Ati/Amd Radeon HD 4670! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 11:31:51
Topik Unique
J'ai exactement la même carte ! J'en suis super content, payé 69€ chez matériel.net, en remplacement de ma X800XL
Mais bon, je suis CPU limited a cause de mon A64 3200+
(je vais arranger ça )
EDIT : j'ai vu que tu as un E2180, j'aimerai bien en prendre un aussi, tu pourrai me dire combien tu fais à 3D Mark 2006 ? (mode standard)
http://www.guru3d.com/article/stal [...] -roundup/4 !!
Full Dynamic lighting - Maximum image quality settings
Core 2 Duo E8400 3.0 GHz + 2Go de ram
Marsh Posté le 30-09-2008 à 11:41:09
Salut !!!! enfin quelqun qui a la même carte que moi !
Ben j'aimerai savoir quel version de 3D mark tu utilise ??? parceque ma version ce charge, mais ne se lance pas ( j'ai la basic edition 1.1.0 )
Marsh Posté le 30-09-2008 à 11:47:41
j'aimerais savoir l'intéret d'une tel carte comparé à une HD 3850 que l'on trouve à 60€ sur le net ?? car perso, j'envisage de me prendre une 3850 en lieu et place d'une 4670
Marsh Posté le 30-09-2008 à 11:50:30
Ben déja l'intérêt de cet carte c'est quel consomme peut donc elle chauffe moins et elle a une nouvelle architecture comparé a la HD3850, donc plus les bug qu'ont les 3850 !
Et comparé a la HD3850, elle à a peut prés les même performance ( voir meilleure dans certain jeux ! )
EDIT : Ou tu trouve une HD3850 à 60 € toi ????!!!! , le plus bas prix que j'ai trouvé sur matériel.net par exemple et de 80 € -> http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
Marsh Posté le 30-09-2008 à 12:19:57
Voila j'ai réussi a réglé le probléme avec 3D MARK 06 ( en faite il falait installé le hotfix ) et j'ai fait le téste sans probléme
Score globale : 7267 points !
SM 2.0 : 2933
SM 3.0 : 3672
CPU score ( processeur ) : 1731
La ont voit que je suis CPU limited !!! je pense que je vait o/c le processeur à 3ghz ( normalement je doit pouvoir métre a 3ghz sans touché au voltage !
Mais avec un proco a 3ghz je pense faire dans les 8000 voir 8500
Marsh Posté le 30-09-2008 à 12:29:19
D'après les test, la 3850 reste légèrement devant ou égale la 4670. Après cela dépend aussi du type de carte, 256, 512, DDR2, GDDR3 ...
Mais la 3850 est l'affaire du moment vu que les marchands tentent d'écouler les stocks pour faire place à la série 4.
Pour info, la 3850 en 256 GDDR3 se trouve à 59 roro sur un célèbre site de vente.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 12:51:34
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
voila une 3850 512Mo à 62€90. Donc moins chère que les 4670. sinon tu penses à quels bugs ??
