Reboot PC en jeu
Reboot PC en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:18:45
Bonjour, je viens de faire l'achat d'un nouveau PC pour profiter pleinement des détaisl sous WOW mais je recontre qq difficultés récurente.
Ma config :
Asus P5B--Plus
Alim 500w fortron
Core 2 duo
2Go de ram
X1950XT 512 de saphyr
Grande tour bien ventillé
Au bout d'un certain temps de jeu (environ 1 heure) le PC reboot. J'ai donc decider de lancer asus probe et verif les temperature de la CM et du proc. Et la par le simple faite de verifier régulierement si mes temperature ne monte pas trop juste en revenant sous windows, je n'ai plus de plantage ( 3 heure de jeu en faisait alt-tab regulierement). Je serai d'avis d'ecarter la RAM (je fais le memetest ce soir) mais je pense plustot a la CG, car revenir sous windows regulierement doit faire refroidir la CG et eviter un autre reboot.
Question :
Est ce que le fait de desactiver le reboot automatique de windows va me permettre d'obtenir un message permettant d'identifier le probleme ?
Peut on regler les ventillo de la CG pour le plus de refroidissement ? Si oui avec un utilitaire ?
Qq un as t il des pistes a me soumettre ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:56:19
salut
a quelle température est ton gpu lors de ton ALT-TAB ?
car il y a quelques temps deja j'ai eu un probleme de bloquage du jeu avec une 6200 a refroidisseur passif (dissipateur) vu que sa temperature montait tres vite.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:15:18
Je ne sais pas encore, il faut que je me penche la dessus. Puis je l'obtenir avec le panneau de config/controle de ATI ?
Message édité par td-rat le 11-07-2007 à 14:16:22
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:16:52
J'ai eu le mm probleme avec une saphire x1950 pro 512.
En fait probleme du a la sonde qui deconner ( mal gerer )
j'ai virer grace a driver cleaner , tout les driver et composant ati.
Viré atitools 1.26 et enfin tout reinstaller proprement.
sauf atitools ( j'ai mis la 1.27 beta )
et la tout baigne , regarde si ton ventilo ralenti une fois le pc allumé , moi au demarrare il tourné a bloc ( normal )
puis une fois sous windows depassé pas les 30%
donc .... chauffe ..... plantage .... ecran noir .... ventilo a fond .....
essai ma methode avec ta carte ( vu que c aussi une sapphire ) on c jamais.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:20:56
si le ventilo torne a fond au demarrage ca veut dire que le sisteme de protection de la carte c est active car chauffe trop.
en fait je crois que c est les variateurs de tensions qui chauffent trop et la carte se bloque.
c est en effet un probleme reccurent chez les x1950pro/xt.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:23:45
Merci mais peux tu me detailler qq point SVP :
Tu as reinstaller uniquement les catalyste 7.6 ? + ati tool 1.27 ?
Ok je vais verifier comment se comporte le ventilo
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:25:00
Hum donc le mechant bruit au demarage c est le ventilo CG , j'ai cru que c etait celui du proc ....
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:27:12
reinstalle tout proprement, et ventile mieux ta tour/cg si elle chauffe trop.
pour la question du ventilo, si ta carte reboot d un coups et tu entend le ventilateur tourner a fond c est que la protection de la carte c est enclanche.
quelles t° as tu?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:33:50
Niveau temperature, je ne sais pas avec quoi les observer, peux tu me donner la marche a suivre et je les regerdes.
Pour la tour elle est bien ventilé et il fait pas chaud en ce moment.
En fait au reboot et au demarage, un ventillo dans ma tour fait enormement de bruit pdt qq seconde, j'ai cru que c etait le ventilo proc mais c est peut etre bien la CG apres tout, cela dure 3 seconde et apres sa se calme. Cela pourait il confirmer ce que tu dis par rapport au systeme de protection.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 15:38:01
pour la temperature du gpu ( ati )
http://www.generation-3d.com/ATi-t [...] ,dl695.htm
sinon j'ai les driver 7.4 pas les 7.6.
