Pate thermique I7 2600k à changer??? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2019 à 11:35:43
Yeap t’as plutôt intérêt à changer ça
Marsh Posté le 18-01-2019 à 11:59:38
ARCTIC MX-4
4Gr, 8€
https://www.amazon.fr/dp/B07L9BDY3T [...] B07MNJ3LX7
Le meilleur rapport qualité prix.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 12:10:35
Mouais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les autres..
Change la pâte thermique que si tu en as besoin: regarde les températures en idle et en charge, si elles sont normale genre 35° au repos et 65° en burn je ne vois pas l'intérêt :\ peu être gagner quelques degrés et encore.
Et à la question, est-ce que je peux prendre une carte graphique en attendant? oui tu peux, tu auras déjà un bon boost ![]()
Marsh Posté le 18-01-2019 à 15:20:29
| ol1v1er a écrit : ARCTIC MX-4 |
pour 2 euros de plus il a des la kryo qui est bien aussi
Marsh Posté le 18-01-2019 à 18:06:56
| zouaf a écrit : Mouais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les autres.. |
salut as tu un logiciel qui m'aiderais pour voir çà , j'ai pris OCCT mais je pige pas grand chose, enfin la journée a été longue et j'ai la flem...
bon en fait la T° est d'environ 34 et 35 °
Marsh Posté le 18-01-2019 à 18:08:35
Dois je faire une capture pendant que je joue a un jeux? ou autre pour T max?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 18:10:58
voila petit retour config/
Microsoft Windows 10 Famille 64 bit (build 10.0.17134)
Carte mère
Asus P8P67 1.xx (BIOS 1503)
Processeur
Intel Core i7-2600K 3,40 GHz LGA1155 (Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7)
Mémoire
Capacité totale : 16 Go
Barrette n° 1 : KHX1600C9D3/4G Bank0 (4 Go)
Barrette n° 2 : F3-12800CL9-4GBRL Bank1 (4 Go)
Barrette n° 3 : KHX1600C9D3/4G Bank2 (4 Go)
Barrette n° 4 : F3-12800CL9-4GBRL Bank3 (4 Go)
gforce gtx 970
Marsh Posté le 18-01-2019 à 19:27:18
ok je fini un test de 5min sur occt... apres une petit tuto pour les parametre voici les graph en package : https://www.cjoint.com/c/IAssygPlqTm
en conclusion
T mini 34-35°
Tmax 55°
çà me semble bon pour oc. pas besoin de changer ma pate thermique.. non?
J'ai un bon ventirad noctua acheter fin 2011 je me souvient c’était un bon modèle. deux venti un en aspiration un autre en extraction du bas vers le haut et au fond du boitier un extrateur de 120 et sur le haut du boitier une de 140 ou 160
çà ventille pas mal mon avion
avez vous des recommandations pour oc, mise ajour du bios? ou autre? une tuto a suivre peut être?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 19:35:51
C'est de très bonne temp
Tu n'as pas besoin de changer de pâte thermique...
Change la carte graphique, tu auras un gros gain en jeu.
La recommandation c'est de ne pas dépasser 75° (enfin ça ça dépends de ta propre tolérance par rapport au limite défini par intel, pr ton cpu il me semble que c'est 95°).
Une mise à jour du bios ça ne fait pas de mal mais comme il tourne déjà bien, je ne sais pas si c'est obligatoire.
Pour les tutos tu en as sur le forum pr les sandy bridge (facile à oc)
Edit: pr la température max vérifie je ne suis pas sur du tout pour les 95°
Core temp est pas mal pr monitorer ton cpu au quotidien
Marsh Posté le 18-01-2019 à 19:39:49
cool comme quoi j'avais bien monter la bête fin 2011
Je vais essayer de trouver le bon tuto pour l'OC, quel frequence puis je cicler selon vous, j'en ai vue des monstreuse mais 4.5 Ghz me semble bien? je vais voire ce que je trouve sur google... mais je sais pas trop ou j'avance.
tiens je tombe la dessus : https://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur627.html
Marsh Posté le 18-01-2019 à 19:58:37
precision CM : mail d'achat retrouvé modèle : Asus P8P67 (B3) Carte-mère ATX Intel P67 1155 Socket Version B3
bios de 2011 1503 j'ai trouver 3602 fin 2012
Marsh Posté le 18-01-2019 à 20:04:19
Franchement te casse pas la tête ça tourne déjà bien.
Surtout qu'en flashant le bios tu vas remettre l'ensemble des paramètres par défaut et le risque (on a tendance à l'oublier) d'endommager la carte mère si tu updates avec le mauvais bios où si ça foire pendant le flash.
Update que quand tu en as vraiment besoin (style changement de carte graphique) si ça ne marche pas.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 20:11:40
ok.. çà m’enlève une galère. merci .
Cependant je vais changer de carte graphique après l'oc, ma 970 a du mal donc une rtx 2070 m’intéresse bien elle ira dans ma futur config en attendant les sorties de cet été. Donc est-ce que la rtx 2070 nécessitera une mise à jour de mon bios?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 21:29:01
Ah ça je n'en sais rien.
Tu verras bien si ça fonctionne.
Si ce n'est pas le cas, il faudra mettre à jour le bios.
Edit: j'avais un 3930k (sandy bridge aussi) et j'ai mis une 1080 ti dessus sans soucis et sans maj bios.
Bon après parfois ça ne marche pas.
Tu ne peux pas savoir sans essayer.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 13:15:50
perso, je pense qu'un changement de CG ne nécessite quasi jamais une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 11:22:37
Après quelque lecture, je me suis demandé si ma config était vraiment dépassé( çà tourne pas si mal quand même)
petit rappel :
Carte mère
ASUSTeK P8P67
Chipset Northbridge: Intel Sandy Bridge
Southbridge: Intel P67
[b]Processeur Intel Core i7 2600K Sandy Bridge Socket 1155 LGA (@32 nm) 3400 Mhz
Mémoire Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR3, @802.7MHz, 11.0-11-11-28-1T
DDR3 G.Skill F3-12800CL9-4GBRL 4096 Mo PC3-12800 (800 Mhz) (9.0-9-9-25)
la mémoire, je l'ai doublée il y a un an pour faire tourner star citizen,
et en CG je crois que j'ai un GTX 980 ou 970 ( oui 970) je vérifie à midi, là je suis au taf sur une machine différente pas facile.
Voila, deux questions :
Je n'ai jamais changé ma pâte thermique depuis que j'ai mis le ventirad à l'achat du pc en décembre 2011, (noctua avec paâte noctua), et bien sur je pensais l'avoir Oc mais en fait non c'est con depuis tant de temps. Si je veux Oc le proc, dois je changer ma pate thermique? (pour lui donner un coup de fouet pour attendre quelque mois les prochaines sorties de proc amd et voir comment intel rebondi)
Puis- je, histoire de faire durée cette carte mère et ce proc pour quelque mois encore, changer juste la CG qui pourra être transférée dans la prochaine config style rtx 2070?
je redonnerais des précisions pour le proc le bios la carte mere et la cg vers 12h si j'ai le temps ou ce soir
MERCI
