Ati radeon HD 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2011 à 01:04:00
Commence par désactiver le contrôle manuel du ventilo, je pense que ta CG va perdre quelques degrés toute seule, ( en faisant un peut plus de bruit, certes)
Évite de baisser les perfs au minimum possible, moi je mettrais le GPU à 700Mhz et la mémoire à 800Mhz, je pense que ça serais déjà ça, mais tu va y perdre en perfs, c'est sûr
Bref, commence par mettre le contrôle du ventilo en auto, si ça va vraiment pas, downclocke ou change de ventirad ( mais il me semble que 58°C c'est pas si dramatique que ça... des précisions sur tes températures au repos et en jeu intensif ? )
Marsh Posté le 31-03-2011 à 01:29:45
| MacGyver13 a écrit : Commence par désactiver le contrôle manuel du ventilo, je pense que ta CG va perdre quelques degrés toute seule, ( en faisant un peut plus de bruit, certes) Bref, commence par mettre le contrôle du ventilo en auto, si ça va vraiment pas, downclocke ou change de ventirad ( mais il me semble que 58°C c'est pas si dramatique que ça... des précisions sur tes températures au repos et en jeu intensif ? ) |
Par default le ventilo de la carte est a seulement a 20 pourcent 750 mhz et 900mhz , je l'ai augmenter jusqu'a 35 avec un peu de bruit mais pas tres gênant au repos la température est de 60 degrés et en jeu intensif 65 a 68 degrés , meme en 700 et 800 mhz je vais perdre beaucoup en performance ? pourtant je l'ai baisser au minimum 600 et 450 Mhz donc repos 48 et 55 en jeu intensif et je vois rien en différence et je gagne 10 degrés même.Bon je l'ai mis comme tu as dit 700 et 800 mhz la temperature en repos est de 54 donc en jeu intensif ça montera jusqu'a 60 ça reste raisonnable , enfaite je voulais savoir si en abaissant les performances qui sont deja par default poserais des problèmes futur ?
Marsh Posté le 31-03-2011 à 01:49:33
Si les perfs au minimum te causent pas trop de ralentissements, alors c'est parfait !
à ma connaissance, un composant qui tourne moins vite chauffera moins, et donc aura une meilleure durée de vie, je sais pas si c'est un problème...
à creuser... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2011 à 01:57:15
| MacGyver13 a écrit : Si les perfs au minimum te causent pas trop de ralentissements, alors c'est parfait ! |
non aucun ralentissement exactement la meme chose au minimum et par default donc voila, ba oui je sais pas du coup si c'est bon de mettre en dessous de par default ils ont du pousser un peu trop loin leur par default de chez ati surment mais bon je suis pas spécialisé la dedans
Marsh Posté le 31-03-2011 à 02:00:55
Si c'est pas au maximum, c'est pour pouvoir le faire, pareil que pour le minimum
C'est un réglage d'usine, si après l'utilisateur veux downclocker, c'est à lui de voir, s'il veux overclocker, même problème;
Je pense que c'est ça, pouvoir laisser le choix à l'utilisateur mais en bridant ce pouvoir, pour éviter des dégâts en cas d'overclock trop poussé.
Voila, content que ça t'aie aidé ^^
Marsh Posté le 31-03-2011 à 02:05:57
| MacGyver13 a écrit : Si c'est pas au maximum, c'est pour pouvoir le faire, pareil que pour le minimum |
oui voila exactement tu ma rassurer et c'est toujours bien d'avoir un bon conseil merci beaucoup et passe une très bonne nuit
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:08:46
| calais a écrit : oui voila exactement tu ma rassurer et c'est toujours bien d'avoir un bon conseil merci beaucoup et passe une très bonne nuit |
Apres 3 jours de test j'ai pour conclusion que ce n'est pas bon de baisser les performances de la carte graphique en dessous des performances par default j'ai eu plusieurs fois des sauts d'image donc ce n'est pas recommender , je laisse la configuration par default et si la carte graphique chauffe autant c'est quelle doit chauffé beaucoup tout simplement.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:11:14
Baisser les performances au minimum, c'est sur que ça va provoquer des sauts d'image, ralentissements etc... Mais si tu baisse les perfs un peut moins "sauvagement", ça pourrais être stable
EDIT : 3 jours de tests le lendemain, c'est hardcore quand même, tu crois pas que c'est ça qui provoque tes sauts d'image ? ![]()
Marsh Posté le 01-04-2011 à 23:26:06
| calais a écrit : au repos la température est de 60 degrés et en jeu intensif 65 a 68 degrés |
65 à 68°C pour une hd4870 en jeux, c'est tout à fait normal
par contre 60°C au repos, c'est beaucoup
. La mienne est à 38-40°C au repos.
