connexion Vega 56 sur alimentation coolermaster silent pro gold 600W - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2019 à 11:15:32
Normalement tu as 2 cables PCI 6+2 pins avec cette alim, donc utilise les.
Et ce genre d'adaptateur (le 6 pins => 2x8 pins) peut être dangereux, si un câble de 6 pins est un câble de 6 pins ce n'est généralement pas pour lui demander de délivrer ce que délivre 2 câbles 8 pins
Marsh Posté le 05-02-2019 à 11:19:31
Les 2 pins additionnels ne sont que 'informatifs' =pas de courant qui y passe = ton Alim peut supporter 2x8 pins. Passé par des adaptateurs 6-8 pi's.si besoin
Marsh Posté le 05-02-2019 à 11:54:15
Oui, il y a tout ce qu'il faut sur ton alim, regarde mieux ![]()
Marsh Posté le 06-02-2019 à 17:11:00
Merci pour vos messages,
Le problème c'est que j'ai perdu, lors d'un déménagement, les cables en trop de l'alim
Je vais voir pour acheter sur internet un cable 6pin-->8pin supplémentaire alors, et utiliser le second emplacement PCIE de mon alim
Marsh Posté le 05-02-2019 à 10:03:24
Désireux de donner un coup de jeune à mon PC, j'ai acheté une carte graphique Gigabyte vega 56.
Je me pose quelques questions sur le branchement des câbles (je n'ai pas encore reçu la CG).
Sur mon alimentation actuelle, soit la cooler master silent pro gold 600W, je constate que j'ai deux connexions 6pin pour cartes graphiques. Est-ce que je dois utiliser deux connecteurs 6pins vers 8 pins ou un connecteur 6pins vers 2 fois 8 pins (en utilisant ce type de câble par exemple) ?
D'avance, merci
Message édité par mawaps le 05-02-2019 à 10:13:17
