Achat RTX2060 - Démarrage impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 10:35:19
+1 pour la mise à jour du Bios préalable, ça semble classique vu la carte antérieure ancienne.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 10:58:59
| Citation : pratiquement jamais changé de bios |
Toute la nuance est dans le "pratiquement" à cette époque c'était les débuts de l'UEFI, donc si jamais mis à jour ...
Marsh Posté le 04-02-2019 à 11:01:37
Alors tout d'abord merci pour les réponses.
L'affichage du BIOS est inaccessible justement avec la RTX ça se fige avant.
L'alimentation est une 8 broches en l'occurrence 6+2 dans mon cas, les ventilos fonctionnent correctement et pas de bip au démarrage.
J'ai essayé les deux types : HDMI et display port même anomalie oui et le câblage ne diffère pas de la GTX750.
Pour ce qui est des pilotes, il me semble que les GTX et RTX ont exactement les mêmes (417.71) pour ma part, il m'a pas donc paru utile de désinstaller ceux-ci ?
Je vais quand même nettoyer les pilotes pour voir.
Merci pour ce renseignement je savais pas pour le reset CM.
Je vais mettre à jour le BIOS également même si la dernière MAJ date de septembre 2013.
Cdt,
Marsh Posté le 04-02-2019 à 12:01:13
Les pilotes ne sont pas en cause vu que ça bloque dès les Bios si j'ai bien compris = MAJ du Bios, point.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:09:58
Impossible de mettre a jour le BIOS, avec MSI c'est une galère....
Marsh Posté le 05-02-2019 à 09:50:40
'impossible' =?
Il y a une procédure détaillée normalement sur le site MSI = par clé usb à partir du Bios, pas windows.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 09:56:11
Oui j'ai vu la doc, mais je n'y arrive pas.
j'ai eu des boot loop, ma carte s'est reset etc..
j'ai essayé les deux solutions par le BIOS et par windows et sur windows j'ai bien le message de flash et une fois que le pc reboot , celui reboot normalement sans poursuivre la procédure comme dans la doc.
Marsh Posté le 24-06-2019 à 23:05:26
Désolé du detérage mais as tu trouvé une solution ? J'ai le même problème
Marsh Posté le 04-02-2019 à 09:41:08
Je met permets de vous contacter car je viens d'acquérir une MSI VENTUS RTX 2060 et j'ai essayé de la mettre sur mon ancienne configuration mais ça ne fonctionne pas.
j'ai simplement un affichage de la carte mère au début puis l'écran reste figé ou devient noir.
J'ai essayé de reset ma Carte mère, d'enlevé le OC génie, changer de port mais rien ne change.
On m'a pourtant précisé sur le forum qu'avec ma configuration cela ne poserait pas de problème mais simplement que ma Carte serait éventuellement bridée.
Processeur : I5 2500k
RAM : 16 Go DDR3
CG : MSI GTX750
CM : MSI P67A-GD65
DD : SSD500 EVO
Alim : Cool master 650W
Cdt,
