Plusieurs ecran bleu au démarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2019 à 01:08:37
La lecture des modes d'emploi de ton matériel peut aussi aider ...
Marsh Posté le 07-02-2019 à 01:36:17
Salut , donc c'est de la configuration pour toi ? quelque chose qui ne serrai pas valider dans le bios ou autre ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 01:39:23
Salut donne nous toutes les infos de ta config d'où le message plus haut de yous_f
1. Remet ton bios par défaut et test.
2. Ton windows tu l'a installé sur disque dur en AHCI ou IDLE ?
En attente des infos de ta config.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 11:55:21
Donc voila j'ai remis le bios a défaut
carte mére : Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi
processeur: OctalCore AMD Ryzen 7 2700X, 3924 MHz (39.25 x 100)
carte graphique: NVIDIA Geforce GTX 1080 8go Xtreme gaming gegabyte
mémoire : Avexir Raiden Blue DDR4 4 x 4 Go 2800 MHz CAS 15
disque dur : 3 SSD sandisk ultra 2
alim : thermaltake 750 w
https://www.noelshack.com/2019-05-5 [...] -titre.png
Pour la deuxiéme question , dans le bios le mode SATA et en AHCI et la deuxiéme option c'est RAID
A l'installation du windows j'ai vraiment pas fait gaff , peut on savoir sur quel mode et il installer ?
Marsh Posté le 12-02-2019 à 11:27:45
Non tu a deux mode AHCI et Legacy ou Legacy+AHCI le raid il t'aurais ouvert une autre page de configuration de raid tu peux désactiver cette option disabled si tu fais pas de raid avec tes disques dur
Dis moi c'est toi qui a monter le pc?
Si oui tu a mis la pâte thermique sur ton processeur ?
Tu a vérifié les températures processeur, fais un coup de crystaldisk pour voir l'état de tes disques durs
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Quand tu a installé Windows tu n'as pas monté tes disque dur en raid 5 ou autre et tu t'est retrouvé avec un seul disque ou deux ?
Dans ta notice le bios est par défaut en mode UEFI dans l'option CSM support l'UEFI est à désactiver dans l'option Storage Boot Option Contrôle si tu reste en CSM et désactive l'UEFI et de meme dans l'option Orher PCI Device Rom Priority
Tout cela tu l'a dans la notice page 33
Et de même pour tes ports SATA dans l'option SATA Mode qui sont par défaut en AHCI et non en raid
Marsh Posté le 06-02-2019 à 21:33:33
Bonjour ,
J'ai un gros probléme avec mon pc , donc voila a chaque demarrage du pc j'ai plusieurs écran bleu donc le pc redémarre , bloque pendant un moment donc je ne sais pas du tout quoi faire ,
C'est une config récente (carte mere + processeur ) ( j'ai du changer car mon encienne carte mére et hs et comme je ne savais pas si le processeur était hs j'ai préférer changer les deux je suis parti chez amd du coup )
J'ai tourné 1 mois sans problème je vien de faire un réinstallation windows 10 sur un autre disque dur et toujours pareil disque dur fonctionne donc voila si on peux m'aider svp merci
