Mon PC est trop bruyant ! :( [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2012 à 08:28:30
ventilo à 3400tr/min! c'est sur ça s'entend!
Tu dois aller dans ton bios (touche dell ou suppr au démarrage),
dans l'onglet Power, HW monitor active le qfan
tu fais les réglages en fonction des températures que tu souhaites.
ça devrais diminuer la vitesse de rotation du ventirad.
après si ça te tentes tu peut change de ventirad pour une 20 aine d'€ un tx3 ou 212evo la différence de bruit est considérable!
J'ai la même cm que toi avec un athlon 630 @3300Mhz et c'est silencieux et le proc ne dépasse jammais 45° en burn.
Voilà tiens nous au courant des résultats.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:44:22
| bob34622 a écrit : Salut tu fais les réglages en fonction des températures que tu souhaites. ça devrais diminuer la vitesse de rotation du ventirad. après si ça te tentes tu peut change de ventirad pour une 20 aine d'€ un tx3 ou 212evo la différence de bruit est considérable! Voilà tiens nous au courant des résultats. |
Salut, merci beaucoup ça m'avance, le Q-Fan était déjà activé, MAIS j'arrive pas à changer les valeurs :S Je clique sur le +/- et soit ça me met Ignored, soit ça me remet la même valeur.. Et en dessous de "Q-Fan" je ne peux qu'augmenter les températures.
J'y comprend pas grand chose..
Silteplait j'aurais encore besoin de ton aide pour régler ça ![]()
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:06:16
| Raphael-1427 a écrit : Et en dessous de "Q-Fan" je ne peux qu'augmenter les températures. |
Ça tombe bien, c'est ce que tu veux faire : augmenter les températures de déclenchement des ventilos
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:20:21
1ère chose : si Q-Fan est activé, SpeedFan 4.45 devrait être opérationnel. Si les vitesses sont fixes : Configure => Advanced => Choisir le bon chipset dans la liste et passer les "PWM mode" de SmartGuardian/SmartFan/ThermalCruise à Manual/Software controlled (les appellations dépendent de la carte mère).
Deuxième chose : lis la section "HW Monitor Configuration" dans le manuel de ta CM !
Troisième chose : peux-tu décrire toute la configuration ? (Boitier, CG) Le screen Speedfan correspond au premier lancement du programme ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:31:19
| Fraisouille a écrit : |
Ah ok merde x)
J'ai réglé les 2 températures du bas au maximum (+ bien sur sauvegardé) :
J'ai l'impression que ça a réduit mais vraiment un poil minuscule.. :S
J'ai repris un screenshot de SpeedFan apres avoir modifié les températures :
Je ne peux pas améliorer encore ?
PS : Après avoir modifié j'ai eu l'impression que mon PC ramait, les fenêtres mettaient 3heures a se fermer et tout :S
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:33:23
ReplyMarsh Posté le 21-02-2012 à 15:41:55
| nicooo66 a écrit : 1ère chose : si Q-Fan est activé, SpeedFan 4.45 devrait être opérationnel. Si les vitesses sont fixes : Configure => Advanced => Choisir le bon chipset dans la liste et passer les "PWM mode" de SmartGuardian/SmartFan/ThermalCruise à Manual/Software controlled (les appellations dépendent de la carte mère). |
Bien-sur :
Boitier : Cooler Master Storm enforcer
ATI radeon hd 5700
Processeur : AMD phenom x4 955 black edition
Carte mere : ASUS M4A77TD PRO
(Je vois pas quoi d'important je peux te dire d'autre, demande moi si t'as besoin d'en savoir plus)
Oui c'était le 1er lancement le screenshot.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:46:42
| Fraisouille a écrit : Et en cochant "vitesse vent. automatique" ? |
En voulant prendre un screenshot avec le truc coché j'ai remarqué que par rapport a tout a l'heure les tr/min avaient baissées :
Bref, voila le screen que tu m'avais demandé :
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:55:24
Merci ça marche pour 1 quand je clique sur les fleches maintenant
Mais y a toujours un bruit sourd
J'ai mis le Speed04 à 30%, c'est bon ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 16:15:44
Please help me j'ai du mal ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 16:25:10
Alors...
| Citation : je n'ai pas le manuel |
Pdf sur le site du constructeur.
| Citation : Oui c'était le 1er lancement le screenshot. |
SpeedFan n’apprécie pas ta CM mais ça ne l’empêchera pas de réguler les ventilateurs...qui peuvent l'être, à condition que ce soft soit réglé aux petits oignons.