Par contre impossible d'o/c la saphire mouarf.
perso j'ai virer le ventirad d'origine et mis un zalman v900-cu led.
seul hic , tu branche sont ventilo sur la carte mere ....  pas sur la CG ....
sinon question perf , idle 35 et burn 48 max
Marsh Posté le 11-07-2007 à 15:53:05
Au pire je peux brancher le ventilo sur la CM derrier un potentiometre comme ca je controlerai mieux la vitesse. Par contre, y a pas une alarme si aucun ventilo n est branché sur la CG ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:57:03
Le bruit effroyable au démarrage du PC provient de la X1950XT et est parfaitement normal (du-moins ça l'était sur ma Sapphire X1900XT)
Tu pourrai aussi vérifier dans ton bios si t'as pas une fonction qui stoppe tout à une certaine température ( j'ai ça sur ma DFI). Je pense pas que ça vienne de là, mais sais t'on jamais ..
Les reboot sont souvent liés aux surchauffes ou à un manque d'alimentation ; Ca ne devrais pas être le cas ici car une fortron 500 ( la blue storm ?) suffit et est plutôt très bonne.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:16:03
Pouvez vous me confirmer que avec ati tool ou ati tool tray on peut agirr sur la vitesse de rotation du ventilo.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:46:42
Avec ATI TOOL je ne sais pas, mais avec AtiTrayTool : oui, je confirme ; c'est très pratique.
C'est dans "Overclocking" , onglet "Fan", et là tu peux changer les %.
Par contre je n'ai jamais reussi à faire en sorte qu'il s'en souvienne ( j'étais obligé de le faire à chaque reboot ..) Mais bon, par defaut me convenais bien. Je les changeais pendant les grosses chaleurs ou pendant certains test.
Edit : c'est valable pour le ventilo stock ; Pour un autre branché ailleurs, je ne pense pas que tu puisse agir sur sa vitesse avec AtiTrayTool..
Message édité par birdone le 11-07-2007 à 17:48:35
Marsh Posté le 11-07-2007 à 20:14:50
ben pas sur.
Un truc tout simple.
tu regarde la notice de ta cm , tu met ton ventilo sur la fiche du ventilateur boitier ou autre ,
tu telecharger speed fan la :
http://www.octeam.fr/news/software [...] 01862.html
tu le configure la :
http://lersite.free.fr/speedfan/
et tu controle via ce logiciel ton ventilo.
bon c pas tres " propre " mais ça marche ^^
Marsh Posté le 12-07-2007 à 10:28:17
Merci a tous pour vos reponse, j'ai telecharger atitool et defini un profil qui se lance au demarage qui gere le ventilo.
Il semble que le ventillo etait bloqué par win ou driver a une vitesse inaudible mais trop faible pour refroidir la CG. Je n'ai pas eu de nouveau plantage, mais cela demanderai de plus long test.
Juste une derniere question : quel est la temperature optimal de fonctionnement, ou celle a ne pas depasser. La, je suis a environ 60-65° In Game pour une vitesse de rotation inférieur a 60%.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:03:08
une carte graphique peut fonctionner a des temperature plus elevée qu'un Cpu.
ta temperature est bonne ^^.
plus c bas plus c bon , tu peut encore descendre ( via un ventirad optionnel genre zalman )
mais si tout est stable chez toi et que ces temperature sont constante.
Tout benef ^^.
L'optimalité d'une puce Gpu doit etre en dessous de 50° je pense.
et au dela de 85° fait gaffe ( j'avait ce cas ).
mais je disai donc que tes temperature sont tres correctes et que si tout fonctionne cherche pas plus loin.
si tout est stable , rien ne sert de refroidir plus ^^.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:32:02
Merci mais je vais investir dans le zalman "VF900-Cu" car c'est trop bruyant avec le ventirad d'origine, mais rien ne presse. Je vais deja m assurer en usage prolongé que c'etait bien ce qui generait mon probleme de plantage.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 08:31:38
Bon finalement ce n'est pas la carte vidéo qui faisait planter mon systeme. Elle a maintenant une température stable et j'ai qd meme les redemarage.
J'ai testé ma mémoire avec memetest86+ et rien de detecter.
