Reboot avec Msi 7970 neuve. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:44:37
je serais assez curieux de connaitre le modèle exact des cette fameuse antec 750w à 29 €
c'est pas une "ADVEN " plutot à ce prix ?
    ( Advance/heden )
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:00:57
Oui je suis débile c'est exact c'est une advance ... LOL
Bon je viens de tester aussi avec de la mémoire neuve celle du PC de ma femme et même chose donc mémoire a ecarté.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:07:35
| naustaile1968 a écrit : Oui je suis débile c'est exact c'est une advance ... LOL  |
estime toi heureux de pas avoir foutu le feux chez toi
on arrête pas de le crier haut et fort , c'est alim ne sont pas aux normes , et sont très dangereuses
http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
les spécification sont mensongères , et elle ne fait absolument pas 750w
enfin , la cause de ton souci venait de là
inutile par contre de prendre une alim de 750w réels pour cette carte ( malgré les recommandation débile des fabricants )
une bonne 500w monorail suffit pour une seule carte
et une  bonne 750w pour un cross
l'alimentation est le composant le plus important du pc , c'est de plus un investissement qui peu durer dans le temps ( ce qui est rare en informatique, donc vaut mieux éviter de faire le radin là dessus  )
j'espère que ça te servira de leçon
par contre , ya pas une erreur là :  Leta G750Watt/80+ Gold
par ce que en ce qui me concerne , inconnue au bataillon
et google n'as pas l'air de connaitre non plus  , ce qui est déjà plus inquiétant  ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:24:42
Merci Chuckmaurice, oui je sais pour l'alim mais quand tu es juste niveau budget tu fais l'erreur de te dire que l'alim est moins importante que le reste. Pour l'alim oui décidément j'ai du mal avec l'orthographe des marques LOL :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 50mas.html
C'st LEPA en fait même groupe qu'Enermax.
Edit : bon je viens de regarder et l’ampérage le l'advance n'est que de 20a la ou celui de la Lepa est à 62a donc apparemment comme pour avoir les watts réels il faut multiplier les volts par l'ampérage avec l'advance 750w j'ai 12x20 =240watt réels x 2 puisque multirails donc maxi 480w et sur la Lepa j'ai 12x62a : 744watts réels. c'est bon j'ai compris l'arnaque des no name en annonçant des watts inexistants.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 18:19:50
  à lire en cas de changement de config/reboot
Marsh Posté le 27-10-2013 à 18:55:43
Et pour ceux qui ne connaissent pas LEPA voici un test rapide de la G650, la même que celle que j'ai commandé avec 100W de moins , je pense que c'est un bon coup pour 98€.
http://www.cowcotland.com/articles [...] -g650.html
Marsh Posté le 27-10-2013 à 21:08:48
impec , Enermax , c'est plutot bon en général
c'est une monorail , apparemment en plus donc très bonne nouvelle
t'as peut être visé un peu large , mais pourquoi pas
si l'envie te prends de mettre une deuxième carte  , ça devrait passer aussi
Marsh Posté le 27-10-2013 à 22:12:58
Oui c'est clair mais bon comme ça au moins je pense être tranquille un petit moment en ne la faisant pas trop forcer.
en tout cas merci à tous pour vos précieux conseils, plus qu'a profiter de ma 7970 maintenant. ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 23:43:29
| Citation : Edit : bon je viens de regarder et l’ampérage le l'advance n'est que de 20a la ou celui de la Lepa est à 62a donc apparemment comme pour avoir les watts réels il faut multiplier les volts par l'ampérage avec l'advance 750w j'ai 12x20 =240watt réels x 2 puisque multirails donc maxi 480w et sur la Lepa j'ai 12x62a : 744watts réels. c'est bon j'ai compris l'arnaque des no name en annonçant des watts inexistants.  |
C'est le bon calcul pour la Lepa, mais pas pour la advance puisqu'ils mentent aussi sur l'intensité annoncée. En gros ta 750W n'est qu'une 250W minable. Preuve en est qu'elle fait planter ta config qui, en jeux, ne dépasse pas les 300 - 320W.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 23:55:28
Kingus 4300 a écrit :
c'est à peu près ça
par contre , beaucoup plus si il s'amuse à oc sa machine
Marsh Posté le 28-10-2013 à 07:14:06
C'est quand même un truc de fou, car mine de rien il y a des risques de cramer une baraque avec ces conneries, que la législation ne soit pas plus sévère a ce niveau là et n'oblige pas les fabricants a donner les valeurs réelles et à passer des test plus drastiques de securité...