Il manque des températures sur ton screen (pas grave !) : celles des quatre coeurs, et de la CG.
Une 5770 est dorénavant visible :
| Citation : ça marche pour 1 quand je clique sur les fleches maintenant |
A chaque "Speed" correspond un ventilo mais une carte mère standard ne permet la régulation que de deux ou trois ventilateurs (parfois un seul). Généralement Speed01 => CPU_Fan ; Speed02 => CHA_Fan 1 + CHA_Fan2.
Le passage de 3150 à 2900RPM est probablement dû aux réglages Bios car le fait de cocher la case "Auto fan speed" n'active la régulation automatique (en fonctions des températures par défaut ) que si la case "Automatically varied" (Configure=>Speeds) est cochée.
Question :
Tu confirmes que Speed01 à 0% => Fan1 et CPU à 2500RPM ??! Si oui, j'en déduis qu'il n'y a qu'un seul ventilo 4-Pin branché sur la CM et aucun 3-pin sur les deux autres connecteurs. Le boucan doit provenir de ventilos branchés en 12V sur une prise Molex.
Ouvre le panneau du PC et vérifie tout ça !
Edit : perso, je ne pourrai pas répondre avant ce ce soir.
Edit 2 : on est pas aux pièces sur HFR !
Marsh Posté le 21-02-2012 à 16:36:06
Sacré bordel, bon j'ouvre mon PC et je vérifi tout ça,
pour ta question c'est oui .
A ce soir alors merci ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 17:25:54
Perso je changerai de ventirad vu la tête du tien...mais c'est perso. ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 19:58:26
J'ai tout démonté remonté tout propre bien organisé pendant 2 heures, rien ne change, tout est bien branché.
Mon ventirad doit etre a chier, je le changerais..
Marsh Posté le 21-02-2012 à 20:08:56
Mais d'où provient ton bruit? Ouvre ton boitier pendant qu'il est allumé et identifie quel ventilateur fait le plus de bruit. Ça devrait être celui de la carte graphique. Dans mon cas c'était le ventilllo de la carte graphique. Je l'ai changé et plus aucun bruit. Autre chose si tes ventilateurs sont connecté sur le 12V c'est-à-dire sur la prise molex, ces ventilateurs tournent à leur pleine puissance et il est impossible de modifier leur vitesse de rotation. Mieux vaut les changer par des ventilateurs avec qui se connecte via 3 pins sur la carte-mère. Moi j'ai même changé le ventilo du bloc d’alimentation.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 20:32:43
| OneCarlos a écrit : Mais d'où provient ton bruit? Ouvre ton boitier pendant qu'il est allumé et identifie quel ventilateur fait le plus de bruit. Ça devrait être celui de la carte graphique. Dans mon cas c'était le ventilllo de la carte graphique. Je l'ai changé et plus aucun bruit. Autre chose si tes ventilateurs sont connecté sur le 12V c'est-à-dire sur la prise molex, ces ventilateurs tournent à leur pleine puissance et il est impossible de modifier leur vitesse de rotation. Mieux vaut les changer par des ventilateurs avec qui se connecte via 3 pins sur la carte-mère. Moi j'ai même changé le ventilo du bloc d’alimentation. |
Super merci beaucoup j'avais pas compris qu'il fallait les connecter sur la carte mere, je pensais qu'il fallait les brancher sur les trucs de l'alim, je teste ce que tu m'a dis et je te dis + jessay didentifier le bruit, c'est sois ma carte graphique ou le ventirad ca c'est sur, mais t'as peut-etre bien raison c'est surement la CG.
A toute
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:02:21
| Raphael-1427 a écrit : j'essaie d'identifier le bruit, c'est soit ma carte graphique ou le ventirad ca c'est sur, mais t'as peut-etre bien raison c'est surement la CG |
Je pense que c'est un peu tout !