concernant la consommation, le test de HFR, montre effectivement que la 4670 est moins gourmande que la 3850 mais l'écart n'est pas non plus abissale
Baltique, elle est même descendu à 57€ la msi3850 en 256mb
Marsh Posté le 30-09-2008 à 13:55:24
nonopopol a écrit : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1 |
Attention toutefois à la 512, c'est de la DDR2, c'est celle que j'ai acheté. D'ailleurs j'ai laissé un message pour savoir si avec un écran 22 il vaut mieux avoir une 512 en DDR2 plutôt qu'un 256 GDDR3.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:51:12
La 3850 que ta proposé c'est bien une 512 mo mais de GDDR 2 ( en O/C sa monte pas autant que de la GDDR 3 ! ) et en plus la HD4670 gère toute les nouvelles fonctions ( direct x10.1, elle et gravé en 55 nm donc chauffe moins et s' O/C plus ect ... ) et elle a pas besoin de connecteur d'alimentation ( ce qui et bien pour les personne cherchant plus de perf sans changer spécialement d'alimentation. )
EDIT : Les bugs dont je parle c'est que la série des 38xx ont de grosse pertes de performance quand on active les filtre et en haute résolution ( ce qui et largement moins le cas pour les HD4670 ! ), comme tu peut le voir sur ce teste : http://www.techpowerup.com/reviews [...] 70/10.html
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:53:20
et simple question, les 4650 donne quoi niveau perf, j'arrive pas à trouver un test. Bon dans tous les cas, j'ai une budget de 60-70€ pour la carte graphique alors va falloir que je me batte pour trouver quelque chose de correct
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:02:08
Pour les 4650 je n'en ai pas trop entendu parlé ( mais il parait qu'elle n'est pas trés perf )
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:43:15
mouai, si je trouve une 4670 pour 60-65€ je prends sinon sa attendra !! j'espère juste quelle sera capable de faire tourner PES 2009
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:25:34
jm97411 a écrit : Voila j'ai réussi a réglé le probléme avec 3D MARK 06 ( en faite il falait installé le hotfix ) et j'ai fait le téste sans probléme Score globale : 7267 points ! SM 2.0 : 2933 CPU score ( processeur ) : 1731
Mais avec un proco a 3ghz je pense faire dans les 8000 voir 8500 |
Si ça peut te rassurer voilà mon A64 3200+ @ 3500+ (2.2Ghz)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:54:11
Par contre je trouve que le ventilo est pas spécialement silencieux....
Par contre, elle chauffe pas ! 60°c en full !
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:09:46
jm97411 a écrit : Voila j'ai réussi a réglé le probléme avec 3D MARK 06 ( en faite il falait installé le hotfix ) et j'ai fait le téste sans probléme |
Ben voila ! J'ai O/C mon processeur à 3Ghz !!!
Par contre ne faite pas attention a la fréquence affiché ( 3300 mhz ), comme j'ai mit 333x9 pour l'o/c, il croit que c'est 333x10 donc 3300 mhz !
Et voila la différence par rapport au processeur d'origine :
Ps : Je rappel que la, ma carte graphique et encore d'origine !
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:17:59
paulo-53 a écrit : Si ça peut te rassurer voilà mon A64 3200+ @ 3500+ (2.2Ghz) |
pour info: une petite 3650 avec un bon petit C2D E4700@3.4ghz
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:05:48
Ben normalement oui !
Je te vend la miénne si tu veut
Marsh Posté le 30-09-2008 à 21:17:07
Là t'es au bout du rouleau
En OC regarde le score de jm97411, 8160 points ! Donc peut être 8400/8500 avec un 3.4Ghz ?
On peut pas comparer une 3650 et une 4670
(8160.... 3000 points de plus que moi )
Marsh Posté le 01-10-2008 à 07:27:13
paulo-53 a écrit : Là t'es au bout du rouleau |
Je suis bien d'accord, une 4670 est quasi 2 fois plus puissante qu'une 3650.
score 3650 (sans oc) et c2d E4700 (sans oc)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 10:28:47
Bon voila, finalement après erreur de cdiscount sur ma 3850 qu'ils m'ont livré en DDR2 j'ai décidé d'acheter la connect3D 4670 512 DD3 sur topachat. IL me semble que c'est le meilleur compromis, 512 de plus en plus indispensable surtout avec un écran 22. (Après si c'est pour jouer en 800x600 non merci. Je préfère ressortir la mégadrive lol ), une mémoire véloce, et une bonne tenue dans les haute résolution. Les test m'ont convaincu, j'espère que je ne serais pas déçu...a suivre.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 10:52:47
hummm je sais plus trop quoi faire, si une ame charitable pouvait télécharger la démo de pes 2009 demain, et la tester avec une 4670 et/ou une 3650 ou équivalent, sa sera super sympa, et avec un peu de chance je me transformerais en 4670 addict !
Marsh Posté le 01-10-2008 à 11:51:36
Venez du bon coté de la force !!!! venez rejoindre les troupes de LukeSkyATi pour faire front à la force démoniaque de DarkVidia !!!!
