Impossible d'installer correctement le pilote radeon vega 8 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2019 à 12:12:35
| goalgoat27 a écrit : écran : vieil écran LITEON LitePanel 150 avec sortie VGA uniquement (j'ai donc dû mettre un adaptateur DVI/VGA à la sortie de la carte mère pour câbler mon écran) |
La carte mère a une sortie DVI-D apparemment, ton écran est analogique, tu n'aurais pas une carte graphique dédiée ?
Tu ne peux pas sortir un signal analogique sur un DVI-D, donc soit ta carte mère n'est pas la asus TUF B450-Plus gaming, soit il y a un loup. C'est un adaptateur actif (lequel) ?
Marsh Posté le 03-03-2019 à 19:50:00
je n'ai pas de carte graphique dédiée. Je souhaite utiliser le GPU intégré dans le processeur Ryzen 3 2200G.
C'est bien une carte mère Asus TUF B450-Plus Gaming au format ATX.
Voici la référence de mon adaptateur DVI-VGA : Adaptateur DVI Vers VGA, GANA 1080p Actif Adaptateur DVI-D Vers VGA.
Marsh Posté le 03-03-2019 à 20:38:59
Tu as un autre écran à essayer ? (par exemple une TV en HDMI)
Marsh Posté le 04-03-2019 à 20:30:49
Bonsoir
C'est bien mon écran qui est obsolète. J'ai testé la carte graphique sur une TV en HDMI et tout fonctionnait.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-03-2019 à 07:38:17
Je dirais plutôt l'adaptateur qui ne fait pas (ou mal) son boulot.
Marsh Posté le 03-03-2019 à 11:43:52
j'ai upgradé mon ancien ordinateur fixe (en gardant le boitier, les disques durs...) en changeant d'alim, de carte mère, de processeur et de RAM.
Donc voici ma config :
carte mère : asus TUF B450-Plus gaming au format ATX
processeur : AMD Ryzen 3 2200G
alimentation : Corsair CX 550M
RAM : Ballistix Sport LT BLS2C4G4D26BFSB 8Go Kit (4Gox2) (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, SR x8, DIMM, 288-Pin)
OS : Windows 10 pro 64 bits installé sur un SSD Crucial MX500
J'ai ensuite mis à jour le bios de la carte mère.(version 0604)
Cependant j'ai un soucis. dès que je veux installer mon pilote graphique (GPU du processeur Ryzen 3 2200G : pilote vega 8 Graphics), j'ai un gros problème d'affichage. En effet l'écran clignote toutes les 5 secondes environ avec une alternance d'affichage normal et d'affichage type "brouillard".
J'ai essayé de remettre à jour les pilotes : socket, graphique AMD Radeon..., de remettre à jour Windows, et rien ne fonctionne. Je suis systématiquement obligé de désactiver ma carte graphique dans le gestionnaire de périphériques. Dès que j'effectue cette manipulation, tout revient dans l'ordre sauf que j'utilise juste le pilote graphique de Windows.
Cela fait une semaine que je "bidouille" ou que je cherche des solutions sur internet mais il y a peu de sujets concernant mon problème.
J'ai 3 hypothèses (de novice) en ce qui concerne l'origine du problème :
-ma carte mère n'est pas compatible (ce qui serait étonnant car le chipset B450 peut accueillir les ryzen de cette génération)
-mon écran est trop vieux et n'est pas compatible avec le pilote graphique de mon Ryzen 3 2200G
-j'ai oublié de régler un paramètre important dans le BIOS et là j'avoue que je suis un peu perdu sans aide.
Peut-être est-ce tout autre chose!?
Merci de votre aide...