Un mauvais 70mm PWM sur le CPU, un 200mm en aspiration à 1000RPM (12V), un 120mm en extraction à 1200RPM (12V), un ventilo d'alim et de CG non identifiés. Si cette dernière est une 5750/5770 (chauffant peu), il y a moyen de concocter un profil de ventilation plus silencieux grâce à AfterBurner sauf si le ventirad GPU est un exécrable blower ...
Comme le rappel OneCarlos, il faut identifier les différentes sources de bruit.
Note : tes deux ventilateurs de boitier sont en 3-pin*, c'est le moment de voir si ta CM permet la régulation du connecteur CHA_Fan !
Edit : * et branchés sur un adaptateur 3-pin vers Molex of course !
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:37:30
| nicooo66 a écrit :
Un mauvais 70mm PWM sur le CPU, un 200mm en aspiration à 1000RPM (12V), un 120mm en extraction à 1200RPM (12V), un ventilo d'alim et de CG non identifiés. Si cette dernière est une 5750/5770 (chauffant peu), il y a moyen de concocter un profil de ventilation plus silencieux grâce à AfterBurner sauf si le ventirad GPU est un exécrable blower ... Comme le rappel OneCarlos, il faut identifier les différentes sources de bruit. Note : tes deux ventilateurs de boitier sont en 3-pin*, c'est le moment de voir si ta CM permet la régulation du connecteur CHA_Fan ! Edit : * et branchés sur un adaptateur 3-pin vers Molex of course ! |
Re, merci de ton message, ça y est j'ai enfin compris, j'ai branché TOUS mes ventilateurs en 3pins sur la carte mère (qui étaient en fait branchés sur les molex), et j'ai identifié le ventilateur qui fait le plus de bruit !, c'est celui du "panneau avant", mais j'arrive pas a le régler pour le ralentir :S
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:54:38
Une fois tous les fans connectés sur la carte mère tu peux tous les réguler avec speedfan. Sinon interchange de pin celui que tu ne peux pas controler. Mais sinon achète toi des ventilateurs moins bruyant.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:18:02
| OneCarlos a écrit : Une fois tous les fans connectés sur la carte mère tu peux tous les réguler avec speedfan. Sinon interchange de pin celui que tu ne peux pas controler. Mais sinon achète toi des ventilateurs moins bruyant. |
Pourtant il est censé être bien
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49510.html
Mais il fait trop de bruit, et je ne peux pas changer de pin comme tu m'as dis car le fil du ventilo est trop court :S
En fait en regardant bien j'ai vu que c'est écrit PWR_FAN ou je l'ai branché (je pouvait pas autre part), c'est pour ça que je ne peux pas le régler ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:27:47
Non malheuresement je ne crois pas que tu peux changer la vitesse du ventilo sur PWR_Fan car c'est là où on connecte le ventilateur du bloc d'alimentation et celui-ci fonctionne sur le 12V c'est-à-dire à pleine puissance ce qui explique pourquoi ton ventiateur fait du bruit.
Le ventilateur que tu as est bien et est supposé être silencieux mais faut surement le controler. Ce que tu peux faire c'est acheter un fanbus ou t'en fabriquer un si tu t'y connais un peu en électricité
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:32:23
| OneCarlos a écrit : Non malheuresement je ne crois pas que tu peux changer la vitesse du ventilo sur PWR_Fan car c'est là où on connecte le ventilateur du bloc d'alimentation et celui-ci fonctionne sur le 12V c'est-à-dire à pleine puissance ce qui explique pourquoi ton ventiateur fait du bruit. Le ventilateur que tu as est bien et est supposé être silencieux mais faut surement le controler. Ce que tu peux faire c'est acheter un fanbus ou t'en fabriquer un si tu t'y connais un peu en électricité |
Merci beaucoup
, ça y est je suis en fin fixé je sais quel est le problème grâce a vous merci a tous ![]()
Je m'y connait pas beaucoup donc je vais acheter une petite rallonge en attendant, et par la suite je m’achèterais un beau rhéobus ![]()
Sinon si je le débranche en attendant ça crain ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:33:35
Bahhh c'est à toi de décider. Si ça te dérange oui, mais faut faire attention que ça ne chauffe pas trop à l'intérieur de ton boitier au risque de cramer tes composantes matérielles.
