Radeon 8500 LE => Plusieurs questions, vous pouvez m'aider ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:40:38
Quelques questions en vrac :
Quels Windows?
As tu bien désinstallé tes anciens pilotes ?
Disposes tu des derniers pilotes ayant plus ou moins rapport avec la carte graphique (Hyperion 4en1 4.45, Catalyst, ...) ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:42:39
alors g xp pro
et les catalyst 2.5
sinon hyperion c ke pour le kt400 non ? fo que je mette a jour mes 4in1 via tu crois ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:58:35
Les hyperion, c'est juste un nouveau nom pour les 4 en 1, ça marche très bien avec mon KT333
As tu des problèmes dans les jeux 3D, as tu esayé 3d Mark 2001 ?
Je pense que ce problème est plus un mic mac soft que hard... Essaye aussi d'installer le service Pack 1 si ça n'est pas déjà fait.
Tu avais quoi comme carte avant une Ati ou une Nvidia ou autre ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:29:09
avant j'avais une GeForce2 Ti de chez Leadtek
j'ai le SP1
J'ai mis les derniers 4in1 v4.43 pas hyperion)
a 3dmark2001 je fais 8000
ca a l'air de bien marcher dans les jeux 3d mais c cette histoire de reboot qui me fais chier
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:10:30
C'est ce qui s'appelle un casse tête ( ou encore
A part désinstaller les détonators s'ils trainent encore dans la liste des programmes installlés, puis réinstaller dans l'ordre les 4en1 4.43 (ou 4.45 comme tu veux), puis les pilotes ATI, je ne vois pas d'autre solution simple...
Tu devrais peut être changer ton titre pour expliciter le fait que tu te poses des questions sur ta Radeon 8500, ça attirerait peut être plus les fans d'Ati (Je suis un Nvidiot ...)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:11:46
Max Peigne a écrit : C'est ce qui s'appelle un casse tête ( |
ok je vais changer le titre
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:33:13
en fait g aucun affichage du bios de la carte graphique au démarrage... c'est pas normal je pense
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:41:21
Negueu a écrit : en fait g aucun affichage du bios de la carte graphique au démarrage... c'est pas normal je pense |
Tout dépend de ta carte, sur ma GF3 Asus aucun message alors que sur la gf4 Suma de mon frère y'a bien l'affichage de quelques infos (marque, version de bios...)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:41:56
Si c'est normal, y en a pas avec cette carte (d'affichage d'infos sur la carte video au demarrage).
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:47:28
Ca j'en sais rien
J'ai pas d'idee sur la question, j'ai pas entendu parle de bcp de problemes de ce genre avec une 8500
Marsh Posté le 19-12-2002 à 20:48:13
Negueu a écrit : putain alors ca vient mon problème ??? |
Et quand tu fais "arrêter" pour éteindre ta machine, il n'y a pas de problèmes ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:49:07
Max Peigne a écrit : |
non aucun
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:59:39
Citation : Aussi, tjs en rapport avec ma radeon j'arrive pas a dépasser 75 Hz ! pourtant dans les propriétés d'affichage g bien jusqua 100 Hz... mais quand je met 85 ou 100 Hz, je reste a 75 Hz (je vérifie par l'OSD) |
Sous xp je suppose?
Utilise un tweaker (rage3dtweak est tres bien pour faire ca) ou un logiciel genre refreshfx, si ca ne va toujours pas essaie de mettre à jour ton pilote écran.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:08:24
je viens d'essayer de flasher le bios de la ATI avec celui de hercules et qu'est ce que je vois ? "This bios fix the reboot problem with Windows 2000 and Windows XP"
bien sur ct trop bo pour etre vrai il me dit que j'ai pas besoin de mettre ce bios
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:22:27
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 22:34:44
Vas te renseigner sur le site : www.ati.fr.st
rubrique f.a.q , paragraphe mise à jour du bios.
Tu peux essayer le bios de chez gigabyte pour le modele ap64d. (a tes risques et périls) . Y'en a qui l'utilise parcequ'il a la particularité d'améliorer la sortie tv donc normalement il est "standard".
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:58:05
Déjà le problème ne vient pas de la carte HERCULES, mais de ta carte mère ! Sans aucun doute !
