Plusieurs partition sur disque ssd - Installation w10 impossible - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2019 à 23:57:23
| itizback a écrit : J'ai voulu réinstaller windows "a l'ancienne" avec une clef usb bootable et une iso de w10. |
en quoi c'est à l'ancienne d'installer avec une clé usb ?
C'est un portable ? Il y a d'autre disque dur ? Bref, si possible ne laisse que le SSD et à l'installation tu fait "tout supprimer" si bien sur tu n'as pas de donné sur le SSD que tu veux conserver, W10 va se débrouiller à tout faire comme un grand ![]()
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:02:54
Salut, merci de la réponse.
A l'ancienne, c'est a dire que dans mes souvenirs ya 10 ans une clé usb bootable et en 45minute l'installation etait plié^^ mais l'hardware n'est pas mon truc je dois rater un chapitre.
Oui c'est un portable msi, il y a un autre disque dur HDD de x tera
J'ai un debian (d'ou j'ecris) lui sur le HDD bootable par EFI (si j'ai bien compris la masse de doc que j'ai mangé)
Non a l'installation (si tu parle bien de l'installeur windows depuis la clé bootable), j'ai toutes ces partitions, dont certaines qui ne me semblait pas etre la ce matin, et j'ai peur de supprimer les "systeme EFI" ou les "Résérvé Miscrosoft"
Donc si je supprime avec gparted toutes les partition de ce ssd, la clé bootable se débrouillera seul? Ca me semble trop beau ![]()
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:04:00
Enfin, si je peux me permettre, c'est quoi toutes ces partition? et pourquoi "c'est si compliqué" ?
Edit: j'ai supprimé une partition avec gparted, et maintenant j'ai espace non alloué, mais toujours "l'objet" partition, en mode non alloué. Est-ce normal?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:45:39
A l'installation W10 crée 3 ou 4 partitions selon si il installe en uefi ou en legacy, sur pc desktop on a l'habitude de laisser branché que le support qui va recevoir le système, ça évite de se retrouver avec d'autre partitions sur l'autre disque, surtout
celle de boot, sur portable j'aurais tendance à faire pareil, mais est ce qu'il est facile de le débrancher ? Après tu n'as pas à utiliser de logiciels tiers, windows sait faire ce qu'il faut. Donc à l'installation tu peux tout supprimer, il fera les partitions
dont il a besoin, l'idéal étant de ne laisser qu'un support d'installation pour éviter qu'il ne s'étale sur l'autre disque.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:49:03
Non il n'est pas dutout facile a débrancher, c'est un msi slim un mec l'a fait devant moi je ne me voit pas dutout le faire.
Si je peux reformuler, je peux depuis l'utilitaire boot de windows cliquer sur "supprimer" sur toutes les partitions de mon disque ssd, sans risque? meme les partitions avec des noms inquietants?
Désolé de demander autant de confirmations ![]()
Marsh Posté le 10-02-2019 à 01:03:33
Oui, du moment que tu ne supprime rien concernant l'autre disque, je ne sais pas si tu as des choses importante dessus d'ailleurs ![]()
J'espére que tu as une sauvegarde.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 01:18:36
En fait j'avais le meme os windows depuis plus d'un an, et avec mes etudes de dev + les installs de jeux il etait devenu trop bordelique. Mon travail est sur git, je me fiche donc de perdre mes datas.
J'ai donc voulu "hard reset", pensant que ca irait vite. Et holala que je regrette.
En ce qui concerne l'autre disque, je l'avait partitionné pour qu'il me serve de stockage pour windows et d'os pour cet unix, ce sera possible de retrouver cette organisation?
Mais alors dernière question, a quoi correspond les "Réservé Microsoft", "Système EFI", "Environnement de récupération Windows". Il me semble etrange de pouvoir supprimer l'efi sans probleme non? (Mes connaissances sont faibles)
Quoi qu'il en soit merci beaucoup pour l'aide, j'essaierai demain matin ![]()
Marsh Posté le 10-02-2019 à 01:32:36
Les partitions "Réservé Microsoft", "Système EFI", "Environnement de récupération Windows" il va les recréer puisque tu réinstalle.
Par contre en ce qui concerne unix et le multiboot je ne pourrais pas te dire, je ne pratique pas, à voir la section logiciel éventuellement, car ici c'est plutôt le hardware ![]()
Marsh Posté le 10-02-2019 à 01:33:53
Cool merci, en fait j'avais peur de rendre mon ssd inaccessible ou autre, ne connaissant pas dutout le hard, je pense juste etre parano^^
Marsh Posté le 10-02-2019 à 18:19:43
Ce que tu peux faire au lieu de démonter physiquement le disque dur c'est de désactiver momentanéement les SATA pour éviter que l'installeur windows ne mettent une partition dessus. Ou au moins de virer ton HDD de la liste de boot.
Là quand tu bootes tu as le grub linux qui te permet de choisir l'OS à charger. Vaut mieux que l'installeur windows ne voit même pas ce disque sinon tu vas galérer (pour windows, grub n'existe pas).
Marsh Posté le 09-02-2019 à 23:41:19
Bonsoir,
Hors au moment d'installer windows sur mon ssd, j'ai une erreur me disant de mon disque est en ntfs, et qu'il faut le formater en fat32.
"Windows a détécté que la partition systeme EFI est formatée en NTFS, formatez la partition systeme EFI en fat32, puis redémarrez l'operation"
Une fois sur mon unix, la commande "fsdisk -l" m'affiche cela :
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/nvme0n1p1 2048 616447 614400 300M Système EFI
/dev/nvme0n1p2 616448 878591 262144 128M Réservé Microsoft
/dev/nvme0n1p3 1800192 2004991 204800 100M Système EFI
/dev/nvme0n1p4 2004992 2926591 921600 450M Environnement de récupération Windows
/dev/nvme0n1p5 2926592 3131391 204800 100M Système EFI
/dev/nvme0n1p6 3131392 4052991 921600 450M Environnement de récupération Windows
/dev/nvme0n1p7 4052992 4257791 204800 100M Système EFI
/dev/nvme0n1p8 4257792 498274303 494016512 235,6G Données de base Microsoft
/dev/nvme0n1p9 498274304 500117503 1843200 900M Environnement de récupération Windows
Je pense avoir fait quelques erreurs lors des premiéres tentatives d'installations, car il ne me semble pas avoir autant de partition au debut de la journée.
Que dois-je formater? Y'a t'il un risque que mon hardware soit "innacessible" si j'ecrase une des partitions qui ne sont pas de stockage?
J'avoue etre pas mal perdu, mon seul but est d'installer windows 10 sur un ssd sans me préocuper de partition ou autre
Toute aide est apprécié
Message édité par itizback le 09-02-2019 à 23:42:56