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:07:46
ReplyMarsh Posté le 01-10-2008 à 12:25:14
ben disons que je suis déjà chez ATI avec une vieillissante 9600pro doté de surpuissant 128mo de ram et le pc en peu plus de vivre alors faut trouver une nouvelle cg pour ce petit pepere
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:45:02
Modération a écrit : Je vous rappelle pour mémoire que nous ne sommes pas chez mémé ici... |
Pourquoi vous dites sa ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 14:30:49
jm97411 a écrit : |
Ben oui, pourquoi? Sur le fond, la légitimité de l'intervention du modo est douteuse, discuter n'empêche pas la plaisanterie et la convivialité, (dans des limites raisonnables bien sur), mais alors la forme
Marsh Posté le 01-10-2008 à 14:35:35
jm97411 a écrit : |
Parce que le kikoolol super ouéé ça va bien 2 minutes et que nous ne sommes pas sur un chat.
baltique a écrit : |
Donc parce que cf au dessus, et la forme, c'est une expression plus que classique qui reste justement bon enfant.
m'enfin bon...
Marsh Posté le 01-10-2008 à 14:36:04
nonopopol a écrit : hummm je sais plus trop quoi faire, si une ame charitable pouvait télécharger la démo de pes 2009 demain, et la tester avec une 4670 et/ou une 3650 ou équivalent, sa sera super sympa, et avec un peu de chance je me transformerais en 4670 addict ! |
Franchement, après avoir écumé les test et comparatifs de cette carte, tu perds rien au change avec la 4670 comparé à la 3850. Moins chère en 512 DD3 que la 3850, performance similaire, voire supérieure si tu joues en résilotion élevées, chauffe moins, moins de bruit.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 14:39:19
DraX a écrit : |
DraX a écrit : |
Ben moi je trouve cette expression désagréable et peu explicite. Mais ce n'est que mon avis.
Passons à autre chose...
Marsh Posté le 01-10-2008 à 20:06:58
bon ben aprés un passage chez surcouf et cdiscount (et oui voila l'avantage d'habiter bordeaux, on a un magasin cdiscount) mais ils n'ont plus rien mais alors rien et puis pas de livraison avant un moment !!
Marsh Posté le 01-10-2008 à 20:32:52
nonopopol a écrit : bon ben aprés un passage chez surcouf et cdiscount (et oui voila l'avantage d'habiter bordeaux, on a un magasin cdiscount) mais ils n'ont plus rien mais alors rien et puis pas de livraison avant un moment !! |
Elle marche à ce point là ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 20:50:39
ben écoute pas de livraison à surcouf bordeaux avant 15 jours et chez cdiscount ils savent pas du tout quand ils en auront
Marsh Posté le 30-09-2008 à 09:25:08
Salut à tous !
Alors je viens de recevoir ma toute nouvelle HD4670 ( et oui, j'ai bien écrit 4670 pas 4870 ! ) pour être un peut plus a l'aise dans les jeux en remplacement de ma HD3650 ( avec laquel je joue fluide à COD4 en 1440x900 détaille bas avec plus de 100 fps constant, mais je l'ai testé aussi avec tout les paramétres à fond et elle tourne dans les 20 - 35 fps ! ) donc elle a de bonnes perfs pour son prix ! ( environs 50 € )
Passons maintenant à ma nouvelle carte ( Sapphire radeon HD4670 512mo G-DDR3 ) !
Des photos de la carte :
La boite ( désolé de la qualité ) :
Le bundle ( le stricte minimum ) :
La carte :
Et une photo pour comparé à la HD3650 ( qui elle aurait bien besoin d'un bon nettoyage ) :
Et au niveau des perfs, elles ont presque doublé voir triplé dans certain jeux par rapport a ma HD3650 !!!
Par exemple:
- Je peut maintenant jouer à COD4 tout a fond en 1440x900 en 4x, sa tourne à 60 fps en moyenne et des pointes à plus de 100 fps !
- Avec Crysis Warhead je tourne avec les paramètres " gamer " en 1440x900 et les fps varies entre 20 - 40 fps !
ps : je précise que la carte et encore d'origine ( pas encore tésté l 'O/C !!! )
Donc pour résumé, cet carte a un très bon rapport qualité / prix !!! ( environs 70 - 80 euros ) et je la conseille a toute personne ayant un petit budget et qui veulent joué à tout les jeux récent sans dépenser énormément !!!
Voila, si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas ! =)
Message édité par jm97411 le 30-09-2008 à 19:47:54
974
