Rapport entre frequence de rafraichissement et FPS ?
Rapport entre frequence de rafraichissement et FPS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:02:19
Salut tout le monde,
j'aimerais savoir s'il ya un rapport entre la frequence de rafraichissement et le framerate?
Par exemple peut-on avoir 100FPS en étant a 75Hz?
merci d'avance  :hello:
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:04:36
si tu désactive la synchro verticale (ou vsync), oui tu peux avoir un framerate supérieur à la fréquence de rafraichissement. Mais à part faire des benchs, ça n'a strictement aucun intéret (au contraire, ça peut entrainer des effets bizarres sur l'image: le tearing) .
Message édité par mareek le 03-10-2002 à 13:05:29
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
