Flash vega 56 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2019 à 22:35:29
| august1s a écrit : Bonjour j'ai un problème, impossible de flash ma vega 56 que ce soit avec un bios de vega 64 et de vega 56 |
Oui, la solution c'est de laisser tomber. Le flash ne sert à rien vu que tu peux changer les paramètres dans le driver.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 22:50:55
Enfaite j'aimerais vraiment le flasher car j'ai un bios de vega 56 qui permet de pousser le power target jusqu'à 330w et la je monte au max à 220w donc ça serait vraiment utile tu n'a pas de solution ?
Marsh Posté le 15-02-2019 à 22:58:50
| august1s a écrit : Enfaite j'aimerais vraiment le flasher car j'ai un bios de vega 56 qui permet de pousser le power target jusqu'à 330w et la je monte au max à 220w donc ça serait vraiment utile tu n'a pas de solution ? |
Flasher le bios pourrais être utile si tu change le système de refroidissement, parce que là de toutes façons tu est limité thermiquement par le blower.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 23:44:52
Nan mais tkt je vais y monter un watercooling mais ducoup du a une solution ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 12:08:10
Si tu as un SPI Flash Programmer et le matériel qui va avec, tu ne peux pas le faire manuellement?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 12:58:52
J'utilise AMD/ATI ATIFlash 2.84 qui sert à flash et marche sur toute les vidéos mais moi j'ai un code d'erreur
Marsh Posté le 16-02-2019 à 14:47:28
C'est bon ma carte est sous watercooling maintenant j'aimerai flasher ma carte mais j'ai le code d'erreur que je vous ai dit au début personne n'a donc une solution ?
Marsh Posté le 16-02-2019 à 23:11:51
Tu as déjà essayé ça ? https://www.techpowerup.com/article [...] idcard/159
If you get an error like ID mismatch or Could not erase ROM, then you'll have to do some extra work in a Windows command prompt (or DOS): Run atiwinflash -unlockrom 0 followed by atiwinflash -f -p 0 bios.bin where bios.bin is the path and filename of the HD 6970 BIOS you downloaded.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 08:54:42
Ta Vega est bien équipé de Ram Samsung ?
parce que si c’est des Hynix, il ne faut pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 14:14:38
Oui c'est bien du samsung mais il y a qd même marqué ce message d'erreur
Marsh Posté le 17-02-2019 à 14:26:17
Quelle bios utilise tu ?
Il faut lancer AMD/ATI flash en mode admin.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 16:14:28
C'est un bios de vega 56 de chez gigabyte avec memoire samsung aussi que j'aimerai flash
Et j'ai deja essayer en mode admin
Marsh Posté le 18-02-2019 à 17:20:51
J'ai utilisé ce bios: https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 6-170719-1
pour flasher ma vega56 gigabyte blower.
Ça permet d'augmenter la tension mémoire et donc de pousser un peu la fréquence: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2505124
Marsh Posté le 18-02-2019 à 20:51:17
Atiflash /f
Marsh Posté le 15-02-2019 à 21:46:23
Gpu : msi vega 56 air boost
Il me dise : Non correspondance des SubsystemID
Qqn a une solution ?