Je vais peut etre me tourner du coté de l'alimentation car meme avec le redemarage automatique de windows desactiver le reboot se produit sans que windows ne m'affiche aucun ecran bleu. Je rappelle que j'ai une fortron 500W toute neuve donc ca serait qd meme etonant.
QQ un as t il une idée ? Le redemarage s effectue géneralement au tour 1h30 d'utilisation IG.
Message édité par td-rat le 13-07-2007 à 09:13:03
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:20:01
Je rencontre actuellement les mêmes soucis :
 - E4400 (non OC)
 - Gigabyte GA-P35-DS3R
 - 1024 Mo de G-Skill (4-4-3-5)
 - Sapphire x1950XT 256mo
 - LcPower 420w GreenPower
Je suis passé par les mêmes étapes suite aux reboots brutaux que je rencontrais (Moins de 5 à 10 minutes de jeu sous Company of Heroes, entre 20 et 120 minutes sous Supreme Commander). J'ai procédé à un memtest complet (aucun résultat), j'ai mis à jour le bios (idem), mis le CPU à pleine charge (70° par core, aucun bug, 55° sous CoH), testé les températures (48 en surface, 55 sur les coeurs, 35 dans la tour), idem pour la carte graphique (avec le réglage de base du ventilo, 75 à 80°, en 100% ça dépasse pas les 55° degré) mais aucun résultat.
Je vais tester cet après-midi avec une autre alim (une OCZ 700W qui fait tourner un E6600 et 2 geforce 8800GTX en sli, ça devrait suffire pour ma config).
Marsh Posté le 26-07-2007 à 15:18:55
Je me suis fait changer la carte meme si le revendeur m'affirmait qu elle marchait bien.
Depuis tout va bien.
Surement un composant qui supporte mal la temperature et le fonctionnement prolongé lié au bus PCI graphique car les test processeur ne revelait rien d'anormale. Je n'ai pas plus d'info sur la source du probleme mais le changement de CM a résolue le probleme.
Verifie qd meme bien avec ati tool la T° de ta CG pour t assurer de sa stabilité.
Message édité par td-rat le 26-07-2007 à 15:23:06
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:59:41
J'ai vérifié, elle ne dépasse pas les 55° si je mets le ventilo à 100%, et pourtant le plantage a eu lieu.
Par contre, j'ai testé cet après-midi avec une autre alim 550W, et je n'ai eu aucun soucis.
On verra après un week-end d'utilisation ce que ça donne, auquel cas c'est sans doute l'alim.
Sur le site d'ATI, il est conseillé 450W avec 30A sur le 12v. Or, j'ai une 420w avec 26A. Ici, c'est une 550w avec 34A.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:50:28
OK bonne chance
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:18:34
J'ai un problème un peu similaire et je ne sais pas ce que c'est.
Ma config :
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5B Deluxe
2Go RAM
HIS X1950 Pro ICEq
Quand je joue, après quelques minutes, mon écran s'éteint, comme s'il ne recevait plus de signal. Mon ventilo de ma carte graphique se met à tourner à fond puis mon PC reboot. Visiblement ça dépend grandement du jeu. Le plus souvent, je plante sur EVE Online, un MMORPG avec potentiellement beaucoup de ressource CPU et réseau utilisées.
En lisant les forums, beaucoup de gens citaient des problèmes d'alimentation. J'ai donc changé d'alimentation pour une 650W (également en prévision d'un upgrade machine), mon ancienne alimentation était une 430W.
Le problème est toujours présent.
Actuellement, je tente de monitorer les températures de mes composants. En tapant sur le forum j'ai ces résultats :
CG : 38°
CPU : 51°
GPU : 46°
Je vous donnerais les températures en jeu dès que je les aurais enregistrée. Je sèche un peu sur la solution à ce problème car il me semble que tout est normal dans mon boîtier.
Matériel défectueux ? Problème de température ?
Merci d'avance de votre aide car je sèche méchamment.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:19:46
et quand tu joues , t'as quoi comme temp ?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:29:29
Je suis connecté en ce moment à EVE Online et voici les températures.
