De ma Radeon Vega - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2022 à 16:22:54
tout d'abord :
- config complète ?
- jeux envisagés ?
- température et utilisation GPU, CPU, RAM, SSD sur msi afterburner pendant tes jeux ?
- quels sont tes moniteurs ?
en low ta vega 56 devrait faire tourner tous les jeux recents à au moins 60 fps en full HD
Bonne journée,
Marsh Posté le 02-05-2022 à 21:53:14
+1 avec mon VDD.
Si t'es en FHD60 et que tu joues en low c'est qu'il y a un soucis. Une VEGA 56 c'est l'équivalent d'une GTX 1070 voir d'une RTX 3050 si on excepte la partie ray-tracing, autrement dit ça gère encore très bien le gaming en 1080p. Sans autres renseignements vendre une carte à priori défectueuse est pas l'idéal...
Perfs relatives : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Marsh Posté le 03-05-2022 à 01:16:35
il faut undervolt, genre tout baisser (enfin touche pas au 2-3 1er P-state) et avoir le P7 a 961mV et power limit +12%
je dirai au moin 380 euro, le probleme est que certain model ont été vendu vers les 260-280 euro avant, donc elle a pas vraiment repris de valeur
apres oui sans fps limit ca chauffe bien en effet xd, et il faut reussir a la stabiliser a 72 (pour la meilleur perf) ou max 82 degres, enfin a moin de changer la limit du 72 surtout, avec des prog
je fait tout tourner, genre new world 1440p 80-90 fps, grace au undervolt, tu as une conso de ouf en+, genre 180W (genre une 3060rtx a du mal a garder cette conso la), il y a que le dernier halo où j'ai du attendre 2-3J le driver beta
ca va encore si tu as que des ecran freesync (pas de freesync premium ou freesync2), apres les rx 6700xt etc.. pour le moment on un meilleur perf/prix sur le haute gamme de toute facon, et tqt les radiateur sur les 6700 6800 sont juste ouf, justement tu as plus tendance a full OC sur cette generation la
PS: dsl, je joue jamais avec de la Vsync quasi, donc freesync/Gsync et autre je suis pas tres fort, mais donc en gros pour activer la freesync tu l'active sur l'ecran ? et tu met vsync a 60-90 fps dans les jeux?
Marsh Posté le 03-05-2022 à 12:48:15
Bonjour et tout d'abord merci pour vos réponses.
Je vais essayer d'étayer un peu.
| Citation : - config complète ? |
AMD YD2600BBAFBOX Processor RYZEN5 2600 Socket AM4 3.9Ghz Max Boost, 3.4Ghz Base + 19MB
RAM 16go
Carte mère : je trouve pas la ref, mais je l'ai payé dans les 100€ lors de l'achat en 2019
Moniteur : écran PC INOVU 29" LED - CS2900 (INOVU CS2900) 2560 x 1080 pixels - 4 m
| Citation : en low ta vega 56 devrait faire tourner tous les jeux recents à au moins 60 fps en full HD |
En low, oui, mais elle se met à chauffer terriblement (alerte du logiciel AMD Radeon) + ventilateur façon décollage d'un boeing 747...
| Citation : Si t'es en FHD60 et que tu joues en low c'est qu'il y a un soucis. Une VEGA 56 c'est l'équivalent d'une GTX 1070 voir d'une RTX 3050 si on excepte la partie ray-tracing, autrement dit ça gère encore très bien le gaming en 1080p. Sans autres renseignements vendre une carte à priori défectueuse est pas l'idéal... |
Mais je ne souhaite pas vendre un carte défectueuse. Juste mon ressenti a l'air éloigné de ce que je devrai avoir quand je vous lis.
Evidemment, j'ai tout mis à jour (driver/software etc...)
| Citation : il faut undervolt, genre tout baisser (enfin touche pas au 2-3 1er P-state) et avoir le P7 a 961mV et power limit +12% |
Je ne connais pas undervolt.
La recherche google me dit que le logiciel permet de baisser la tension du GPU.
Je ne suis pas contre, mais je veux bien l'explication du pourquoi ça va m'aider
| Citation : apres oui sans fps limit ca chauffe bien en effet xd, et il faut reussir a la stabiliser a 72 (pour la meilleur perf) ou max 82 degres, enfin a moin de changer la limit du 72 surtout, avec des prog |
Dois je utiliser les options fps limit dans les jeux ?
Il y a une température idéale pour le fonctionnement de la CG ? Ca parait dingue !
Encore merci de votre aide et attention
C
Marsh Posté le 03-05-2022 à 13:24:30
Bon de ce que tu nous dit, ta carte graphique a l'air de chauffer énormément, ce qui baisse fortement ses performances, ainsi que sa durée de vie. Tu as plusieurs solutions :
- Améliorer la ventilation de ta tour :
- mettre au moins 3 ventilateurs qui aspirent l'air et un ou 2 qui expirent l'air.
