Radeon HD6870 avec une alimentation de 430W
Radeon HD6870 avec une alimentation de 430W - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 00:39:22
Bonjour à Tous !
Je vais certainement acheter une HD6870. Cela dit, j'ai une alimentation de 430W ( " Be Quiet! 430/480 PURE/POWER 500ms " pour être plus précis. ) alors que la marque recommande une alim. de 500W. Est ce que je risque quelque chose comme " griller " mon P.C. ou quelque chose comme ça si je garde une alim. de 430W ??
Marsh Posté le 03-05-2012 à 06:25:41
non les besoins en alim sont largement sur dimensionnés . une bonne config avec une hd 6870 consomme à peu prés 280 watts au max en jeu. regardes les tests tu verras . donc pas de soucis ton alim suffira .
Message édité par master yoda 1 le 03-05-2012 à 06:25:59
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 06:28:35
Modeste témoignage c'est ce que j'ai aussi, 1 L8 430w de chez Be Quiet
Marsh Posté le 09-05-2012 à 00:04:24
Merci de vos réponses mais malhencontreusement, au final, je suis contraint quand même de changer d' alim. car celle que j'ai en ce moment n' a qu'une broche 2 +1 et il m'en faut 2 pour la HD6870... pfiou... quel bazar... à ce propos, je voulais juste changer de CG et voilà que je dois changer une deuxième pièce de ma machine...  il n' y a plus rien d'autres à changer quand on change de carte graphique ??? Ou j'aurai droit à une " mauvaise surprise " quand j'aurai fais les transformations nécessaires ?
Encore merci de vos réponses.
Message édité par Processor74815296_XY le 09-05-2012 à 00:04:57
Marsh Posté le 09-05-2012 à 00:34:09
Bonsoir,
ton alim Be quiet de 430W devrait convenir, bien qu'on ne connaisse pas le reste de ta config (notamment le CPU).
Tu n'es pas obligé de la changer si c'est juste un souci de connecteurs, car très souvent un adaptateur Molex-->PCI-E est fourni dans la boite de la CG.
Et s'il n'y en a pas, on en trouve dans le commerce :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
Marsh Posté le 09-05-2012 à 01:12:36
Non... je me suis peut-être mal exprimé... je tiens à dire, je suis un " Noob " en ce qui concerne le milieu de l'informatique mais il ya un début à tout...
Je voulais dire que mon alim. n' a qu' un port PCI-E 6+2... et pour faire tourner la nouvelle CG, il faut 2 ports PCI-E 6+2 !!!!
Quand à ma config., j'ai...
En Processeur : Intel(R) Core(R)i5 CPU 750@2.67Ghz
En RAM : 6,00 Go.
Voilà... s'il faut d'autres indications, n'hésitez pas à me le faire savoir ! Aussi, merci pour votre aide !
Marsh Posté le 09-05-2012 à 08:21:50
Justement l adaptateur molex va sur les grosses prises de ton alim(les molex) et les transforme en port PCI-E 6+2. Soit il sera livré avec ta carte soit tu peux en acheter sur le lien donné par marcmarais ou la ou tu achète ta carte 6870.
Sinon pour le reste de ta machine c'est du tout bon.
Message édité par crazylarry le 09-05-2012 à 08:23:32
Marsh Posté le 09-05-2012 à 11:09:14
bizzare sa
mon enermax 430w qui a 6ans a ce qui faut pour la 6870
Message édité par dragonor1 le 09-05-2012 à 11:09:36
Marsh Posté le 09-05-2012 à 11:16:32
Ok, mon lien donne un adaptateur Molex-->PCI-E 6 broches
s'il te faut un PCI-E 6+2 et qu'il n'y en a pas dans boite de la CG, voici un lien :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html
Comme te l'a dit crazylarry, le reste du PC est tout bon pour installer une HD6870 ;-)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:48:46
Bonsoir !
Content de savoir que le reste de ma config. est okay. Il me reste plus que ce problème d'alim. à résoudre et là, je coince toujours....
