Rajouter une carte PCI pour avoir une sortie TV / svidéo : possible ?
Rajouter une carte PCI pour avoir une sortie TV / svidéo : possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:46:17
Avant j'avais une 7600 GT avec sortie s-vidéo, ce qui me permettait de regarder les DVD sur la TV.
Je viens d'acheter une HD 4850 Golden Sample qui n'a pas de sortie s-video (uniquement HDMI).
Je pense donc acheter une petite carte graphique PCI en complément, uniquement pour avoir une sortie S-Vidéo.
J'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] AQ:FR:1123
1/ Je pourrais conserver mon ATI en affichage principal et utiliser la carte PCI pour regarder les DVD sur la TV ? Je ne sais pas trop comment Windows gère ça.
2/ Qui va bosser pour afficher les DVD ? Mon proc, mon ATI ou la carte PCI ?
3/ Cohabitation carte ATI / Nvidia ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:55:15
mélange pas les constructeur tu vas te retrouver avec des conflits dans tes pilotes
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:57:41
Même si je n'ai que les Catalyst et je laisse Windows détecter mon autre carte toute seule ?
Je suis sous Seven.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 22:18:15
Tu peux essayer de tester la carte Pci seule déjà.
:D
Message édité par steven67 le 14-06-2009 à 17:43:32
Marsh Posté le 13-06-2009 à 01:21:07
salut,
impossible de conseiller un achat pour mélanger ati-nvidia, rien n'est garanti, le mieux c'est d'essayer les cartes avant.
sinon, ajouter une cg sur le pcie 16x n°2 devrait passer les deux cg en 8x je pense. (à vérifier, le manuel n'est pas clair et je ne connais pas bien les chipset nvidia) - edit : ah au temps pour moi, tu parles de pci simple, c'est un choix.
Message édité par c_planet le 13-06-2009 à 01:28:14
Marsh Posté le 13-06-2009 à 01:51:33
Ah oui en Pci simple, parce que la voodoo 3000 en pci-e, c'est du rêve !
Marsh Posté le 13-06-2009 à 02:05:29
les voodoo tu peut oublier  les cartes sont pas a la bonne tension de ¨PCI
par rapport au mobos actuels, c'est plus compatible
en NV PCI faut chercher chez PNY, tu trouvera des 6200 et 7200
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 13-06-2009 à 06:44:54
steven67 a écrit :
Tu peux essayer un truc comme cela
http://www.generation-3d.com/forum [...] re1bis.png
lâche-toi !!!
:D
Bien, ça m'intéresse.
Aucun soucis à signaler ? Tu te sers de ta Voodoo pour quoi par curiosité ?
Marsh Posté le 13-06-2009 à 14:32:19
@arkrom : qu'est que tu appelles 'nouveau Pci' ? La norme Pci offre la compatibilité descendante avec les cartes qui ont une connection Pci universel, non ?
La Voodoo 3000 a un connecteur universel, elle peut fonctionner en 5v ou en 3,3v.
@schumacher : j'ai juste pluggé par curiosité une V3000 sur un port pci d'un CM en intel P35, les drivers ont été chargés automatiquement par l'OS. Je ne crois pas qu'un OS basique exploite correctement deux cartes aussi dissemblables connectées ensemble à des moniteurs. Je n'en ai jamais eu l'utilité.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 11:03:13
tu a du pot
j'ai testé ma voodoo 3000 et elle a pas etais reconnu
bien que la carte ai un connecteur universel pourtant elle a pas etais vu
après des recheches j'ai fini par touver que les cartes avec 2 noches etait compatible avec les cartes meres mais c'est a la mobo de fournir les 2 tension
et que la revision 2.2 de la norme PCI ne rend plus obligatoire l'alim ancienne
si tu a la chance que ta carte gere la "nouvelle" tension tout est parfait , la mienne ne fonctionnais pas
Marsh Posté le 14-06-2009 à 11:59:34
arkrom a écrit :
tu a du pot
Merci pour les infos.
Comment savoir si ma mobo sera compatible ?
J'ai une ASUS A8N-SLI Premium et j'envisage d'acheter une Nvidia Quadro 4 NVS 100.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:03:54
j'avais une a8n SLI a l'epoque
faut lire les specif detaillé de la carte pour trouver la revision de norme PCI appliqué ( V2.0 / 2.2) et la tension dalim de ta carte
mais pour une quadro recentre ca devrait etre bon
Marsh Posté le 14-06-2009 à 12:49:49
Si tu avais la même carte mère, il faut que je fasse gaffe à la carte graphique alors.
Autant avoir un modèle assez récent.
Je vais essayer de me renseigner sur la carte car là ça me dit rien.
