Problème avec radeon hd 6850
Problème avec radeon hd 6850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:13:42
J'ai un pc de de base package Bell qui date de 2009 voulant changer ma carte graphique qui etait vraiment faible j'ai acheté la radeon hd 6850 je l'ai installé mais quand j'allume mon pc l'écran reste noir pourtant la carte graphique tourne car le ventillo marche, je branche la carte avec un câble dvi, voilà j'espère vous allez pouvoir m'aider je désespère la
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:18:28
Marque et puissance de l'alimentation?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:20:30
As tu bien penser a l'alimenter par le cable 6pins?Venant de l'alimentation?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:27:06
L alimentation est une fsp groupe inc et c'est du 250 watts
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:32:37
Ouch....sa sens pas bon cette alim,et a mon avis ta hd 6850 depasse le wattage de celle ci  :(
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:33:03
c était quoi la carte d avant?
chipset cpu ou carte graphique pci x?
bien desinstalé les anciens pilotes?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:35:13
ça doit passer mais juste,les hd 6850 pompent dans les 120w,ça dépend du reste de la machine.
fsp=fortron donc c est déjà pas du heden/advance.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:42:35
Je ne savais pas qu c'etait du fortron  ;)  c'est deja pas mal en soit,
Une petite image pour illustrer ta réponse:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029754.gif
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:42:37
Je suis un noob en informatique mais j avais bien desinstalle mon ancienne carte graphique qui etait une nvidia bas gamme mais je connais pas le modèle
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:44:40
Alors:
-Desinstalle les anciens pilotes
-Reboot
-Un coup de Ccleaner
-Reboot
-Un coup de Driver Sweeper
-Reboot
-Installation des catalyst 12.4 WHQL dernierement sortis  :jap:
-Reboot
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:47:11
Es qu'il y a bien un PCI-E pour alimenter la carte aussi, à cette puissance, j'en doute ...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:50:32
bah la carte doit etre livré avec les adaptateurs,molex=> pci ex.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:06:11
Je suis un peu perdu la c'est quoi un PC I E?   Sinon le fil d'alimentation de la carte graphique ce sont des fils noirs et jaunes et l'embout il y a trois trous
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:12:11
PCI-Express c'est le port sur ta carte mére qui permet d'emboiter ta carte  ;)
Tu a l'air de decrire un connecteur molex (plat),alors qu'un connecteur de carte graphique est composé de deux rangée de fils:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgjr9c8oCE7AzR_1oEg9NgVg1TwdzsjqrXkFCmzLWkNFBHaxC7ymRvqm0PvQ
En blanc=> Molex
En noir=>Alimentation carte graphique  ;)
Il existe des prises a 4/6/8 ports (sur la photo 6)  :jap:
Message édité par AVatar66 le 27-04-2012 à 14:14:25
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:21:44
Mon fil est un 6 ports avec une arrivée molex où il y a 3 trous dans le connecteur molex
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:23:26
Tu parle du fil livré avec la carte?
et bien tu branche le molex,sur un molex de ton alimentation et le 6pins sur la CG  :jap:
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:29:11
Ça je l'ai déjà fait d'ailleurs le molex du fils contient trois trous et le molex de mon alimentation 4 trous je sais pas si c'est normale ou pas
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:30:30
C'est normal,je ne pourrais pas te l'expliquer mais ne t'inquiete  pas pour sa....je penche tjr pour l'alim sous puissante  :jap:
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:33:34
Et ça coûte combien une alim de qualité ? Vous connaissez des bons magasins sur Paris pour que j'essaye de régler mon problème ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:41:05
Tu as le choix du magasin  ;)  :
Celle la:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eco,677181
Ou celle la:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -80,739555
Les deux comblerons tes attentes  :jap:
Message édité par AVatar66 le 27-04-2012 à 14:42:27
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:46:10
Dac merci beaucoup pour les infos
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:11:29
Mais de rien  :jap:
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:40:02
une dernière question c'est possible que mon alim soit pas assez puissante mais que le ventilo de la carte graphique marche quand même?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 15:55:57
Je me suis jamais poser la question mais cela doit etre possible oui,car si on reflechi un peu,je pense que le circuit d'alimentation du ventilo n'est pas le meme que celui des vrm's.....donc en fait ta carte n'as pas assez d'energie pour produire un affichage,mais cependant assez pour alimenter le ventilo  :whistle:
Trés hypothetique tout sa bien sur  :D
Marsh Posté le 27-04-2012 à 18:21:39
  quelqun peut confirmer svp car je voudrais pas racheter une alim pour rien
Marsh Posté le 27-04-2012 à 18:49:53
Rachètes une alimentation, car effectivement le ventilo peut tourner alors que l'alimentation n'est pas assez puissante. Et là, c'est clair que ton alimentation pèche et pas qu'un peu.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 10:20:55
Confirmé  :D
Marsh Posté le 28-04-2012 à 10:31:36
Alors expliquons: Le connecteur Molex propose du +12V (jaune), du +5V (rouge) et deux masses (noir), les connecteurs PCI-E n'utilisent que du 12V, donc pas besoin de fil rouge ;)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:01:36
Jai acheté une nouvelle alim 450 watts rien n'y change cependant quand je desinstalle ma vielle carte graphique il reste la carte graphique vga standard celle la aussi je dois la desinstaller?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:05:15
VGA standard ça veut dire que ta carte graphique tourne sur le pilote de base de Windows, donc qu'elle est bien désinstallée (faut bien qu'un pilote tourne pour afficher quelque chose).
Elle a l'air morte ta carte..
Pas moyen de la tester un coup sur une autre machine ?
Message édité par SH4 Origon X le 28-04-2012 à 14:06:22
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:12:53
malheureusement je n'ai qu'un pc chez moi mais si la carte graphique est morte c'est un défaut de fabrication alors car je l'ai acheté neuve et les reçu il y a trois jours, vous connaissez un magasin sur paris qui accepte de tester ma carte graphique pour pas trop cher?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:17:28
Elle peut-être morte née, ça arrive :o
Pour Paris aucune idée.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 09:41:38
C'est fou le nombre de personnes qui reçoivent des cartes graphiques morte neuves....Mais si effectivement cela t'affiche l'ecran en VGA standard,tu doit installer les drivers requis:
Les catalyst 12.4 en loccurence:
http://support.amd.com/us/gpudownl [...] sta64.aspx