Je ne sais pas si obligatoirement il me faut une " PCI-E 6+2 " mais c'est parce que je me référe à mon alim. de base qui indique sur sa boîte qu'elle ne possède qu' un connecteur PCI-E 6+2. La nouvelle CG, quand à elle, demande...  " deux connecteurs d’alimentation PCI Express à 6 broches de 75 watts conseillée. "(référence du constructeur.)
Voici le lien de l'endroit où je vais acheter ma carte : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Est ce que vous pouvez me dire si dans la " Fiche Technique ", il y a bien les câbles requis. Moi, je lis dans la section " Divers " :
Accessoires inclus : 2 câbles d'alimentation 6 broches
Câbles inclus : 1 x câble CrossFire ¦ 1 x adaptateur DVI-VGA ¦ 1 x adaptateur Mini DisplayPort-DisplayPort
Logiciel inclus : Pilotes de périphérique & utilitaires
Mais est ce que les " 2 câbles d'alimentation 6 broches " sont du type " molex " comme vous dîtes ???
Sinon, je pense qu' on va y arriver... sauf que j'ai rencontré quelqu'un qui m' a dit qu' il valait mieux, au final, prendre une alim. de 500 car, au début, certes, je risquerais rien mais à la longue, je cours le risque de griller la machine... qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 21:39:42
oui, donc c'est bon, tu n'as besoin de rien de plus ;)
évidemment c'est mieux d'avoir une alim de qualité de 500W, mais un PC avec un FX 4100 et une HD 6850 consome 258W à pleine charge :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 74935.html
donc je pense que ta conso ne dépasse pas 300W, et tu ne risques rien du tout à mon avis  :ange:
Message édité par marcmarais le 10-05-2012 à 21:40:33
Marsh Posté le 10-05-2012 à 21:58:24
Sur mon wattmetre ma config est à 260W à la prise avec le 955BE @3.8 et un léger OC de la CG, en situation de jeu (BF3)
Les bench ou OCCT ça tire plus, environ 380 W à la prise. Sachant que l'alim est une 80+ bronze, on peut déduire -20% pour obtenir la conso réelle de la machine ... 400W c'est tranquille pour une utilisation "normale"
Marsh Posté le 11-05-2012 à 07:16:25
Très bien !
Merci pour votre Précieuse Aide... reste plus qu' à moi de faire le point... comme je suis assez anxieux, je pencherais bien pour jouer la Carte de Sureté et prendre une nouvelle alim. à 500W... cela dit, je vais devoir débourser 70 Euros de plus alors que je partais juste pour changer la carte graphique... et ça fait déjà une belle somme ! D' un autre côté, si les 430 suffisent largemment... ça me permettrais d'économiser et peut - être, aussi, d'éviter de débourser pour rien dans une nouvelle alim... mais je prends peut - être des risques d' après certains... ils disent surtout si je fais des ajouts USB ou autres par la suite...
Je vais encore réfléchir... si vous avez toujours des avis à donner, n'hésitez pas ! En tout cas, encore merci ! Bien à vous !
Marsh Posté le 11-05-2012 à 07:20:12
Comme les autre 430W suffiront pour cette config... fait toi plaisir prend la HD6870 ca fait 1ans que je les et toujours a fond dans mes jeux en 1680/1200 ^^
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:28:05
La mesure est effectuée à la prise, au moyen d'un wattmètre. Il s'agit donc de la consommation électrique globale de notre machine de test.
http://img.clubic.com/03661502-photo-amd-radeon-hd-6800-conso.jpg
Pas de quoi s’inquiéter  :)
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:01:21
Premièrement,  ton alim suffira. Même alim en modulaire et même carte.
Deuxièmement ne te fie pas au packaging du site.  Le bundle est réduit à pas grand chose.  Un seul câble molex pci et version Sapphire gros ventilo.  Le tout emballé dans un simple bullpack.