- Bien tout nettoyer la poussiere et faire un bon "cable mangement" qui ne perturbe pas l'airflow.
- Undervolt ta carte. Il existe une relation direct entre la tension de la carte, sa fréquence et la température. Si tu baisses la tension de la carte, elle chauffera moins. Tuto : https://www.youtube.com/watch?v=G7TV_FoDyhg .
- Améliorer la ventilation de ta carte, un peu plus compliqué, tu peux changer les ventilateurs, les améliorer, ou bien passer directement au watercooling. Tuto : https://www.youtube.com/watch?v=35vtLgnt6DM
tiens nous au courant, mais tu peux déjà essayer les deux premières solutions, tu gagneras beaucoup en température + bruit. Tu peux nous mettre des photos de l'intérieur de ton PC si tu veux qu'on t'aide avec l'airflow.
Bonne journée
Marsh Posté le 03-05-2022 à 14:20:41
ReplyMarsh Posté le 03-05-2022 à 14:29:05
| Pachparla a écrit : |
heu, au moins un des deux vu le bruit !
Mais c'est pas con de vérifier que ce sont bien les deux qui tournent !!!! je checke ce soir.
Marsh Posté le 03-05-2022 à 16:02:28
| chino66 a écrit : En mars 2019, j'ai acheté ça : |
Salut, nettoie ta vega et UV la! crois mois qu'elle chauffera beaucoup moins et qu'elle est encore très perf... si tu l'undervolt pas c'est normal qu'elle chaufe! watmann est bien fait en plus!
Marsh Posté le 03-05-2022 à 19:34:03
| chino66 a écrit : Bonjour et tout d'abord merci pour vos réponses.
un coup de cpuz rubrique mainboard pour la carte mère ![]()
Marsh Posté le 03-05-2022 à 22:24:59
c'est avec le driver AMD simplement donc pour UV https://rehost.diberie.com/Uploads/ [...] .0.res.jpg (la base des base ca), je laisse le 3eme a 930 et je fais des +6mV par P-state genre, latence memoire pref level2, et le "power tuning" +12% minimum (bcp mette 25% ou 50%), attention toute les vega56 ne tienne pas a 960mV (enfin quoique un bon 90%), il faut plutot 970, et ne copie pas la partie jaune, juste met 830 ou, 840mhz 951mV (ca depend de trop de truc)
hah oui oops, non dsl, le 72 degres est useless pardon, je sais pas pourquoi pour le moment ma carte a pas envie de depasser les 1380mhz... surement parce que j'ai repris un ancien profils, soit
me semble que même a 77-80, j'ai deja reussi a garde un UV a 1460mhz un truc du genre, sur superposition
par-contre, il y a une 3éme sonde a garder a l'oeil (le hotspot a 105-110°), si tu monte tout le temps a du 78-80° tu vas toute facon avoir cette sonde la qui va descendre/throttle les mhz
dans new world exemple je met souvent un fps limit, surtout parce qu'il y a pas de "temps de pause" le gpu tourne toujours a 80%+ meme dans les menu, mais je parlais de ca surtout vu que tu parlais de freesync (vaut mieu eviter d'avoir actif le "enhanced sync" dans le driver pour le moment), freesync va bloquer au hz de l'écran au moin
moin tu demandes d'image/de FPS, moin ton pc doit faire de calcule, donc ca baisse la chauffe de tout
Marsh Posté le 04-05-2022 à 09:32:16
@Gallean : t'es obligé de citer l'intégralité pour rajouter une ligne ??? L'intérêt ?
@chino66 : en très très raccourci, tes processeurs travaillent en bouffant des volts donc plus tu leur en donnes, plus ils vont bosser, mais à cause de l'effet Joule, une partie de ces volts est transformée en chaleur, c'est impossible autrement.
Donc en undervoltant, tu limites le travail du processeur et donc sa chauffe.
Pour répondre à tes 2 questions du début :
1) tout dépend aussi si tu veux profiter de ton écran 2k ou rester sur du full HD. Et à quoi tu joues aussi, pas besoin d'avoir 200 FPS pour un CP 2077 par exemple. Pour CS Go par exemple, askip ça joue.
2) Oui et non, maintenant les cartes Nvidia avec certains écrans peuvent quand même utiliser la technologie FreeSync. J'ai par contre pas trouvé ce qu'il en est pour ton écran.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 16:17:35
Gigabyte Radeon RX VEGA 56, 8 Go HBM2
Et franchement, j'ai l'impression qu'elle est à bout !
Elle souffre, je joue en low, elle chauffe aussi bien mon appart que celui du voisin.
Bref, je suis perdu comme jamais dans la jungle des cartes Graphiques.
1) c'est quoi le standard en ce moment (le bon rapport qualité prix) ?
2) Dois je rester sur de l'AMD car mes moniteurs sont "freesync"
question bonus : ça vaut quoi sur le marché de l'occase sur je revends ma Vega ?
Des bisous
krazounet#2897
