Problème de carte mère ou cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2012 à 12:56:53
guess-73 a écrit : |
ça ressemble à la sécurité de température.... remet ton proce aux valeurs par défaut et va voir dans le bios sa temp, apres tu lance un OCCT et tu regardes à combien ça monte, 225° affiché c'est certainement une sonde de la mobo foireuse, ça serait la sonde proce je pense qu'il aurait demandé l'arrêt du pc bien avant.
Par exemple sur un core 2, dès que le proce dépasse 80°, il passe en throttle, il diminue sa fréquence tout seul et si la temp reste trop élevé il coupe le PC.
Marsh Posté le 26-04-2012 à 13:07:12
Les températures restent les mêmes oc ou non, enfin je prends juste 5° en plus avec l'oc, que ça soit dans le bios ou sous OCCT, core temp, etc...
Je pense aussi à une sonde foireuse de la carte mère, car même en stress OCCT, quand je touche le rad il est tiède Mais ce que je trouve étrange, les températures ce mettent à déconné une fois arrivé vers les 55°, en dessous les températures ont l'air correct.
Donc je suis bon pour l'envoyé au SAV
Marsh Posté le 26-04-2012 à 09:16:47
Je me suis monté une nouvelle tour, et j'ai un problème avec ! Je ne sais pas si le problème viens du processeur ou tout simplement d'une des sondes de la carte mère.
Tout les logiciels de températures, ou bien OCCT m'indique que mon processeur monte jusqu'à 255° en stress occt. Avec une utilisation normal il tourne de 16° jusqu'à 25°.
Carte mère: MSI 760GM-P23 FX
Processeur: AMD FX-4100 overclocké à 4.4ghz (pour le moment)
Memoire ram: G-skill 2x4go
D'après vous c'est une sonde de la carte mère qui merdouille ou bien le problème peut aussi venir du processeur ?
J'ai changé la pâte thermique du processeur, vérifié plusieurs fois le montage du ventirad, et j'ai fait la dernière mise à jour du bios, tout ça sans résultat.
J'ai aussi un autre petit problème, Mon processeur est oc à 4.4ghz et par moment il passe d'un coup à 1.2ghz, alors que j'ai bien tout désactivé les économies d'énergie dans le bios, AMD cool n'quiet, CE1 support, etc... J'ai oublié quelque chose ?
