Ralentissement de ma carte graphique : Quel problème ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:42:11
Hello, quel est ton alim, marque et puissance...
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:45:22
chriskenoby a écrit : Hello, quel est ton alim, marque et puissance... |
Seasonic M12II-520 80PLUS Bronze - http://www.ldlc.com/fiche/PB00098867.html
Marsh Posté le 02-01-2014 à 01:51:26
ReplyMarsh Posté le 02-01-2014 à 11:59:57
cef a écrit : Salut, qu'elle est la température de la carte quand se produit ce problème ? |
La température est normale d’après GPU-Z...
Marsh Posté le 02-01-2014 à 12:31:24
Vérifie si tu n'a pas ton profil d'oc qui c'est remis en idle , ça me le fait sur ma 280x une fois par jour environs , la mémoire est au plus bas en fréquence et pareil pour le gpu qui plafonne @500 mhz
Marsh Posté le 02-01-2014 à 12:34:30
miczekif a écrit : |
Ok ..., je pense que c'est la fréquence de ta carte graphique qui varie après pour en être sûr, tu peux regarder sur CPU Z si la fréquence baisse quand arrive le problème mais après pour savoir pourquoi ?? bonne question je pensais que c'était à cause de la température trop élevé pour protéger la carte mais apparemment non
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:06:01
MrChris a écrit : Vérifie si tu n'a pas ton profil d'oc qui c'est remis en idle , ça me le fait sur ma 280x une fois par jour environs , la mémoire est au plus bas en fréquence et pareil pour le gpu qui plafonne @500 mhz |
Pourrais-tu m'expliquer comment vérifier ça ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:34:56
Je constate que quand les ralentissements arrivent, il me suffit de redémarrer le PC pour que ça remarche normalement. Bizarre...
Une bonne âme pour m'aider ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:58:05
miczekif a écrit : Je constate que quand les ralentissements arrivent, il me suffit de redémarrer le PC pour que ça remarche normalement. Bizarre... |
Salut je pensais que MrChris allait t'expliquer comment 'Vérifier si tu n'a pas ton profil d'oc qui c'est remis en idle'
Alors sur le bureau tu fais clique droit et tu cliques sur catalyst control center.
Une fois la page ouverte en haut à droite il doit y avoir préférence et tu sélectionnes: 'affichage avancée'
Ensuite tu as des onglets sur la gauche de la page d'accueil et tu cliques sur 'performance' , il doit y avoir 'AMD overdrive' qui est apparut, tu cliques dessus, tu dois voir apparaitre la vitesse du ventilateur, la chauffe ect.
Et en bas de ses informations tu cliques sur 'Activer Graphics OverDrive', tu mets pour les paramètres d'horloge du GPU: tu mets les 3/4 par exemple pour 1000 Mhz tu mets 666 Mhz, tu dois surement tomber sur 1050 Mhz
Et pour le paramètre d'horloge de la mémoire tu mets pas à fond mais les 3/4.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:45:19
cef a écrit : |
Merci de tes explications, j'essaierai ce soir en rentrant du boulot. Mais je ne comprend pas bien pourquoi je dois "underclock" ?
A part ça, jusqu’à présent j'utilisait Sapphire TriXX pour overclock...
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:44:45
ReplyMarsh Posté le 06-01-2014 à 18:59:50
Ok maintenant que manuellement tu as réglé les fréquences, dis moi si le problème revient et tu peux me donner les valeurs min et max des paramètres d'horloge du GPU et du paramètre d'horloge de la mémoire STP
Ex: 300 à 1150 Mhz pour les paramètres d'horloge du GPU.
Et 150 à 1450 Mhz pour le paramètre d'horloge de la mémoire.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:33:47
cef a écrit : |
Je fais mieux je t'envois un screenshot:
Marsh Posté le 06-01-2014 à 22:57:25
Je déprime...
La on atteint des niveaux catastrophiques de scores: http://www.3dmark.com/3dm11/7779704
Je vous rappelle qu'avec les même ordi j'ai parfois plus de 8000 sans OC (!): http://www.3dmark.com/3dm11/7753607
Je ne comprends pas d'ou ça vient... help...
Je vais redémarrer l'ordi pour voir...
EDIT - Et oui ca ne manque pas ! On repasse a l'instant a 7600 - http://www.3dmark.com/3dm11/7779769
Mais que se passe-t-il ??
Marsh Posté le 06-01-2014 à 23:28:29
Ok alors essaye de pousser un peu plus les frequences: genre 1200 Mhz (fréquence GPU).
Et pour les benchs ça donne quoi avec ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 23:39:57
cef a écrit : Ok alors essaye de pousser un peu plus les frequences: genre 1200 Mhz (fréquence GPU). |
Pourquoi pousser a 1200 ? Le problème ne vient apparemment pas de la...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 09:58:15
Oui bon je sais pas, je pensais quant bloquant la fréquence cela pouvait empêcher la carte de revenir à des fréquences moins élevés mais apparemment non.
Ton CPU ne présente pas de problème de chauffe ? de baisse de fréquence ??
Marsh Posté le 07-01-2014 à 10:03:56
cef a écrit : |
Non, apparement le CPU est bon. D'ailleurs les résultats de 3DMArk montre bien que la note CPU est bonne. C'est le GPU qui fait des problèmes.
