.
Tout vient de la Radeon et de ses...drivers de M...comme d'hab.
Avec du tout Intel ça va a peu près ds 70% des cas.Si on s'aventure chez SIS ou autre....Pfft on en parle meme pas.
Wouala mon avis.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 09:59:41
le probleme est hardware au niveau de la cg la je pense, jvais essayer de me procurer une rev 1.3 car la 1.0 est reputé pour avoir des prob avec l'agp. j'espere qu'ils seront pas trop prise de tete chez surcouf.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:16:29
g une Maya 2 ossi (je sai pa kel rev) et idem des ke je fai un peu de 3D freez et bip assourdissan aux enceintes....
g une A7N8X avec chipset NForce 2-S donc o debu g pensé a un coup de pute de chez NVidia mai avec vos messages j en doute for now........
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:34:11
tu as la revision sur une petite etiquette collé à meme la carte, visible boitier ouvert.
le seul moyen que jai trouvé pour ne plus avoir le probleme pour l'instant et de ninstaller aucun des driver de la carte mere (celle davant et celle actuelle) cad : win2K sp3 dx 8.1 catalyst 2.79 sblive driver et driver modem usb.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:39:47
c est une 1.0 ...........
(pa besoin d ouvrir le boitier kan ya un caro sur le coté ^^)
et zete sur k avec une rev 1.3 yaura pu de prob ? paceke avoir une pt1 de carte 3D a 450 euro et pa pvoir faire de la 3D avec c est emmerdan kan meme ^^
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:50:41
dans le topic dedié à la radeon, il est dit que la rev 1.0 a des problemes sur lagp 8x, on peut ptete dire que la 1.0 merde de partout et croiser les doigts pour que ca merde plus avec une 1.3
enfin si qn a une 1.3 (ou 1.0) et n'a pas ces problemes, un ptit message serait le bienvenue
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:56:26
oui surtout ke le pinball de winXP c est un peu lour a la longue
bon deja un premier pas :
apre install des driver NVidia pour le chipset asus pour une meilleur gestion de l agp, gigabyte pour regler l agp et ati pour les perf c est un poil plus stable mai je tien tjs pa 1h en application 3D
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:08:07
install pas les driver du tout de ta cm, tu verras ca tiendra indefiniment et cote baisse de perf bas c franchement pas la mort, au moin tu plantes plus et tu as du perdre, aller, 2fps ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:14:44
je prefere l echanger contre une 1.3 et garder mes driver de CM ^^
Marsh Posté le 24-02-2003 à 11:36:09
| may a écrit : dans le topic dedié à la radeon, il est dit que la rev 1.0 a des problemes sur lagp 8x, on peut ptete dire que la 1.0 merde de partout et croiser les doigts pour que ca merde plus avec une 1.3    |
il ne faut pas confondre rev 1.0 du PCB et la rev 1.3 du vpu, car je peux vous dire que la rev 1.0 de la carte à dessus la rev 1.3 du vpu.
Je ne sais pas si vous avez remarque, la radeon chauffe pas mal
 , j'ai eu des probleme moi aussi au debut, oblige de mettre l'agp à 50mhz pour qu'il fonctionne correctement.Apres recherche, je me suis apperçu que le couple ventirad touchait tres mal le vpu, j'aivoulu enlever le pad du rad  et mettre le as3 sur le vpu, mais la je me suis confontre a un autre prebleme le rad ne touchais plus le vpu, donc oblige d'enlever le spacer pour ne plus &avoir de probleme, chose faite, depyuis plus de probleme de freeze dans les jeux.
Moralite: mon probleme venait du spacer qui augmente l'ecartement entre le rad et le vpu.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:09:32
c pa demain la veille ke je v bricoler ma carte grafik perso ^^
je prefere une otre solution, mai lakel ? ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:25:43
| kyky a écrit :    |
sur la gygabyte ça touche pas ?
jai des prob d'instabilité aussi, mis je pense le prob est autre ( g un agp 4X et c sous conditions d'oc
 ) mais ça minquiete un peu paske g commndéune giga sis655 (la ultra) avec un agp 8x ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:37:42
bonen gro c est un defo de fabrication des carte de Gigabyte c ca ?