Parfait! ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:35:14
Chapitre 1-27 de ton manuel : "Only the 4-pin CPU_Fan supports the Asus Q-Fan feature". C'est une CM low cost ne permettant la régulation que d'un seul ventilateur...
Sachant que tous les 200mm sont plus ou moins foireux, le mieux serait de voir ce que le tien donne en régulation (RPM, CFM, dBA). Pour ce faire : tu éteins le PC, tu branches le 70mm du CPU sur un autre connecteur (il se retrouvera en 12V = à fond), tu branches le 200mm sur le connecteur CPU_Fan et tu vois si tu peux prendre le contrôle avec SpeedFan. Si c'est le cas, tu regardes ce que ça donne entre 600 et 800RPM.
Notes importantes :
- Avant de faire cette manip, il faut remettre le démarrage du ventilo à la tension maxi autorisée par le Bios avec "Q-Fan enable". Le problème c'est que je vois des valeurs entres 4 et 6V et je ne sais pas si ton 200mm démarre à 6V. S'il reste à l’arrêt, avec éventuellement une erreur pendant le POST (typiquement : "CPU fan fail" ), tu continues jusqu'à Windows et Speedfan. Pas besoin de désactiver l'alarme dans le BIOS (que je ne vois pas dans le manuel !)
- Il se peut que le 200mm tourne toujours à 1000RPM sans aucune possibilité de régulation = sur les CM récentes le CPU_Fan régule de plus en plus souvent uniquement en mode PWM des ventilateurs PWM (= 4-Pin) => tout ventilateur 3-pin branché sur ce connecteur se retrouve en 12V. Sur ta Gigabyte M4A77TD PRO, je ne sais pas. A toit de tester !
Une fois les essais terminés, tu rebranches le ventirad CPU sur le connecteur CPU_Fan.
Tu peux investir dans deux petits Zalman Fan Mate 2 à moins de 4€ l'unité pour sous-volter (5V~11V ± 2%) tes deux ventilateurs de boiter.
Edit :
| Raphael-1427 a écrit : Sinon si je le débranche en attendant ça crain ? |
Si tu laisses Q-Fan gérer le CPU_Fan, c'est à dire sans bidouiller avec SpeedFan (sauf si tu as potassé un tuto
) et si la CG ne s’excite pas trop, aucun problème.
Au fait : réf. de la CG et de l'alim ?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 23:03:08
| OneCarlos a écrit : Bahhh c'est à toi de décider. Si ça te dérange oui, mais faut faire attention que ça ne chauffe pas trop à l'intérieur de ton boitier au risque de cramer tes composantes matérielles. Parfait! |
Ok merci, sinon si je le change de place ? Au lieu d'etre sur le panneau avant je le met en haut ? Ca peut le faire ? ![]()
| nicooo66 a écrit : Chapitre 1-27 de ton manuel : "Only the 4-pin CPU_Fan supports the Asus Q-Fan feature". C'est une CM low cost ne permettant la régulation que d'un seul ventilateur... Sachant que tous les 200mm sont plus ou moins foireux, le mieux serait de voir ce le tien donne en régulation (RPM, CFM, dBA). Pour ce faire : tu éteins le PC, tu branches le 70mm du CPU sur un autre connecteur (il se retrouvera en 12V = à fond), tu branches le 200mm sur le connecteur CPU_Fan et tu vois si tu peux prendre le contrôle avec SpeedFan. Si c'est le cas, tu regardes ce que ça donne entre 600 et 800RPM. Notes importantes : Une fois les essais terminés, tu rebranches le ventirad CPU sur le connecteur CPU_Fan. |
C'est ce que je faisais quand j'ai lu ton message lol ^^
Ouais ça marche sans problème, je peux le régler, beaucoup moins de bruit ! ![]()
| nicooo66 a écrit : Tu peux investir dans deux petits Zalman Fan Mate 2 à moins de 4€ l'unité pour sous-volter (5V~11V ± 2%) tes deux ventilateurs de boiter. |
Merci du conseil, en fait le petit ventilateur de boitier ne fait pas un bruit lui, ultra silencieux, donc je n'aurais besoin que d'un seul alors. Je peux le laisser sur le molex ça ne change rien au bruit ![]()
Sinon pour le 200mm c'est une bonne idée, mais voila ce que je pense faire :
Laisser le petit ventilateur du fond sur le molex.