Il faut réguler la vitesse du ventilo en fonction de la température du gpu
Et créer un profil 'repos' ( =2D) avec un voltage et des fréquence gpu/mémoire de la carte graph plus bas et un profil 'jeux' ( =3D) avec le voltage et les fréquence gpu/mémoire d'origine
Pour celà, il faut utiliser un petit logiciel ATI Tray Tool et le faire démarrer automatiquement au démarrage de Windows en lui créant une tâche programmée
Marsh Posté le 02-04-2011 à 13:09:07
moi la mienne est à 60 au repos.. et je m'inquiète pas ^^ et en jeux elle monte pas bcp plus..
4870 vapor X 1go
Marsh Posté le 02-04-2011 à 14:02:17
Une carte graphique peut encaisser 100°C sans problème. Pas la peine de te prendre la tête à massacrer ses performances pour gagner 3°C alors que ta carte n'est pas chaude...
Marsh Posté le 02-04-2011 à 14:35:54
+1
Moi j'ai 60°C en idle et 80°C en full.
Mais c'est une 4890 un peu OC
Marsh Posté le 02-04-2011 à 23:07:50
Ventilo turbine qui se bouche progressivement ?
Démontage, nettoyage :
http://www.generation-gpu.fr/forum [...] _1.htm#bas
Réglage du ventilo (commence au message du 02/09 du topic)
http://www.generation-gpu.fr/forum [...] 6919_3.htm
Test.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 01:24:49
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Eux pas chaude à 68 degrés ? je met mon doigt dessus ça me brule le doigt en restant quelques secondes
Marsh Posté le 03-04-2011 à 01:25:40
| gea2402 a écrit : 65 à 68°C pour une hd4870 en jeux, c'est tout à fait normal Il faut réguler la vitesse du ventilo en fonction de la température du gpu Pour celà, il faut utiliser un petit logiciel ATI Tray Tool et le faire démarrer automatiquement au démarrage de Windows en lui créant une tâche programmée |
C'est ok j'ai fais ce que tu ma dit ça sera mieux comme sa , j'ai une derniere chose a vous demander enfaite je viens d'acheter ce pc il ya presque 1 mois voici la configuration du pc :
Tour Turboost 8702B, Advance
Carte mere : ASUS P5P43TD Soket 775
Processeur : Dualcore Intel Core 2 Duo E 8400, 3000 ghz
Ventilateur Proc Zalman
Mémoire :4 Go DDR3- 4 Barrette Kingston 1 Go
Carte graphique : ATI radeon 4870, 1Go DDR5
ALim Corsaire 650 W
Disque Dur Sata: 500 Go
Lecteur Ddv
Lecteur Graveur Dvd
Lecteur de carte (Micro sd , sd , Xd etc ....)
Est-ce normal que j'ai qu'un seul ventilateur qui tourne dans mon pc celui en rouge je crois que c'est celui du proceseur ? il ma laisser un autre ventilo mais il rentre pas a cause du ventilo processeur zalman et le petit derriere le pc n'a pas l'air d'etre brancher je sais pas quoi faire et je sais pas si c'est grave
En 2D - 700Mhz-850Mhz - ventilo carte graphique 35%
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #1 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Coeur #2 26 °C (79 °F)
Diode du GPU (DispIO) 54 °C (129 °F)
Diode du GPU (MemIO) 56 °C (133 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 53 °C (127 °F)
GPU VRM 49 °C (120 °F)
Marsh Posté le 03-04-2011 à 11:11:33
| calais a écrit : |
Oui, mais le PC il s'en cogne de ton doigt, pour une carte graphique, 68°C c'est pas chaud, et c'est même frais pour une 4870. C'est pas parce que un humain trouve ça chaud que ça l'est pour du matériel.