C'est quand même assez étonnant que parfois ça marche nickel et parfois ça bug totalement...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 10:12:50
J'ai trouvé ça, peut être il a le même problème que toi: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 37592.html
Marsh Posté le 07-01-2014 à 11:58:26
J'ai l'impression que le problème est different. Merci beaucoup dans tout les cas de tes efforts pour aider !
Une autre idée quelqu’un...?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 12:48:35
ReplyMarsh Posté le 07-01-2014 à 12:50:43
Jovial a écrit : Pas de malware bitcoin qui boufferait des ressources GPU ? |
Comment vérifier ça ? Ça serait possible que des fois ca marche et des fois non ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 14:17:36
Ca vaudrait le coup de faire tourner un scan pour voir, avec un Malwarebytes Anti-Malware à jour par ex
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:07:08
Parmis les méthodes a la con... Installer réinstaller le pilote ? (Ouais çà a quasiment aucune chance de réparer, mais c'est seulement un quasi. )
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:13:56
Je pencherai d'avantage pour un driver video qui se met en vrac.
L’éternelle problématique du Timeout Detection & Recovery...
Phénomène connu sous vista/seven dont l'origine peut être multiple.
Edit: http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] sages.aspx
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:16:06
shump a écrit : Je pencherai d'avantage pour un driver video qui se met en vrac. |
Traduis moi ça en noob je t'en prie...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:17:38
Je te répondrai plutôt par une question:
Est-ce que windows t'indique que le pilote vidéo a planté et a été récupéré?
Si oui, bienvenue au club prise de tête.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:19:21
shump a écrit : |
Non. Aucun message d'erreur et les jeux ne plantent pas a proprement parler. Ils sont juste d'une lenteur extrême...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:29:28
Tu as regardé les options concernant la gestion de l'alimentation dans windows ?
Tu as un menu déroulant PCI Express, vérifie le
Y'a aussi un test sur GPU-Z pour voir si ton PCIe fonctionne bien
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:08:49
Dan__124 a écrit : Tu as regardé les options concernant la gestion de l'alimentation dans windows ? |
J'ai vérifie les 2 et tout va bien a ce niveau la.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 08:55:57
Essaye de faire un test 3DMark ou jeu en continu tout en faisant du monitoring sur l'ensemble de la machine (CPU, GPU, RAM, Disque) et en enregistrant ceci, il faut être sûr pour savoir d'ou viens réellement le problème, si il s'agit d'une baisse de freq CPU ou GPU voir d'une surchauffe.
Il me semble que AIDA fait çà, renseigne toi là dessus.
As tu testé d'afficher la temp, la freq ainsi que le pourcentage d'utilisation du GPU en jeu via MSI Afterburner ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:08:30
Dan__124 a écrit : Essaye de faire un test 3DMark ou jeu en continu tout en faisant du monitoring sur l'ensemble de la machine (CPU, GPU, RAM, Disque) et en enregistrant ceci, il faut être sûr pour savoir d'ou viens réellement le problème, si il s'agit d'une baisse de freq CPU ou GPU voir d'une surchauffe. |
Apres des tests il semblerait que en temps normal le % d'utilisation GPU varie selon la sequence de jeu de environ 40 a 85 %.
Lors des phases de problèmes, l'utilisation GPU grimpe jusqu’à 88-90 % et se stabilise a ce niveau sans redescendre !
De plus la vitesse des fan est totalement fixe sur 50%.
Quelqu'un y voit plus clair ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 09:23:59
Je suis confus car je penserais plus à un soucis hardware mais si le redémarrage règle le soucis c'est très étrange...
Tente de faire le GPU Test dans OCCT tout de même histoire d'avoir plus d'info. Et 40/85% dans quel jeu ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:11:24
Dans Assassin's Creed 4.
Le test OCCT marche.
Personne n'a d’idée sur la cause ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 10:06:58
Carte qui ne tiens pas l'OC d'usine ?
Baisse la fréquence GPU de 100MHz et la fréquence VRAM de 200MHz, on sera fixés.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 23:39:25
Voilà, de temps a autre j'ai de gros ralentissements avec ma nouvelle carte graphique. C'est a dire que les jeux saccadent totalement. Ma carte est une SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition OC 2GB.
Je précise bien que les problèmes viennent de temps en temps car autant parfois tout fonctionne bien et je peux jouer plusieurs heures sans soucis et d'ailleurs les resultats sur 3DMark11 sont très bon:
autant parfois, sans raison apparente, c'est... la cata. Les résultats 3DMark chutent dans les 3000 et les jeux tournent au ralenti total.
Précisions: la carte est neuve, l'ordi n'a pas plus de 3 mois, les drivers de la carte graphique sont a jour.
Ce genre de problème peut provenir d'où ? La carte graphique ?
Sachant que quand la crise vient les résultats CPU sur 3DMark sont aussi en chute libre mais je ne pense pas que mon CPU est en cause car il est puissant (i5 4670K), il a a peine 3 mois, et les problèmes sont apparus uniquement après l'installation de cette nouvelle carte graphique...
Merci de votre aide ...