alor on fait koi ? on atten ki fasse un communiké de presse avec des bons de retour ou on guele se fai remboursé et on achete du hercules ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:01:33
le Zalman VGA Heatpipe Cooler ZM80-HP est il compatible avec la Maya II ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:24:43
tient une question con, quelqu'un a-t-il aucun probleme avec la version de gigabyte ? ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:28:11
ba moi j'ai une mayaII rev1.0
et pas de prob
je l'ai tester sur mon ancien PC 2200+ et asus a7v333 et 512 mo pc 2700
pa de prob
et sur mon new pc 2.8Ghz et asus P4T533-C et 512 mo de pc1066
pa de prob
mais j'ai lut un truc je ne sais pas si c'est vrai mais que pour les rev1.0 des radeon9700 les maya2 ne marche pas sur des carte mere gigabyte
les bugs viennent de l'agp8x
si non aler voire sa
http://www.rage3d.com/tech/?page=gigabyte
[HFR]ggeforce
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=412
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:56:18
bon bas on va dire que je suis le gars qui a trop pas de chance, pck meme en 4X ca marche pas
 enfin le faite que ma radeon gigabyte marche pas sur un carte mere gigabyte sorti apres, ca m'a fait sourir aussi ... 5mn
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:17:46
putain merde vous me faites peur la, je viens d'en commander une cet aprem
Ma carte mere est une NF7-S, agp8X, vous etes surs que sa viens de l agp8x qui est mal supporté? Sa me faerai chier de depenser 400 pour un truc qui fonctionne pas, surtout que je fait pas mal de jeu moi.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:20:39
| murcielago a écrit : putain merde vous me faites peur la, je viens d'en commander une cet aprem   |
Marche tres bien la maya sur une mobos AGP8x
MAY: regarde si la CG est chaude, car la mienne avait un probleme de refroidissement, RAD mal attaché, oui je vous jure du coup elle chauffait a mort et freeze du a la protection, depuis no soucis
Marsh Posté le 27-02-2003 à 02:15:21
| ChrisLeurn a écrit :    |
alor les freez son du a 2 choz :
la patte thermik COMPLETEMEN merdik donc changez la g gagné 10 degré perso lol
et augmentez le voltage dans le bios (7.5 => 8.5)
aprè aucun freez
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:56:42
oki, jvais voir ca ce WE alors
par contre je vais y perdre quelques annees desperance de vie
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:10:57
Petit témoignage au passage (regardez mes configs)
J'ai une ASUS P4G8X + PIV 2.53 + 2x512 Corsair PC3500 + Hercules 9700 Pro (rev 1.0 je crois) et aucun problème...
AGP8x activé
Timings : 2/2/2/5 Infinite, Turbo
FastWrite : désactivé (sinon bascule de windows en mode safe, mais ne réduit pas les perfs
Alimentation Enermax 350W
Juste une petite question, as-tu regarder ta gestion d'IRQ ?
Y-a t-il des conflits ? Si oui, essaye de retirer, si tu en as une, ta carte son (surtout si c'est une audigy)...
Désactive une partie de tes USB pour voir...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:33:42
mais vous faites comment pour avoir la temp de vos cg tous ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:35:59
| may a écrit : mais vous faites comment pour avoir la temp de vos cg tous ??   |
Sonde de ma tour pour ma part ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:12:28
j'ai fait l'aquisition d'une radeon 9700 pro gigabyte il y a environ 1 ou 2 mois (rev 1.0 apperement) et depuis je n'ai que des problemes avec.
 jai du formater mon windows2k apres les avoir mis car impossible de les desinstaller contrairement aux 4in1. jai deja essayé avec, sans fastwrite, modifié la valeur de vitesse agp, catalyst 2.79 3.0 3.1, dx8.1 9.0, rien y fait ...
dans les jeux (ou bench) 3D j'ai tres souvent un gros freeze de l'image (le son continu lui) suivit au bout denviron 5s d'un freeze total du PC. De plus je dois souvent reset le pc au demerrage car le 'power on' ne se fait pas. mais le plus etonnant c'est que si je n'install pas les drivers de la carte mere les plantages sont tres rare, mais si je les met, c'est instantanné au lancement des appli 3d.
à l'epoque j'avais une a7v133 et une tour bas de gamme avec alim 300w noname, donc jme disais que c'etait surement un probleme d'incompatibilité ou d'alim et si je ne mettais pas les 4in1 c'etait tout a fait vivable donc wait and see. Mais desormais jai une tour antec 1080 amg, donc le probleme dalim avec une 430W true power me parrait un peu ... irrealiste, et une cm 8INXP donc cm recente ... et le probleme persiste, si jinstall les driver fournit avec la CM freeze direct et le probleme de no signal au demarrage persiste aussi
avec p4 2.53 512Mo dual ddr cas2 la radeon, rien d'overclocké, je fais 13400 sous 3dmark2001, score assez normal je trouve, donc cote perf il y a pas lair davoir de probleme.
donc si quelqu'un aurait une idee de lorigine du probleme et pouvais maider, ça serait simpa, merci.