Acheter une rallonge pour le 200mm.
Et par la suite acheter un bon rhéobus de bonne marque (comme le NZXT Sentry Mix pour connecter tous mes ventilos et je serais tranquil
et j’achèterais surement un autre 200mm quand a faire.
T'en penses quoi ?
| nicooo66 a écrit :
Au fait : réf. de la CG et de l'alim ? |
Ok merci, sinon comme j'ai dis à OneCarlos, est-ceque je peux le changer de place ? Au lieu d’être sur le panneau avant je le met en haut ? Ça peut le faire ?
(J'ai une CM Storm Enforcer)
CG : Ati Radeon HD 5770 :
Alim : Antec Earthwatts 380W 80+ Bronze
J'ai racheté ce PC a mon frere 170€ alors qu'il l'avais eu vers 700€, des que j'ai re des sous je lui fais une MAJ, j'ai déja changé le boitier et les périphériques ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 23:06:39
Wow très beau le rheobus! Ouais tu peux toujours changer la position du ventilateur mais ça ne va pas changer la vitesse à laquelle il tourne.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 23:09:50
| OneCarlos a écrit : Wow très beau le rheobus! Ouais tu peux toujours changer la position du ventilateur mais ça ne va pas changer la vitesse à laquelle il tourne. |
Ok merci, t'as vu il est simple et trop classe
y en a aussi avec des écrans tactile et tout mais j'aime pas trop perso ^^
Justement ca va changer lol car il sera moins loin et je pourrais le brancher ![]()
EDIT :
Ah bah c'est bon en fait, depuis le début je mettais mon ventilo à l'enver, je peux le brancher
Marsh Posté le 22-02-2012 à 11:38:03
| Citation : CG : Ati Radeon HD 5770 : |
C'est bien !
Tu as le matériel nécessaire pour ne pas avoir une machine à bruit. Tu t’apercevras, une fois les ventilateurs régulés, que le gros point noir est le ventirad CPU en 70mm.
Le Storm Enforcer est un boitier "passoire" qui joue avec la convection thermique. Il n'y donc pas besoins de modifier la ventilation avec une config raisonnable. Le silence passera par la régulation !!!
| Citation : Sinon pour le 200mm c'est une bonne idée, mais voila ce que je pense faire : |
"petit ventilateur" : tu parles du 120mm en extraction ?
L'utilisation d'un rhéobus en façade est effectivement plus confortable que la manipulation de Fanmate accrochés derrière l'UC !
Topics HFR intéressants :
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
[Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:21:56
nicooo66 a écrit :
Ah cool bah je le changerais par la suite alors
| nicooo66 a écrit : Le Storm Enforcer est un boitier "passoire" qui joue avec la convection thermique. Il n'y donc pas besoins de modifier la ventilation avec une config raisonnable. Le silence passera par la régulation !!! |
Ca gere ça !
Oui, désolé je ne me rappelais plus de la dimension.
| nicooo66 a écrit : L'utilisation d'un rhéobus en façade est effectivement plus confortable que la manipulation de Fanmate accrochés derrière l'UC ! |
Je ferais ça alors
Merci pour les liens je vais regarder tout ça
Et merci encore a vous tous pour l'aide que vous m'avez fournie !!
Marsh Posté le 21-02-2012 à 01:27:51
Mon PC de bureau fais un bruit pas possible depuis que je l'ai (environ 2 ans) !
J'ai récemment enlevé plein plein poussière du ventirad et changé la pâte thermique par de l'Artic Silver 5 mais ca n'a rien changé !
Mon ventirad est le AVC dv07020b12u.
Ma carte mère : ASUS M4A77TD PRO.
J'ai fais un screenshot avec speedfan :
Je ne m'y connais pas trop en ventilateur de PC et j''ai cru comprendre que ma carte mère n'était pas compatible avec Speed Fan :S
Je vous en supplie aidez moi j'en peux plus d'avoir un réacteur d'avion dans ma chambre qui réveil toute ma maison !!
Merci d'avance.
Message édité par Raphael-1427 le 22-02-2012 à 14:23:01
