Probleme de reboot PC intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:50:35
Si il demarre!! je fait un memtest pour voir si il reboot toujours
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:54:19
boitier ouvert il fait pareil ?
désactive la fonction de redémarrage auto de windows afin de pouvoir
lire les infos de " l'écran bleu "
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:01:14
c fait boitier ouvert il reboot.
et il me met que la memoire n a put etre ecrite
il faut aussi savoir qu entre temps mon alim et ma carte mere avais flasher du a un etincelle vennant de ma prise donc j ai fais changer ces 2 trucs et c'est depuis ca que j'ai ce probleme
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:02:28
as tu essayé sans + 256 et après un clear cmos ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:04:47
je sais pas trop ou le clear cmos ce fait sur cette carte
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:06:20
est ce que tu connais un peu les bios tout ça quoi ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:12:15
tu debranche ton alimentation du secteur, ensuite tu enlève la
pile, tu attends 2, 3 minutes, tu remets la pile ensuite tu rebranche
le secteur sur ton alimentation.
as tu desactivé le redémarrage auto de windows ?
est-ce que ton dissipateur est propre ?
quelle température as tu dans harware monitor dans le bios ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:17:43
j'ai enlever la pile je vais attendre un peut.
J ai desactiver le redemarrage auto de windows
Je fais quoi apres avoir remis la pile?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:20:10
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
donne les températures relevées dans le bios.....
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:28:24
bon je suis revenu sur mon OS les temp sont tout a fait convenable (41°c)
que faire pour tester si ca merde encore?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:33:28
sans les +256 ?
41 dans le bios donc en idle ?
P4 E prescott le Cpu ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:37:00
verifie la proprété du dissipateur.
le fonctionnement du ventilo cpu.
reboot encore = pas d'écran bleu = yes ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:40:52
le radiateur et le ventilo sont propres.
non ya toujours cet ecran bleu
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:51:29
il me dit que la memoire n a put etre ecrite et qu elle contien des erreurs (memtest)
Marsh Posté le 01-07-2007 à 16:59:36
en mode sans echec tu as le meme résultat ?
Pc qui reboot ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:10:37
c pas possible elle est neuve e plus il me la trouve et avec certain jeu il ne reboot pas
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:24:30
virus ?
il y a tellement de possibilité pour faire rebooter un PC........
désolé mais si en mode sans echec il reboote aussi c'est plutot
hardware.
ma première réponse donne le sentiment.....ram.
sont elles identiques ? ( 2 seulement ) de 512 mo as tu mis
une seule barrette pour voir etc...etc... etc...
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:26:42
non c'est pas un virus non plus j'ai formater mon systeme ya pas longtemps et je me suis assurer que rein entrer sur le PC.
pour le hard c une barrette de 1024
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:29:48
dans certains cas , la combinaison de simple face et double faces est
impossible, pareil pour le type de barrette.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:31:51
bon voici un message de memtest
Memery error detected
pair 8822457 does not store values accurately
memetestnhas detected that your computer cannot accurately store data in RAM
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:36:11
avec la 256 mo c'est pareil
quelle marque modele type précis de barrettes as tu ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:38:33
sur le bluescreen ya ca:
info technique:
stop: 0x0000008E (0xc0000005,0xbf81128,0xa,0xa5d816d4,0x00000000)
win32k.sys - adress bf811286 base at bf800000, datesatamp 41107f7a
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:47:01
je l ai installer ( j'en ai une autre en rab de 256) la je fais un memtest ac la 256 elle a l air de tenir j'ai pas eut de bluescreen
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:49:05
je comprends rien du tout a ce que tu fais.
mais je comprends très bien pourquoi tu as un ecran bleu.
alors bon bleu !
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:50:09
ben c tres simple j'ai enlever celle de 1gb et j ai mis celle de 256 a la place
et pourquoi j'ai cet ecran bleu?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 15:29:35
Bonjour.
Voila mon probleme ma 2eme becane reboot toute seule lorque je joue ou meme parfois sans rien faire.
a me met alors un blue screen avec des trucs incomlprehensible ou sa reboot totalement ou meme win Xp freeze!!
Voila les config de la chose:
CPU: intel P4 @ 3.2ghz
RAM: 1024*1+256* @ 400mhz [ddr1]
CM: P4s800-MX SE
carte video: ATI 9550
Alim: 400W
Refroidissement: 4 Fan 80*80 [led]
Systeme: Windows XP pro SP2
HDD:160 Gb en IDE
Ah oui j ai déja fait memtest mais ca reboot
Pourriez vous m aider a faire stopper ces reboots qui m empeche de profiter pleinement de ma becane
Message édité par arntor le 01-07-2007 à 15:37:14