Pour une carte graphique, 68°C c'est tiède, 90°C c'est chaud. Alors que pour un disque dur, 40°C c'est chaud, en effet, vu qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la température. Chaque composant a sa sensibilité, comme ton doigt.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 11:37:56
+1 : Les températures sont relatives.
Sur Vénus par exemple, il fait très chaud, alors que sur Mars les nuits sont fraiches.
Si tu passais ton doigt sur Vénus, tu aurais une sensation de chaleur, c'est pareil pour la HD4870.
Voilà un bon exemple.
Sa temperature de fonctionnement habituelle (ventirad turbine) est de 70°C à 80°C.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 12:41:32
| Kingus 4300 a écrit : |
d'accord vous m'avez convaincu merci , est-ce que vous pouvez me répondre a propos de cette question svp :
j'ai une derniere chose a vous demander enfaite je viens d'acheter ce pc il y'a presque 1 mois voici la configuration du pc :
ALim Corsaire 650 W
Lecteur Ddv
Lecteur Graveur Dvd
Marsh Posté le 03-04-2011 à 12:56:17
tu peux toujours nettoyer le rad de la carte video
par contre la fréquence en 2D est surprenante, la carte doit baisser sa fréquence en idle
Marsh Posté le 03-04-2011 à 13:11:23
| fkasztel a écrit : tu peux toujours nettoyer le rad de la carte video |
oui je l'ai nettoyer le rad de la carte video , la fréquence 2D est surprenante ? c'est bien ou pas bien tu me fais peur la
Marsh Posté le 03-04-2011 à 19:19:54
| calais a écrit : En 2D - 700Mhz-850Mhz - ventilo carte graphique 35% |
j'ai mis la mienne, hd4870 1Go Sapphire, en 2D @300 pour le gpu et @400 pour la mémoire et @0,963v
en 3D: 750-900-1,263v
fkasztel veut dire que tes fréquences 2D sont inutilement trop hautes
Marsh Posté le 03-04-2011 à 20:01:22
oui voilà, 700mhz pour du bureau windows ça sert à rien
et ça explique les températures un peu hautes en idle ^^
Marsh Posté le 03-04-2011 à 20:32:59
| gea2402 a écrit : j'ai mis la mienne, hd4870 1Go Sapphire, en 2D @300 pour le gpu et @400 pour la mémoire et @0,963v fkasztel veut dire que tes fréquences 2D sont inutilement trop hautes |
C'est bizarre moi je peut pas etre en dessous de 600mhz et 450 mhz et 1.083 en 2D avec mon Ati Radeon Hd 4870 1Go DDR5 et si je baisse a 600 et 450 ya des sauts d'images on doit pas avoir la meme DDR je pense
Marsh Posté le 03-04-2011 à 20:53:25
Bizarre, perso ma 4870 tient en 2D les 200 / 220Mhz, ce qui me fait gagner 20°C en idle et 45W à la prise!
En fait la fréquence du GPU n'a aucune importance sur la conso, qu'il soit à 750Mhz ou à 200, la conso ne bouge pas d'1W, c'est la fréquence de la mémoire qui fait tout.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:03:21
| Kingus 4300 a écrit : Bizarre, perso ma 4870 tient en 2D les 200 / 220Mhz, ce qui me fait gagner 20°C en idle et 45W à la prise! |
je suis a 52 degrés en idle en 2D pour 700mhz et 850 mhz a 32% le ventilo et en 3D 56 degrés en 750 et 900mhz a 39% le ventilo , donc c'est bon je me prend plus la tete je laisse comme sa c deja pas mal je trouve ces cartes sont fais pour que ca chauffe beaucoup c comme sa il faut ce dire aussi que c pas une petite carte graphique quand meme , bonne soiree a tous
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:53:14
Bonsoir, j'ai actuellement un petit souci avec ma carte graphique c'est quelle chauffe trop alors je voudrais juste savoir si je baisse de 750 à 600 Mhz high performance gpu clock et de 950 à 450 Mhz High performance gpu memory clock, il y aurais une grande différence de perte en performance ? ; pour moi ça baissera de quelques degrés la carte graphique . Qu'en pensez vous ? cdt
http://img98.imageshack.us/i/99070253.png/