Marsh Posté le 28-10-2013 à 08:58:08
Attention quand même. J'ai eu le même symptôme avec ma 7970 et cela venait pas de mon alim...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9143_1.htm
Après c'est toujours bon de changer ton alim Advance de 750W à 30e! ![]()
Marsh Posté le 31-10-2013 à 14:10:47
Bonjour, bon finalement j'ai reçu mon alim Lepa, super matos soi dit en passant , belle finition, hyper discrète ça me change de l'advance LOL. Donc je branche la bête, test les jeux tout va bien pendant 1h mais la de nouveau reboot du système, je fais des tests OccT, un coup je peux le laisser 1h pas de soucis ou alors au bout de 30 sec reboot, pareil avec Furmark, quoi qu’avec Furmark ça plante quasi  chaque fois.
Je pense qu'en fait c'est la Carte qui a un soucis aussi finalement vu que j'ai changé les mémoires et que ça fait la même chose.
Oui aussi je fais un torture test sous Prime pour voir si ça plante et la aucun soucis pendant 2h avec le "blend" test. j'ai fait ça pour verifier que ça ne vienne pas du cpu ou de la Cm par exemple.
je pense que c'est la même chose que toi en fait chtibout sauf que la carte ne chauffe pas car dans les test que je réussis a passer elle ne dépasse pas les 70 degrés.
Edit : par contre quand je test furmark en mode fenetré en dessous de ma résolution native ça ne plante pas du tout. Pourquoi???
Merci de votre aide. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2013 à 19:25:35
Donc finalement je viens d'avoir le SAV de LDLC, le technicien m'a conseillé de faire l’échange et de passer sur une R9 280X pour quasi le même prix j'ai vu une Asus je pense que je vais me laisser tenter.
Edit : Finalement non je vais opter pour une Zotac GTX770 AMP edition en remplacement .
Marsh Posté le 03-11-2013 à 14:35:45
Bon bah voilà. C'était la CG.
Elles ont pas mal de problèmes ces MSI 7970. C'est là 3ème que je vois sur ce fofo qui provoque des écrans noirs. :S
D'ailleurs dans le dossier de retour des composants, on retrouve la MSI 7970 avec un taux de retour de 5% :
http://www.hardware.fr/articles/911-8/conclusion.html
J'espère que ma 2ème MSI ne fera pas des siennes...
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:21:18
Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Alors je vous explique mon soucis, j'ai commandé une MSI R7970 Twin Frozr 3GD5/OC BE 3 Go sur LDLC, j'ai reçu la carte vendredi j'ai monté la carte dans mon PC, au passage j'en ai profité pour réinstaller tout le système pour partir sur des bases saines.
Donc installation des drivers ( 13*9 ), je configure le CC aucun soucis, je lance F1 2013 , je vais dans les réglages pour tester les différentes options je me met en ultra 7970 oblige et je lance le test de perf, 1mn 30 de test puis reboot du PC , je me dis aie, plusieurs tests plus tard (Skyrim, Guild Wars 2...) toujours le même soucis. La je me dis c'est mon alim qui ne tiens pas vu que j'ai une ADVANCE 750w de base qui a 3 ans et que j'ai payé 29€ à l'époque. Je change l'alim par la même mais neuve , oui à l'époque j'avais eu un bug avec cdiscount ils m'en avaient envoyé deux, je la monte et déjà la je suis surpris un silence impressionnant je pense que la première alim était au bout du rouleau et faisait pas mal de bruit. Je test F1, skyrim et GW2 toute la journée et aucun soucis, le soir j'installe Metro Last Light et aprés 30mn de jeu même soucis reboot du Pc, je teste de nouveau avec les autres jeux et à chaque fois reboot du PC.
J'ai de suite commandé une alim plus puissante (Leta G750Watt/80+ Gold) mais je me pose quand même la question. est ce que ça peut venir de la CG qui serait défectueuse, ça m’étonne car elle a quand même fonctionné toute la journée d'hier avant que le soucis ne recommence avec l'alim basique.
Je précise que j'ai testé les mémoires, le proc etc et que tout est en parfait état.
Ma config:
Intel I5 760
8 gigas DDR3 Kingston HyperX
CM Asus P7P55LX
DD Seagate 1 TO
CG MSI 7970
Seven 64bits
Merci de vos avis et conseils. Je précise aussi qu'avant la 7970 j'avais une 6870 et que ça fonctionnait nickel. lol4.gif
Message édité par naustaile1968 le 27-10-2013 à 14:04:01
