Problème install' SATA
Problème install' SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2007 à 01:13:19
Bonsoir,
ayant décidé d'augmenter mes capacités de stockage sur ma vieille becane (A7N8X, donc non SATA), j'ai fait l'acquisition de 2 DD SATA (baracuda 320Go et le meme en 80Go) et d'une carte controleur 3 ports SATA. Mon but final et de ne garder que ces 2 SATA, l'un pour Windows et l'autre pour les documents. Eventuellement l'IDE en archive.
Je monte le tout en gardant mon vieux DD IDE qui contient Windows XP, les 2 SATA sont détectés, je les active et les formatte avec l'outil windows, ils apparaissent dans le poste de travail. OK.
Puis je décide d'installer Windows XP sur le petit SATA (80Go) en faisant la connerie de ne pas retirer l'IDE. Je presse F6 à l'install', j'avais copié les drivers du controlleur sur une disquette, Windows s'installe et le pc redémarre. Je change la séquence boot (SCSI) et evidemment boot failure, je suppose conflit entre les 2 XP installés.
Je ne m'embête pas, je debranche l'IDE et le gros SATA pour ne garder que le petit branché, je réinstalle Windows apres formatage.
Et la, rebelotte, re boot failure...
J'ai essayé l'outil de réparation du disque Windows avec
fixboot c:
 et
fixmbr \device\harddisk0
dans les 2 sens mais sans succès... Pourtant quand je regarde le contenu du petit SATA depuis Windows démarré sur l'IDE, les fichiers Windows sont bien copiés avec boot.ini etc...
QUelqu'un peut m'aider ??? Je suis trop triste là...
Merci !!