Je sais juste qu'elle a un port DVI et un dissipateur, ça veut dire que c'est quand même pas une antiquité.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 16:32:52
Alors voilà un screen qui montre la Voodoo en action sur le P35 avec le Q6600.
Comme définition j'ai 1600*1024 sur une dalle de 22 pouces qui est en 1650*1080 natif.
Plus un bruit quand je surfe et une économie d'énergie conséquente pour la planète  ;)
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/Q66003dfxV3000V2.png
Je devrais sans doute créer deux profils matériels, un pour la 3D avec la Radeon et un pour le surf avec la 3dfx.
Il y a juste la précision des caractères qui est un peu moins bonne.
J'imagine que c'est ce que tu pourrais faire si ta config est fonctionnelle avec la carte Pci.
Ton topic, m'a permis d'explorer une possibilité à laquelle je n'avais même pas pensé, je te remercie.
Message édité par steven67 le 14-06-2009 à 17:54:56
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:28:46
Pas de soucis mais je n'ai pas vraiment compris ce que tu as fait.
Tu as 2 carte vidéo mais l'écran est connecté sur laquelle ?
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:31:08
sur les deux en fait ..... et selon les besoins il desactive l'une ou l'autre des cartes pour economiser de la puissance
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:52:20
Regarde le screen ...
Propriétés de l'affichage te montre que, dans ce test, c'est la Voodoo qui affiche en 1600*1024 et en 16 bits (les V3 ne gèrent pas le 32 bits).
J'ai enlevé la radeon pour faire le test, parce que je pense que deux cartes aussi dissemblables ne peuvent pas fonctionner ensemble. Par exemple rivatuner que j'utilise pour la gestion du 'radeon gpu fan' plante sur une Voodoo qu'il ne reconnait pas (ce logiciel a été créé pour les cartes NV au départ) ce qui me fait perdre ma ventilation dynamique. Des incompatibilités de pilotes t'ont aussi été indiquées plus haut.
Je pense donc que le plus simple est de créer des profils matériels qui  prennent en compte l'une ou l'autre carte selon les tâches que l'on veut effectuer. Dans ton cas un profil utilisant la carte Pci pourrait s'appeler 'profil Svideo'.
Comme je n'ai jamais utilisé les 'profils matériels', je ne peux pas t'en dire plus, mais en théorie, je ne vois pas pourquoi si ton matériel est compatible cela ne marcherait pas.
Ceci dit, je me plante peut-être, un autre utilisateur pourrait t'en dire plus.
Message édité par steven67 le 14-06-2009 à 17:59:46
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:10:06
Coté logiciel, j'ai les Catalyst 9.5 pour la Radeon et c'est tout.
Pour la Quadro, j'espère pouvoir exploiter la sortie S-Vidéo via la reconnaissance classique de Windows (pas question d'installer les drivers Nvidia).
Question bête : c'est quoi un profil matériel ?
Qu'on se comprenne bien : mon besoin est d'avoir les 2 cartes branchées en permanence.
Je branche mon LCD sur ma Radeon (DVI), ma TV sur la Quadro (S-Vidéo) et je souhaite afficher un DVD sur ma TV en utilisant bien sur ma carte PCI (via les propriétés d'affichage Windows j'imagine).
Message édité par schumacher le 14-06-2009 à 19:13:28
Marsh Posté le 14-06-2009 à 22:37:28
Peux pas en dire plus pour ma part.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 22:53:45
helas NON  .... seul la sortie 1 est activé sans les drivers, et en 256 couleur seulement
parametres de windows permettant de lui  faire apprendre 2 config hard differentes disntinctes avec chacunes leurs jeu de drivers ( date de l'epoque ou deplacer le DD système complet etait plus simple qu'avour un profil reseau itinerant
dans ce cas plus besoin de profil materiel, juste des drivers NV et des parametres windows
Marsh Posté le 15-06-2009 à 22:17:48
Je suis tombé par hasard sur cet adaptateur VGA vers S-Vidéo :
http://www.priceminister.com/offer [...] =220223818
Je suis sceptique car je croyais que les signaux VGA et S-Vidéo était différents ce qui nécessitait un convertisseur :??:
Message édité par schumacher le 15-06-2009 à 22:18:27
Marsh Posté le 15-06-2009 à 23:45:15
Après recherches, ce cable semble une arnaque.
Je pense me prendre une 9200 PCI :
http://www.surcouf.com/catalogue/F [...] t+9200+pci
Voyez-vous des soucis ? Puisque j'aurais 2 Radeon, j'espère que les Catalyst vont bien gérer ça ?
Merci pour votre précieuse aide :jap:
Marsh Posté le 15-06-2009 à 23:48:53
je peut pas parler pour les CCC mais chez NV ca marche donc y a pas de raison
Marsh Posté le 16-06-2009 à 00:54:11
Merci, je suis assez confiant sur le coup :)
