Radeon 9000 et vieille carte mere? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 16:59:56
ça doit pas poser de pb...
si ton agp est en 2X elle sera en 2X c tout (donc - performante)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:17:03
ça c pour les cartes mères AGP 8X où tu y mets une carte vidéo en 2X, là y'a une diff (2X en 3.3V et 4X/8X en 1.5V) du coup ça peut griller la mobo, mais t pas concerné
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:26:07
ok merci bcp je vais essayer ca
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:20:54
starconsole a écrit : ça c pour les cartes mères AGP 8X où tu y mets une carte vidéo en 2X, là y'a une diff (2X en 3.3V et 4X/8X en 1.5V) du coup ça peut griller la mobo, mais t pas concerné |
Griller la CM,la CG sera plutot sous-alimentée non ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:06:00
De toute façon les cartes en 2X ne rentrent pas dans un 8X...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:46:46
Bon je l'ai essayé, elles fonctionne, mais ca plante à tout bout de chant.
diagnostic : chauffe a mort alors que ce n'etait pas le cas sur mon nouveau pc
Marsh Posté le 31-01-2004 à 23:59:29
oui ça me parait normal:
Cette carte en fait va ralentir ton PC car trop gourmande !
De plus j'imagine ke ton vieux PC n'est pas une référence en matière d'aération et de refroidissment, d'ou pourkoi ça chauffe !
Marsh Posté le 27-03-2004 à 08:46:17
Up de la mort
cette carte sur un P2 400 mhz, avec une asus P2B, ca tourne ?
je vais rien griller ? se serai con quand emme, un vieux Pc comme ca, ca se garde
Marsh Posté le 30-03-2006 à 09:08:55
Perso, j'ai une 9000 et je la fait tourner sur un PIII 700 (chipset i440BX).
Aucun probléme (je peut jouer au tout premier trackmania sans lag).
Je tiens a préciser que c'est un port agp 2x.
Si ta carte rentre, c'est qu'elle peut marcher sur un agp2 sans probléme normalement
Marsh Posté le 31-01-2004 à 14:59:34
Vu que j'ai une radeon 9000 en rab, j'ai pensé la mettre sur un vieux pc avec un k6-2 350 pour remplacer la tnt
mais j'ai entendu parler de problemes d'incompatibilité entre carte video et carte mere lorsqu'il y a de grandes differences de generation.
La radeon 9000 est agp 4x
La carte mere dit juste :
Agp slot : for 533 MB transfert rate and 66Mhz/133 Mhz Bus clock to improve graphic functions
chipset de la carte mere : Ali M1542/M1543, Aladdin-V chipset
Si quelqu'un peut me renseigner...merci d'avance
