Besoin de renseignements sur mon alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2019 à 21:48:45
cable VGA = cable pci-e
Selon ta carte graphique il faut des 8 broches ou des 6 broches voir les deux, avec une seule carte tu n'auras besoin (généralement) que de une ou deux connectiques, d'où l’excédant de cables
Bien que j'ai la même alim en stock, je ne sais pas pour le bouton éco, elle est encore dans sa boite sous cellophane ![]()
Edit: En mode éco le ventilo de l'alim ne tourne pas à faible charge et se mets en route en fonction. https://www.evga.com/Support/manual [...] 0-0650.pdf
Marsh Posté le 28-01-2019 à 00:01:27
Ta carte a besoin de 6 broches, ton câble 'vga' en a 6+2, tu en a branché 6 = tout va bien...
Marsh Posté le 27-01-2019 à 21:33:38
Bonjour à tous ! Tout à l'heure pendant le montage de mon nouveau pc j'ai remarquer plusieurs choses qui m'intriguait sur mon alimentation EVGA 650 GQ, 650W.
//www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10095729.html .J'ai un cable nommé VGA je n'ai pas un cable PCI-E comme montré dans les tutos montages, est ce un cable équivalent qu'on branche à la carte graphique ?
Ensuite il y a un mode éco sur mon alimentation dois je le mettre ou non ?
Pour finir à chaque fois j'ai plus de broche quand à besoin mes ports de la carte mere est ce grave ?
J'ai tout de meme reussi a monter le pc en branchant les cables y compris le vga sur la cg sans pour autant mettre tout les broches etant donné qu'il y avait pas besoin, je dois passer pour un gros con mais bon je préfère être sur étant donné que c'est bon premier montage PC, j'ai pas envie que mon pc explose LOL.
Voici des photos pour vous repérer :
Cable VGA :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 211238.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 211303.jpg
Les broches en trop qu'on voit à chaque fois :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 210538.jpg
Le mode éco en bas à gauche
https://image.noelshack.com/fichier [...] 785-03.jpg
