[Radeon 8500] Ca merde de partout depuis que j'ai formaté :/
Ca merde de partout depuis que j'ai formaté :/ [Radeon 8500] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 18:50:34
Salut à tous,
Je viens de réinstaller un WinXP tout neuf, et j'ai pas mal de problèmes avec ma Radeon 8500 (du moins avec ses pilotes).
J'ai d'abord installé les Catalyst : j'ai dû modifier dans les propriétés de la carte la fréquence max qui était de 75Hz, pour pouvoir être en 85Hz en 1280*1024 (fréquence supportée par mon écran dans cette réso). Jusque là rien de vraiment anormal.
Par contre, en redémarrant mon écran est joliement divisé en 3 parties, ça scintille à mort et je dois changer de réso deux fois pour ravoir qqchose de normal, avant d'aller remettre la fréquence à 85Hz dans les proprios avancées.
En plus de cela, Half-Life rame, du moins y'a pas l'impression de fluidité que j'avais sur l'ancien DD, et cela qqsoit les réglages que je fais dans le panneau d'affichage (V-sync désactivé, smoothvision désactivé, anti-aliasing en "préférence de l'application", vu que c'est soit ça soit activé), etc.
J'ai donc pris la décision d'installer les Omega, et idem sur à peu près tout, le panneau de réglages est absolument identique, HL donne toujours aucune sensation de fluidité, et j'obtiens en revenant dans le menu d'HL après avoir lancé une partie, un affichage qui prend + que l'écran, et que je décale en allant à l'extrémité d'un des côtés. Bref le top.
A part installer des drivers plus anciens, y'a pas une explication ou une solution à tout ça ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par sielfried le 21-07-2002 à 18:51:41
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 21-07-2002 à 18:54:09
Tu avais quoi comme OS avant ? Quel est ton chipset ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:21:27
J'avais XP, enfin un 98 updaté en XP (je sais pas si ça change énormément de choses, mais bon). J'avais d'anciens drivers que j'updatais pas car tout roulait. D'ailleurs vu que j'ai encore le DD, je pourrais vérifier leur version et les réessayer.
Mais bon, c'est quand même les derniers drivers officiels, autant de problèmes c'est zarb.
Je suis en chipset VIA mais j'ai bien installé les avant-derniers drivers 4in1 (les derniers posant bcp de pb apparemment). Je n'ai rien changé nivo hardware avant de reinstall Win.
Message édité par sielfried le 21-07-2002 à 19:22:27
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:33:32
ce serait bien si on avais ta config exacte
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:37:24
Ok, je vais mettre ça dans mon profil, je préviendrai quand ce sera fait.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:42:09
Voilà c'est fait, j'ai ptete oublié deux-trois trucs mais le gros y est.
Merci de votre aide  :jap:
PS : ah merde, j'ai oublié le processeur... Je corrige ça de suite :D
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:50:45
di a tu flash le bios de ta CM ce mieux deja en suite tu a quoi comme alime atx 300 ou autre meme si ca na rien a voire avec ton pb
en suite ben commence par install les dervnier VIA et ATI drivers
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:13:20
Bah flasher le bios de ma CM j'aime pas trop faire ça (j'ai jamais de chance avec ce genre de trucs), pis ça roulait sur l'autre DD, rien a changé entre temps nivo hardware. Comme alim bah j'ai un truc classique, mais une fois encore je vois pas comment ça pourrait venir de là.
C'est fait, cf mon premier post.
C'est pas du tout connu comme type de problèmes ??
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:24:38
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:44:00
nan pas trop mais re formate et reinstall ce sera ptetre mieux la prochain fois
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:47:50
J'ai presque la même config (cf mon profil), et tout fonctionne bien, même quand j'ai installé XP. Je suis quand même revenu à 2000, que je trouve quand même beaucoup plus fiable et performant (ça devrait changer avec le SP 1 de Windows XP, en tout cas faut espérer).
Je sais pas, si j'étais toi, je me ferai un format, une réinstallation propre de Windows XP (pas une update, surtout depuis 98), et dans l'ordre :
- installation des derniers VIA (avec lesquels je n'ai aucuns soucis)
- installation du dernier Direct X (8.1b)
- installation des pilotes ATI
Si ça marche tjs pas, c'est bizarre...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:14:12
C'est vrai que je n'ai que le DirectX 8 d'XP et que j'ai les avant-derniers pilotes VIA (de toutes façons ceux que j'avais sur l'autre DD étaient sûrement encore moins récents). Donc je vais mettre DirectX à jour.
Sinon t'as quels pilotes pour ta CG ? Les tout derniers Catalyst ?
Pour revenir à mon pb, disons que tout marche plus ou moins quand même, HL me paraît moins fluide et j'ai qq pbs d'image qui dépasse l'écran en 640*480 (dans le menu d'HL en tout cas), mais rien de vraiment très grave (si ce n'est le bug au reboot, assez chiant, on verra si ça continue avec les omega). Je vais bientôt tester des jeux un peu plus récents, on verra bien...
En tout cas merci de ton aide :jap:
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:02:10
Salut à tous,
ben moi aussi ca me fait la meme chose avec les driver catalyst
sa merde sous cs et sa lag pas trop normal pour un moteur de quake 2 avec une radeon 8500 :ouch:
Mais pour les bench comme 3d mark 2001 cest lenfer comme sa peut performer  :love:  :love:
donc pour avoir la paix sous cs jai mis le driver  :ange: 6.13.3276 :ange:
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:04:38
hésite pas à flasher ton bios, c'est souvent primordial
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:12:07
 :heink: de quelle bios tu parle,celui de la carte mere ou de la carte graphique
si cest celui de la carte mere tas raison je suis due,jai le 1004 pi je pense qui sont rendu a 1007 ou plus
 :eek2:
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:11:14
J'ai les derniers Catalyst et tout roule. Sauf avec GTA3 où j'ai un brouillard chiant, mais c'est normal il parait, un patch devrait arriver d'ici peu. Sinon pour tout le reste, c'est de la balle.
La solution passe dans un premier temps par un format à mon sens, et si besoin par une mise à jour du BIOS de la CM...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:19:43
le patch existe deja depuis treeeeesssssssss treeeesssssssssssssss longtemps.
quelques jours apres la sortie des catalyst.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:24:36
Non ???? C'est pas vrai !! :) Il faudrait que je me décide à suivre un peu l'actualité des jeux et en particulier celle des patchs...
Tu aurais un lien stp :) ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:28:24
ben pour gta3 il y a un patch pour les cartes ati :heink:
parceque je roule gta3 est cest nickel mais faut dire aussi que jai pas le driver  catalyst :gun:
si sa peux marcher jvais peut etre  finir par  :love: se driver :D
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:29:26
ouais surtout qu,avec les cartes msi.. je crois que tu boot sur la diskette et que le bios  se met tout seul si ya un prob  tu reboot dans le noir et il va tenter daller le mettre a jour automatique.. reste a vérifier .. sinon avec un boot dans le dos ya pas grand chance de rater la mise a jour.. sauf si ya une panne électrique alors a éviter pendant les orages violents ;)
Marsh Posté le 21-07-2002 à 23:38:03
pas tout compris ton histoire de boot dans le noir :heink:
merci quand meme :jap:
jai deja flasher pis jai un ups pour les panne ;)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 23:06:45
[citation]pas tout compris ton histoire de boot dans le noir :heink:[/citation]
Oh, c'est simple. Les cartes MSI sont timides. Elles n'acceptent de se déshabiller que dans le noir le plus complet. Marchent bien, par ailleurs.
