AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2017 à 14:01:58
Le reste de la configuration ? C'est tout de même très vague ...
Le mieux c'est de brancher l'HDMI sur la carte mère ... Si sa démarre ta carte graphique est sûrement HS ...
Marsh Posté le 13-08-2017 à 14:16:38
Salut Xenon,
Le reste de la config, je pense que tu parles surtout de la carte mère ?
C'est une gigabyte 970A-DS3.
Le processeur un FX4100 AMD si je me souviens bien (je n'ai plus l'emballage pour vérifier).
Entre temps j'ai fait quelques test: on m'a demandé de faire un reset CM en bougeant le cavalier correspondant, mais ça n'a rien changé...
D'ailleurs à force de brancher, rebrancher les fiches pour trouver ce foutu cavalier, j'ai fini par arracher les fils du speakers...
Effectivement j'ai un chipset sur la carte mère à priori, mais je ne vois aucun port HDMI en dehors de celui de la carte graphique...même chose pour le VGA d'ailleurs.
Et oui j'ai pensé que la CG est HS, mais si c'était le cas, c'est normal que le ventilateur continue de tourner même si c'est par intermittence ?
Marsh Posté le 13-08-2017 à 14:47:07
Tu n'as pas une ancienne carte graphique pour essayer ?
Marsh Posté le 13-08-2017 à 14:55:05
takemiya a écrit : Salut Xenon, |
Coucou,
Oui c'est possible, test avec une autre carte vidéo.
Marsh Posté le 13-08-2017 à 16:33:16
Vu qu'il n'y a pas de vidéo intégré, ta que le choix de trouver une autre carte vidéo, même un petite carte en PCI (les deux slot du pas sur ta carte mère).
Marsh Posté le 13-08-2017 à 17:00:22
si c'est le seul moyen j'ai plus qu'à trouver un magasin qui pourra me tester ça demain... en espérant qu'il me règle le soucis rapidement.
Merci pour les infos en attendant
Marsh Posté le 15-08-2017 à 01:22:49
Bonsoir,
J'ai fait appel un informaticien. Je ne sais pas si ça servira à d'autres, mais à priori le soucis venait d'un condensateur de la carte mère.
L'origine du problème vient du lecteur CD qui ne fonctionnait pas (et que j'ai laissé branché comme un con). A force ça a finalement eu raison de la carte mère que je dois changer...
Merci pour votre attention
Marsh Posté le 15-08-2017 à 02:12:15
takemiya a écrit : Bonsoir, J'ai fait appel un informaticien. Je ne sais pas si ça servira à d'autres, mais à priori le soucis venait d'un condensateur de la carte mère. Merci pour votre attention |
Merci pour ton retour,par contre je suis désolé mais, un lecteur cd qui ne fonctionne pas n'altere en rien la carte mère .pour ce qui est du condensateur,il a conclue ça comment? Test de capacitance,inspection visuel? A t il pris soin d'essayer une autre carte graphique sur ton pc ?
Marsh Posté le 15-08-2017 à 03:31:03
C'est pas très claire cette histoire de CD. Test avec une autre carte vidéo.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 05:01:05
Bonjour ici,
Désolé pour le temps de réponse !
Alors quelques précisions, j'avais en fait mal compris le soucis. C'est bien le condensateur de la carte mère qui avait un problème d'après l'informaticien.
Là où le lecteur cd entre en jeu c'est que c'est un des signes que le condensateur déconnait (la petite LED du lecteur CD restait allumé même lorsque le pc était éteint).
Après comment il a vérifié ça j'en sais rien du tout, il a fait plusieurs tests apparemment.
Du coup il a changé ma carte mère, le pc fonctionne à nouveau et je n'ai plus le soucis de ventilo sur la carte graphique.
Il m'a quand même dit que si un autre composant foire prochainement, ça serait certainement la carte graphique...je crois les doigts pour le moment.
Voilà, est-ce que ça vous semble plus clair ?
A bientôt
Marsh Posté le 09-01-2020 à 14:33:02
J'avais également eu ce problème sur une R7 206x , sur laquelle le ventirad ne tournais plus du tout.
Finalement c'était le connecteur du ventilo qui s'était légèrement déboiter de son logement.
En espérant que ça puisse aider
Marsh Posté le 09-01-2020 à 14:33:49
Marsh Posté le 13-08-2017 à 11:35:25
Bonjour !
Surprise du dimanche, mon pc s'allume mais pas l'écran !
Comme le menu de l'écran fonctionne, je me rends vite compte que le soucis vient du pc !
Le fil HDMI est ok (je l'ai essayé sur un autre appareil et j'en ai test éun nouveau sur le pc).
J'ouvre donc la bête (il s'agit d'un pc de bureau sous windows 10) et je m'aperçois que le ventilateur
de la carte graphique ne fonctionne que par intermittence. C'est à dire qu'il tourne 2 à 3 seconde, puis s'arrête
1 seconde, puis il tourne et ainsi de suite...
J'ai retiré la dite carte pour retirer le peu de poussière qu'il y a dessus, j'ai même changer la pâte thermique au cas où.
Bref, là on dépasse mes compétences pour comprendre d'où vient le soucis. J'ai pas l'impression qu'il y ait de faut contact au niveau du fil
qui relie le ventilateur à la CG...
Du coup je me demande si la Carte graphique est en fin de vie ou si je peux encore faire quelque chose pour ça reparte...
Et je trouve bizarre que l'écran n'affiche rien alors que c'est ''juste'' le ventila de la CG qui semble avoir un problème. Je suppose donc qu'il y a autre chose qui coince.
J'espère vous avoir donné les informations essentielles pour comprendre mon soucis. En attendant merci d'avoir pris le temps de me lire
Edit: En terme d'installation, la seule nouveauté qu'il y a eu avant ce problème est les Sims installés par ma chère et tendre !
En dehors de ça je n'ai pas constaté de problème de surchauffe ou quoique ce soit.
Message édité par takemiya le 13-08-2017 à 11:51:42
