Bruit d'alarme très puissant impossible à identifier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2019 à 22:14:56
La carte graphique peut beeper si insuffisamment alimentée.
Tu peux essayer de débrancher sciemment un connecteur PCI-E pour voir.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 22:54:26
Je teste ça demain au cas où pour les voisins
Même s'il me semble que ça fait juste "beep" ![]()
Marsh Posté le 31-01-2019 à 22:58:41
C'est un bruit continu? Une sirène '2 tons'?
Marsh Posté le 31-01-2019 à 23:24:30
Non si t'entends par là 2 tonalités distinctes qui s'alternent, ce n'est pas ça.
J'ai vraiment cherché quelque chose de similaire pour illustrer mais j'ai rien trouvé et je cherche encore sur tous les manuels de tous mes composants.
Ça commence assez aigüe du genre "piiiiiiiioooooouuuuuuuuuu" ça finit plus grave. Ça boucle comme ça, mais le son est vraiment très puissant on est à 3000 lieues des "bips" de la CM, ça s'entend facile à une 100aine de mètre si tu le mets dans la rue.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 23:37:11
Malheureusement non, j'ai eu un réflexe (un peu con) d'éteindre assez rapidement sans enregistrer, ça faisait vraiment alarme du style urgence/inquiétant. Par contre j'ai mon appli magnéto en favoris au cas où ça reviendrait...
Marsh Posté le 31-01-2019 à 23:51:08
J'ai déjà entendu des bruits de malades sortir d'un HDD, passe un coup de CrystalDiskInfo, on sait jamais mais bon.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 00:01:50
Mes 5 disques n'ont aucun problème décelé sur Crystal Disk.
Entre les 2 incidents où j'ai eu ce bruit j'ai changé de SSD donc les jeux n'étaient pas installés sur le même disque qu'aujourd'hui.
On m'a parlé d'une alarme sur l'alim semi-passive où le ventilo ne s'enclencherait pas passé les 70% de charge requis.
Sauf que la 1ère fois j'ai vérifié mon support corsair + les messages du forum niveau dates, j'avais pas une AX760 semi-passive mais une Fortron G 650 active de toute façon
Marsh Posté le 01-02-2019 à 06:48:48
La dernière fois que quelqu'un a rapporté ce type d'alarme inquiétante c'était au final son onduleur, par contre ça n'explique pas tes BSOD
Marsh Posté le 01-02-2019 à 07:43:34
| Artuazys a écrit : |
Sur mon ancienne config il m'arrivait en jeu d'avoir ce genre de bruit strident
J'avais aussi une Alim AX 750 (seul point commun) mais le problème venait en fait de la carte graphique, qui curieusement en jeu (Battlelfied) se mettait en idle et.. ne se réveillait pas lors d'une forte charge. Du moins ce sont les ventilos qui ne se réveillaient pas alors que la carte bourrinait. Ensuite les ventilos tournaient à fond d'un coup et c'était le crash jeu avec au mieux un gel écran et au pire un freeze du PC avec aucune possibilité de reprendre la main
En fait la cause venait des pilotes et de sa gestion d'éco d énergie forcée et tensions (voltages) appliqués. La carte descendait trop bas en voltage en idle
J'avais réglé le soucis avec Nvidia Inspector (et ensuite avec ce truc instable MSI Gaming App avec une MSI 970 Gaming 4G)
Marsh Posté le 01-02-2019 à 11:43:36
Effectivement il y a 5 mois la seule chose effective que j'avais fait en plus de bidouiller le vcore de mon cpu qui faisait du yoyo c'est... un downgrade de mon pilote graphique.
Car ça m'était arrivé sur SC2 et quand j'avais coupé mon pc en catastrophe il m'avait semblé entrevoir un "red screen".
Et apparemment red screen = forcément la CG et j'avais trouvé 1 cas similaire (SC2/driver nvidia/redscreen), ma seule maigre piste alors.
Même si toujours rien sur ce bruit d'avion à réaction.
Résultat en 5 mois plus rien à signaler donc qui sait.
Du coup à part jouer et être plus réactif je ne sais pas trop quoi faire pour déceler le problème, je vais surveiller la tension de ma cg voir s'il y a des absolus...
En idle je suis à 43% pour la vitesse du ventilo et 625mV. Ça m'arrangerait qu'elle reste en vie au vu du prix des RTX.