CG : 38°
CPU : 64°
GPU : 70°
Message édité par Dvyne le 28-07-2007 à 00:34:31
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:52:17
le temp cpu me parait un peu elevé mais je connais pas trop les fx
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:56:34
c est pas un probleme  d alim car la x1950pro ne consomme pas beaucoups...
je pense que c est due a la chauffe des variateurs de tension, renvoie la en SAV...
ca reboot sec, ecran noir, avec le ventilo qui tourne a fond???
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2007 à 00:56:44
Marsh Posté le 28-07-2007 à 02:20:07
L'écran se met d'abord en veille. Mais le PC tourne encore et tout fonctionne encore bien sauf que je ne vois plus rien à l'écran. Le ventilo se met à tourner comme un fou.
Puis après 10 - 20 secondes le PC reboot réellement, retour au BIOS et généralement je dois l'éteindre pendant quelques secondes pour qu'il reboot correctement jusqu'à Windows.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:39:57
Moi je dirai Carte Graphique defectueuse... Car la mise en veille et ventirad CG qui tourne a fond ca indique clairement qu elle a un fonctionnement anormale.
Essaie de plus la ventiller en utilisant ATI tool pour fixer une vitesse de ventillation elever.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 18:29:49
Je plussoie td-rat.
Pour ma part, le problème était clairement une coupure nette du PC (sans préavis ^^) et un reboot direct après 1 seconde (pas davantage). Et ici, après plus d'un week-end d'usage intensif avec une autre alim, ça marche sans soucis. A noter que pour la x1950xt, le ventilo ne dépasse pas les 60% en dessous de sa t° critique (90°). Le 100% n'est atteint qu'à 100°, moment où la carte se sera déjà mise à déconner :)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:47:22
guybrush02 a écrit :
Je plussoie td-rat.
Curieux, j avais les meme symptome que toi : "extinction puis rebooot, mais apres plusieur heures" et en changeant ma CM ca a résolue le probleme. Alors que toi c'etait plus rapide dans le temps les reboot et c est l'alim qui etait en cause....
Bizarre que a meme symptome cela puisse provenir de 2 choses.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:47:55
Il ne me fallait pas plusieurs heures. Sous Windows ou Linux, juste en "bureautique", ça ne plantait jamais. Dans la majorité des jeux (World of Warcraft, Trackmania United, ...) non plus. J'ai eu des plantages dans Supreme Commander (1h20 de jeu et le lendemain, 20 min seulement) et très rapidement dans la 3e mission (pas testé ailleurs) de Company of Heroes (ce qui est ralant quand on vient de payer 35 euros ^^) : moins de 10 minutes.
Ici, je pense commander une nouvelle alim donc, puisque celle de prêt semble fonctionner. Je vais directement voir du coté des "bonnes" alimentations, en me basant sur le test de 105 alim fait par matbe. C'est 80 euros à débourser, mais c'est garanti 3 à 5 ans en général, et si ça peut me permettre d'économiser aussi de l'électricité, j'y gagnerai sans doute ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:51:30
c'est pas exactement vrai, ça me fait la même chose sur ma x1800xt, et c'est tout à fait normal (lors de la phase d'initialisation de la carte la ventilation est à fond, ensuite ça régule et c'est bon, plus de bruit).
ça n'empêche que tes problèmes de reboot peuvent effectivement venir de la carte graphique, ou des tensions de l'alim (je crois que les x1950xt y sont assez sensibles). tu peux lancer ati tray tools pour monitorer facilement les températures pendant le jeux, sans faire alt tab)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 20:08:04
Ca fait plusieurs jours que je fais des graphs avec mes températures et clairement, tout est normal. Température max 73°... c'est pas complètement incroyable comme température.
J'hésite à renvoyer ma carte en SAV parce qu'il y a beaucoup de contrainte. Déjà 1 mois d'attente, 10€ à débourser pour le transport, 20€ à débourser s'ils trouvent rien d'anormal, etc...
En fait j'aimerai bien être clairement sûr et certain que ma carte a un problème avant de la renvoyer. Ce qui est actuellement pas le cas vu que visiblement, mes plantages interviennent que sur un jeu. Peut être que finalement, les problèmes viennent du jeu en question.
Je vais encore faire quelques tests avec le ventilo à 80%. Réinstaller le jeu, etc...
A quoi correspond la valeur "Environnement Temperature" dans ATI Tray Tools ?