As-tu pensé à mettre à jour le bios de ta cm ?
Et pousser une Hercules FDXLE à 275/275 tu as du coulot !
Normalement, la FDXLE = 250/240 (GPU/MEM).
Enfin, si cela fontionne tant mieux pour toi !
Pour le bios tu as une Hercules, donc normalement, les mise à jour sont dispo sur le site d'Hercules ! Il y a une mise à jour justement mais elle ne concerne que les premiers modèles de cartes: "The Bios Flash utility will allow Hercules 3D Prophet FDX 8500 LE video cards to work with ATI reference drivers 7.68.
Note: This bios is only valid for cards with the following serial numbers:
631 5058891
631 5058888"
As-tu l'un de ces modèles ? De toute façon, ce bios ne corrige qu'une seule chose, celui de permettre aux premieres cartes d'installer les pilotes >7.68.... nous sommes aux 7.79 ;-)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:18:18
moi ct une 250/250 donc en tweakant a 275/275 ca passait, et la ca marche impec avec le flashage
sinon le bios de ma cm est a jour. J'ai une K7T266 Pro2 avec le dernier bios 3.7 (ya un bios beta pas officiel qui circule mais g pas envie de tester)
pfff ca m'énerve ce problème
Marsh Posté le 20-12-2002 à 08:42:18
as tu essayé de faire un reset du bios ou en tout cas de charger les valeurs par defaut? sinon peut etre un prob d'alim comme je te l'ai posté sur un autre topic
ma carte hercules, on a du commander la meme ne m'a pas fait ce probleme mais ma mobo est une epox 8k7a+
tu l'as récupéré ou le bios 275/275?
ca a bcp augmenté tes perf?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:13:46
cyberjack a écrit : as tu essayé de faire un reset du bios ou en tout cas de charger les valeurs par defaut? sinon peut etre un prob d'alim comme je te l'ai posté sur un autre topic |
l'alim n'est pas en cause, c une noiseblocker CWT-300W je sais plus ou g récupéré le bios je te l'enverrai si tu veux
avec ce bios je fais 8000 a 3dmark2001 avec mon petit 1500+ (1.33 Ghz)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:40:04
c bon j'arrive a rebooter maintenant... tout marche impec sauf le 75 Hz
je l'ai flashé en BBA 275/275 et g changé mon 1500+
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:41:08
T'as essaye de forcer la frequence de rafraichissement avec des tweakers ?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:42:40
Ernestor a écrit : T'as essaye de forcer la frequence de rafraichissement avec des tweakers ? |
les tweakers s'arretent a 75 Hz et Rage3D ne change rien (meme en le mettant a 85 Hz, l'OSD m'affiche 75 Hz
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:45:37
Et avec Powerstrip en y allant bourrin
Comme indique la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:56:17
g xcette carte 3D (radeon 8500 LE de hercules)
et pour installer windows, au moment ou le cd se lance il check tout les périphérique, et ensuite on arrive à un menu (windows 2000) et la vace la radeon 8500 ne veut plus afficher le menu, il faut que je prenne une vielle sis pour aller au menu, et changer une fois que windows est installé
cette carte est un peu bizarre
Marsh Posté le 20-12-2002 à 19:58:44
J'ai cette carte aussi et j'ai jamais rencontre ce probleme en installant Windows (98SE et 2000)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 21:03:19
Ernestor a écrit : Et avec Powerstrip en y allant bourrin |
ouf merci pour le lien chui passé par la config Advanced timing de powerstrip
ca va ca marche, reste plus qu'a essayer dans les jeux
putain ! j'en aurais bavé avec cette carte
bon je vais refaire un 3dmark2001 pour voir un truc
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:29:10
bon depuis que g mis ma nouvelle ati radeon fdx 8500Le, mon pc n'arrive pas a rebooter.
Je m'explique: windows se ferme normalement puis au moment de rebooter...plus rien ! La diode verte du boitier s'éteint alors que la rouge reste allumée
Je dois appuyer sur RESET pour que ca reparte
Vous savez a koi c'est due ??
voilà, si vous pouvez m'aider ca serait cool
thx
Message édité par Proov le 19-12-2002 à 18:48:37