Merci pour toutes vos réponses dans tous les cas.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:04:18
bonjour Artuazys je penserais à un problème d alimentation si le bruit et aussi puissant genre "alarme 120db" pour générer un bruit aussi fort il faut beaucoup de Watts
des incident de ce genre laisse souvent des traces visible sa peut être au niveau des alimentation de ta CG aussi connecteur ou pcb voir gpu ou pâte thermique en exé
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:16:52
Bonjour lolo, oui j'ai du mal à croire que ça puisse venir de la CM étant donné la puissance, c'est clair, ou alors une sorte de sécurité qui se déclenche quand ça s'apprête à cramer mais j'ai vite ouvert le PC cela dit et ça ne sentait rien.
Mais ce qui me faudrait c'est un exemple similaire (vidéo youtube...) ou de la documentation qui évoque cette alarme, ça doit bien exister. Mais j'ai fait le manuel des Corsair AX700/800 et je n'ai rien vu.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:35:57
j ai de ja vu des processeur bourdonner ou de la ram siffler trés aigu
mais je regarderais sur les circuits ou la puissance et suffisante en commençant par l alim à découpage il y à surement des traces
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:41:07
Oui j'imagine mais là c'est plutôt une très grosse alarme du style détecteur de fumée en termes de puissance sonore.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:46:32
Ca pourrait bien être l'alim. Les seuls composants que j'ai pu voir faire un bruit qu'on entend à 100m ce sont des alims
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:48:12
vérifie quand mème qu il n y ais pas un buzzer quelque par après je sais pas
mais comme cité plus haut j ai vus de onduleur faire ce genre de bruit aussi
une alimentation pc et similaire à un onduleur
fais attention si tu la démonte mème débranché sa pique encore les doigt pendant quelque temps
Marsh Posté le 01-02-2019 à 12:58:38
Non j'ai pas de buzzer si tu parles bien de celui qu'on branche sur la CM.
Après l'alim qui gueule comme ça oui je veux bien y croire, à cause du mode semi-passif et du ventilo qui se mettrait pas en route au bon moment comme je l'évoquais... qui sait... mais j'ai eu la même anomalie avec la fortron, le même bruit, alors c'est pas très cohérent.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 13:04:33
partout ou la puissance est suffisante je peux pas t aider plus il faut biens tout vérifier sois prudent sur l alim
Marsh Posté le 01-02-2019 à 20:02:13
J'ai fait tourner le pc sur ark pendant 2h (sans jouer mais bon ça revient au même), RAS. Je n'entends aucun bruit suspect venant de nulle part.
Pas de surchauffe.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 20:28:19
Salut!
Voilà après août où j'avais posté un topic et où je suspectais mon 6700k de me causer des problèmes (vcore instable sans oc...), je me suis retapé pour la 2ème fois une alarme monstrueuse émanant de ma tour que je m'arrache les cheveux à tenter d'identifier, en vain.
La 1ère fois c'est arrivé en jeu, après une grosse session de jeu en août dernier. J'avais eu un crash du pc et un bruit d'alarme, type bruit strident en boucle de 2-3 secondes... . J'avais downgrade mes drivers gpu et fait tous ces réglages sur mon cpu (fixer le vcore à 1.21v) puis plus rien jusqu'à aujourd'hui.
J'ai lancé Ark 5 minutes et dans le chargement... wow! Pas spécialement vu de freeze/bsod/redscreen, mais ce même bruit monstrueux que je n'arrive définitivement pas à identifier.
Alors oui j'ai éteint mon pc en panique car sans exagérer je pense qu'on l'entend sur les 3 étages de mon immeuble et ça ressemble à une alarme du style "éteins tout sinon ça va péter", ce n'est pas un bruit électrique, ni même du coil whine+++.
Je n'ai pas de speaker. Entre ces 2 événements similaires j'ai rien changé à ma config sauf l'alim. Je me tape des BSOD depuis quelques semaines genre "WHEA" j'ai vérifié les rapports mais ça indique un souci hardware sans forcément l'identifier forcément... Donc je cherche la provenance de ce bruit de dingue et je comptais sur l'expérience/vécu de quelqu'un pour m'y aider, si ça vous fait penser à quelque chose...? Je n'ai pas d'alarme paramétrable activée dans mon BIOS à priori, j'ai vérifié.
config:
Alim Corsair AX760
GTX 1080 KFA2
i7 6700k non oc
MSI Z170A Krait Gaming
RAM G.Skill Ripjaws V Black DDR4 4 x 4 Go 3600 MHz
