Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2019 à 16:07:19
Tu règles ton vcore toi même en manuel ?
Quand le cpu est en stock (tout par défaut) tout marche ?
Marsh Posté le 26-01-2019 à 16:17:52
Non je n'est pas touché au Vcore sauf peut être quand j'ai fait des modifs sur les tuto youtube mais j'ai tout remis a 0.
( Je suis un peu nul en oc je ne l'ai jamais fait..)
Quand je laisse tout par défaut sa fonctionne oui
Marsh Posté le 26-01-2019 à 16:28:01
si tu fais un overclock sans toucher au vcore abandonne de suite
double poste ...
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7411_1.htm
sinon apprends en plus ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3791_1.htm
si tu augmentes la fréquence des cores, tu dois aussi jouer avec le vcore
si tu laises tout par defaut niveau vcore, c'est la merde ! soit la carte mere donne trop de voltage soit pas assez...
c'est a toi de trouver le bon vcore... par exemple 1.10 / 1.15 / 1.20 ... ...
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:05:09
A chaque fois un code erreur diffèrent, je n’arrive même pas à atteindre les 4,7 du turbo boost ... à 4,3 sa commence à avoir des freeze
J’ai beau augmenter le vscore rien toujours des messages d’erreur.
Même l’oc automatique il ne veux rien prendre toujours écran bleu avec c’est code erreur :
( UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
(DPC_WATCHDOG_VIOLATION)
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:08:01
4.7 c'est assez haut tout de même
Tu lui a coller quoi en vcore pour 4.7 ghz ?
Attention a propos du turbo boost !
4.7 c'est le turbo boost sur 1 seul core et non tous !
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:11:41
Oui mais au delà de 4.3 sa freez
1.28 , j’ai regardé ce qu’il ce fait avec
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:13:33
1.28 oui ca commence a faire... Tu peux monter plus haut mais ça va chauffer..
Après tout les cpu ne sont pas égaux.. Malheureusement tu es peu être tombé sur une moins bonnes puces..
Pour info sur mon 8086k ne suis a 4.5ghz pour. 1.12...
A 4.3ghz en stable tu es a combien en température en load ?
Tu overclock bien par le coefficient cpu ? Pas par le BCLK ?
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:19:21
Oui certaine personne avec 1.28 arrive à 4.9 /5 GHz
J’ai un corsair h150i.
Tu pense pas que sa puisse venir d’une mauvaise compatibilité de avec la carte mère ?
Ah oui pas mal en effets
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:23:18
Non je pense pas...
Si tu veux vraiment les meilleurs 8700k en overclock fauzt prendre un 8086k... C'est en fait un 8700k sélectionné ...
Tu overclock par le coefficient ? Et non par le BCLK ?
Tu peux toujours tenter de faire une mise a jour du bios...
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:26:01
Ah oui mais là je suis un peu dégoûté déjà ...
Oui par le coefficient
Ma carte mère est déjà à jour
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:30:11
Tu est a combien niveau température a 4.3ghz en stres ?
Car bon avec un h150i hesite pas a monter au delas des 1.30... Fixe toi une première limite à 1.36..
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:42:17
Je viens de mettre le bios par défaut et lancer occt sans rien toucher je suis à 4,3 température 60 -61
Marsh Posté le 26-01-2019 à 23:48:08
C'est plus que correct niveau temp...
Marsh Posté le 27-01-2019 à 12:57:38
je t ai repondus sur ton autre post
Marsh Posté le 27-01-2019 à 21:11:26
| orion a écrit : 4.7 c'est assez haut tout de même |
De base le 8700K monte tout seul en turbo boost a 4.7
Donc pourquoi est ce assez élevé ?
Disclaimer : Je n'y connais rien en OC
Marsh Posté le 27-01-2019 à 22:36:15
4.7 GHz sur 1 core en turbo boost et non sur tout les cores
4.7 sur tout les cores c'est plus violent que que sur un seul dans le sens ou le processeur aura besoin de plus de vcore ! Le processeur est par défaut non prévu pour ça ! C'est pour ça qu'il faut lui donner plus de vcore pour le stabiliser
Pendant longtemps et a cause du marketing Intel a la con j'ai cru que le turbo boost c'est sur tout les cores...
Pour rappel
4700 MHz (1 core)
4600 MHz (2 cores)
4400 MHz (3 or 4 cores)
4300 MHz (5 or 6 cores)
Marsh Posté le 28-01-2019 à 10:10:04
| orion a écrit : 4.7 GHz sur 1 core en turbo boost et non sur tout les cores |
Merci pour tes explications tres claires
Du coup quand quelqu'un met "8700K@5.3" dans sa config ca sous entends que c'est pour tout les cores ? ou juste quand 1 seul core est utilise ?
5.3 sur tout les cores ca me semble enorme si certains 8700K n'arrivent pas a atteindre 4.7.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 10:15:55
a partir du moment ou tu overclock ton cpu toi même en modifiant le core ratio, c'est tout les cores qui prennent ! après tu peux aussi régler chaque core avec chaque fréquence mais aucuns intérêt..
tout est possible en overclock... tout les cpu de même gamme ne sont pas les mêmes, un 8700k acheté hier sera peut etre beaucoup mieu en overclock qu'un acheté demain !
c'est la loterie... du coup 5.3ghz c'est pas impossible sur tout les cores ! mais le voltage lui aussi doit etre assez haut .. mais apres si tu as le systement de refroidissement qui va avec et un cpu delid pourquoi pas...
pour rajouter un truc, les 8086k d'intel sont en fait des 8700k testé par intel, les meilleurs 8700k ce sont transformé en 8086k ...
Marsh Posté le 26-01-2019 à 14:49:09
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum, je suis confronté à un problème avec mon processeur. Voici ma config:
Boitier DARK BASE 700 ( BE QUIET )
Intel core I7 8700K
Carte mère Asus Z370-P
RAM BALLISTIX 2X8GO en 2666MHz
Refroidissement liquide Corsair H150i
Alimentation Corsair AX860i
Carte Graphique Msi 2080ti gaming X
Impossible d' OC le processeur sans avoir de freeze ( Ecran bleu ) Même avec l'OC au démarage du bios de Asus.
J'ai tout essayé même certaine personne sur Youtube rien ne fonctionne...
Merci d'avance de votre aide...
